beromir
Treść opublikowana przez beromir
  1. Na Twoim miejscu zastanowilbym sie nad ogrzewaniem gazem. Nowy,maly dom, dobrze izolowany,do tego podlogowka... Idealnie pod jakis kociol kondensacyjny, polecam Buderusa.
  2. No i tutaj jest ta przewaga duo bossa bo ma on ten ruszt wodny i nie trzeba niczego zakladac czy zdejmowac. Jak jest cieplo to najlepiej sobie przepalic drewnem (tak jak w kominku).Jesli preferujesz ciagla prace podajnika, to skrec zawor mocniej tak by dogrzewac bardziej sam obieg kotla, wtedy bedzie dlugo w podtrzymaniu, tylko trzeba dopasowac parametry by nie wygaslo palenisko. Raczej odradzam zmniejszanie temp na kotle, u mnie wtedy wystepuje brudzenie i osiada wiecej sadzy, sam kociol trzeba trzymac w wysokich temp 60-70st.to samo dotyczy powrotu, od 50st w gore.
  3. Temp powrotu nie ustawiasz na sterowniku, podlaczylem dodatkowy czujnik i teraz widze ile ma powrot. 4-6 min mozesz spokojnie osiagnac ale musisz odpowiednio dobrac sile nadmuchu, u mnie 25, klapka otwarta, oczywiscie to tez dzieki mieszaniu opalu. Jesli chodzi o to podtrzymanie to nie zwracalem zbytnio uwagi, ale czasami potrafi zasypac mi palenisko wiec w razie czego jest ten przedmuch.
  4. Masz racje, jest cos takiego, ale ja tego nie posiadam. Czy czopuch otwarty czy przymkniety, spaliny maja swobode wydostania sie. Sadza na wymienniku sie nie osiada, komin czysty, z drzwiczek po otwarciu nie dymi w czasie pracy... Kazdy ma swoje zdanie, poki nie dostrzegam problemu u siebie, a temperatury spalin sa w granicach optymalnych, nie widze potrzeby jakis innych zastosowan typu regulator,itp.
  5. To pytanie do mnie, czy do autora tematu? Tak jak napisalem, 1/2 otwarcia np:podczas silnego wiatru lub jak jest silny mroz, otwarty czopuch, w kazda inna pogode ("ciezkie" powietrze, deszcz), itp.
  6. Czopuch mam przymkniety na 1/2,reguluj w zaleznosci jaki masz ciag, ale raczej otwarty lub 1/2, nie zamykaj bardziej. Temp spalin w przedziale 100-180st. Jesli chodzi o ustawienia kotla, postaraj się utrzymywac prace 65/50 ewentualnie przy wiekszym mrozie 70/55. Wtedy nie bedzie mial takiego problemu dojsc do zadanej a i w podtrzymaniu nie bedzie dlugo trzymal i kopcil.
  7. Tez mam Stalmarka, 24kw duo boss. Mam go optymalnie ustawionego dla mialu 23mj z dodatkiem retopalu 25mj w proporcji 50kg mialu/5kg retopalu +Sadzpal 50gram na parametrach: Temp.zad kotla 65-70st Temp.zad CWU 70st Temp.powrotu 50-55st Temp.zadana na grzejniki 50-60st Temp.zalaczania pomp 60st Histereza CO 2st Przerwa podawania 4min dla sily nadmuchu 40% lub 6min dla 25%-30% 4-40% dla rozgrzania pieca do zadanej od uruchomienia, 6-25%-30% na takich ustawieniach piec pracuje po osiagnieciu temp zadanej Klapka wentylatora otwarta max Przerwa podtrzymywania 50min Wentylator w podtrzymaniu Czas przerwy 10min Czas pracy 20sek Kociol pracujac spala 30kg/24h temp na zew.-5st Temp w domu 20-21st.
  8. Witaj, napisz jakim opalem palisz, jaka temp potrzebna Ci na dom aby bylo komfortowo, czy dogrzewasz jakos powrot (zawor 4D lub/i krotki obieg),itp. Tez mam Stalmarka, 24kw duo boss. Mam go optymalnie ustawionego dla mialu 23mj z dodatkiem retopalu 25mj w proporcji 50kg mialu/5kg retopalu +Sadzpal 50gram na parametrach: Temp.zad kotla 65-70st Temp.zad CWU 70st Temp.powrotu 50-55st Temp.zadana na grzejniki 50-60st Temp.zalaczania pomp 60st Histereza CO 2st Przerwa podawania 4min dla sily nadmuchu 40% lub 6min dla 25% 4-40% dla rozgrzania pieca do zadanej od uruchomienia, 6-25% na takich ustawieniach piec pracuje po osiagnieciu temp zadanej Klapka wentylatora otwarta max Przerwa podtrzymywania 50min Wentylator w podtrzymaniu Czas przerwy 10min Czas pracy 20sek Kociol pracujac spala 30kg/24h temp na zew.-5st 35kg/24h temp na zew.-15st Temp w domu 20-21st.
  9. U mnie ponizej 30% to dym, osad sadzy, brudzenie kotla, slaba sprawnosc i niska wydajnosc:) Ale spalanie na poziomie 30-35kg mialem za 300zl/tona jakies wady musi miec.
  10. Ja aktualnie mam przerwe podawania 4min.nadmuch 40%.,udalo mi sie wyeliminować sadze z kotla, jednak denerwuje mnie to iskrzenie mialu i wszechobecny pyl w kotle, tez tak masz?
  11. Witaj, ja rowniez posiadam podajnik tlokowy, w kotle Stalmark i rowniez pale mialem, z Piasta 23Mj. Tlok ma to do siebie ze podaje stala dawke paliwa, tego nie zmienisz. Piec mialowy to kociol ktory powinien dluzej byc w pracy niz podtrzymaniu. Twoim problemem jest zbyt mala ilość żaru w stosunku do dawki paliwa, typowe problemy tloka i mialu. Przede wszystkim nigdy nie stosuj temp.zadanej CO ponizej 60st. Przy 29kw trzymanie kotla w niskich temperaturach to same problemy. Optymalnie temp.zasilania do powrotu to od 60/45 do 70/55. Histereza CO max 2st. Nadmuch 80 do przerwy podawania 8min to chyba za duzo do mialu. Napisz cos wiecej o całej instalacji, powierzchnie ogrzewania itp., bo troche malo danych, podaj wszystkie ustawienia kotla na jakich pracuje obecnie.
  12. Wiesz co, takie pisanie jest troche bez sensu, najlepiej podaj jesli masz numer gadugadu.
  13. Podnies ta temp.zal.pomp na max czyli jak piszesz 55st. Czy oprocz tego niedopalonego groszku sam proces spalania jest prawidlowy? Zerknij do instrukcji, masz tam opisane i pokazane zdjecia jak powinno wygladac spalanie, skoryguj nastawy do tych co sa podane w tym dtr a potem sam ewentualnie po trochu je zmieniaj obserwujac plomien.
  14. Duzo elektroniki=problemy Skontaktuj sie z instalatorem ktory montowal Ci caly system. Jesli mozesz to daj zdjecie calej kotlowni. Jesli caly uklad nie dziala "plynnie" to albo zle ustawienia albo blad w instalacji, innej opcji nie ma.
  15. Hmmm, histereza CO 2st.? Poszukaj w menu sterownika, ewentualnie w menu serwisowym, Temperatura załaczania pompek. Ja mam tak, zadana CO 60st. CWU 60st., histereza 2st. temp. zal. pompek 60st. Piec przechodzi z podtrzymania w tryb pracy jak na kotle spadnie temp. do 58st., wtedy pomki rowniez sie wylaczaja. Zapoznaleś sie z DTR Twojego kotla?, bo masz tam wyjasnione praktycznie wszystko.
  16. Ja ustawilem tak pompke CWU ze idzie caly czas razem z CO. Pompka dogrzewa CWU i dodatkowo jest jako tzw.krotki obieg by dogrzac powrot. Gdy ta pompka mi sie wylaczala to piec sie rozregulowal. Obecnie temp.zad CO 60st, CWU 60st. Podniescie rowniez temp.zal.pompek do 58-60st. Najlepiej dla pracy calego ukladu to roznica MAX 15st.miedzy zasilaniem a powrotem. Ustawienia dla wiekszosci kotlow to 60/45 a lepiej 70/55.
  17. Podnies temp.zad na 60-65st., jesli potrzebujesz obecnie tylko 45st. na dom to automatycznie na zaworze podniesiesz tez powrot. Sprawdź czy czasem ten skok temp.nie zachodzi wtedy kiedy pompka CWU dogrzeje bojler i sie wylacza.
  18. Hej, mam inny piec ale mialem podobny objaw. Jaka masz temperature powrotu? Jesli Ci tak mocno spadla na kotle to znaczy ze nie dogrzewales powrotu (zbyt duza roznica zasilania do powrotu). Podnieś temperature zadana na 60-65. Czy masz podlaczona na wyjsciu kotla osobna pompke Cwu?
  19. Zeby uzyskac przyblizone parametry pracy kotla o ktorych piszesz to musialem ustawic zadana CWU na 60C tak aby pompka dzialala caly czas (powrot wynosil od 45 do 50C) Piec szybko dochodzil do zadanej ale krotko trzymal w podtrzymaniu. Po zmianach myslalem ze bedzie to dzialac nastepujaco: Piec na 60-65C Temp na grzejniki 45C Powrot z grzejnikow 35C zmieszany czesciowo z zasilaniem w zawoze da te 45C na powrot do pieca ale tak nie jest...
  20. Zrobilem pare zmian i obnizylem temp.CWU do 45C, teraz piec, gdy pompka CWU sie wylacza, rozgrzewa sie do ponad 70C i trzyma w podtrzymaniu bardzo dlugo. Wszystko byloby super,ale: bez ogrzewania CWU to powrot teraz wynosi 35C a na grzejniki mam 45-50C wiec powrot jest chyba za niski, teraz piec pracuje jakies 8min by dobic do temp.zadanej 60C (podajnik wykona od 3 do 4 cykli) Zawor 4D mam obecnie na 3.5 w skali do 6, nie mam juz mozliwosci go skierowania bardziej na powrot bo potrzebuje te 45-50C na dom... Jak to wyglada u Was? Hmmm jesli chodzi o kopcenie w podtrzymaniu to jakby mniej (moze przez to ze teraz na piecu jest 70C?) Czy ten piec moze tak pracowac i byc w postoju? Obawiam sie troche tego niskiego powrotu...
  21. A proszę powiedziec ta temperatura zalaczania pompek jest dobra? Jesli chodzi o CWU to ustawilem taka temperaturę bo chcialem zeby zawsze pompka dogrzewala powrot dlatego mam prawie 50 C na nim. Gdybym zmniejszyl to gdy temp zostanie osiagnieta i pompka sie wylaczy to zawor 4D puszcza mi cieplejsza wode na grzejniki a tego akurat nie potrzebuje bo w domu byłoby za cieplo.Nie posiadam silownika na zaworze. Tak sie zastanawiam bo przeciez w nocy nie potrzeba grzac CWU... Jesli chodzi o ten sterownik to tez macie to samoistne uruchomienie podajnika po wejsciu w menu Przerwa podawania (nie zawsze ale czesto)?? Podajcie Wasze aktualne spalanie.
  22. Witam! Mam do Państwa kilka pytań, posiadam zamontowany w swoim kotle z podajnikiem sterownik TECH ST-630H. Palę miałem 23KW z Piasta. Proszę powiedzieć jaka powinna być ustawiona temperatura załączania pompek CO i CWU jeśli na piecu mam ustawiona temperaturę zadaną 60 C a pompki pracują w trybie równoległym? Koleje pytanie dotyczy wentylatora, obecnie mam ustawiony na 35% w skali do 100, problem polega na wydzielaniu się sporej ilości sadzy, polecono mi otworzenie przesłony na wentylatorze, jednak teraz w popiole jest sporo spieków i szlaki, gdy zwiększę siłę nadmuchu to w kotle jest "wichura" i ciepło ucieka, co mogę z tym zrobić? Ostatnie pytanie dotyczy pracy samego podajnika, policzyłem że jeden cykl trwa 40 sek czy to nie za dużo? Ostatnio zauważyłem, że gdy na sterowniku wchodzę w menu Przerwa podawania to podajnik potrafi sam z niczego się załączyć!! czy to oznacza, że coś może być uszkodzone? Poniżej moje parametry kotła: temperatura zadana CO 60 C temperatura CWU 60 C przerwa podawania 2:30 min siła nadmuchu 35% przerwa podtrzymywania 30 min wentylator w podtrzymaniu 10 min czas pracy 25 sek histereza 2 C temperatura powrotu to obecnie od 45 do 50 C zawór 4D w instalacji Proszę o sprawdzenie tych parametrów, ewentualnie co mogę poprawić? Pozdrawiam Dariusz
  23. Witam! Mam do Państwa kilka pytań, posiadam zamontowany w swoim kotle z podajnikiem sterownik TECH ST-630H. Palę miałem 23KW z Piasta. Proszę powiedzieć jaka powinna być ustawiona temperatura załączania pompek CO i CWU jeśli na piecu mam ustawiona temperaturę zadaną 60 C a pompki pracują w trybie równoległym? Koleje pytanie dotyczy wentylatora, obecnie mam ustawiony na 35% w skali do 100, problem polega na wydzielaniu się sporej ilości sadzy, polecono mi otworzenie przesłony na wentylatorze, jednak teraz w popiole jest sporo spieków i szlaki, gdy zwiększę siłę nadmuchu to w kotle jest "wichura" i ciepło ucieka, co mogę z tym zrobić? Ostatnie pytanie dotyczy pracy samego podajnika, policzyłem że jeden cykl trwa 40 sek czy to nie za dużo? Ostatnio zauważyłem, że gdy na sterowniku wchodzę w menu Przerwa podawania to podajnik potrafi sam z niczego się załączyć!! czy to oznacza, że coś może być uszkodzone? Poniżej moje parametry kotła: temperatura zadana CO 60 C temperatura CWU 60 C przerwa podawania 2:30 min siła nadmuchu 35% przerwa podtrzymywania 30 min wentylator w podtrzymaniu 10 min czas pracy 25 sek histereza 2 C temperatura powrotu to obecnie od 45 do 50 C zawór 4D w instalacji Proszę o sprawdzenie tych parametrów, ewentualnie co mogę poprawić? Pozdrawiam Dariusz
