Leoneon
Treść opublikowana przez Leoneon
  1. Leoneon odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Witam, Zamówiłem w połowie sierpnia 1 tonę węgla orzech, przyjechał do mnie 20 września, tak jak zapewniał sprzedawca orzech niby ma 29MJ, małą zawartość popiołu i jest z Wesołej. Kupiłem go na próbę gdyż gość na pobliskim składzie też ma węgiel z tej właśnie kopalni i przywozi go własnym transportem. Wnioski są takie: orzech prestige ładnie wygląda tylko jak czytamy opis na worku, krótko się pali, dużo popiołu koloru siwego który się zawiesza na ruszcie, jeśli zasypiemy cały piec to w pewnym momencie popiół powstały ze spalenia części węgla zablokuje dopływ powietrza i zasyp gaśnie. natomiast węgiel z pobliskiego składu pali się dużo dłużej, niebieskim ogniem, popiołu jest mało, popiół koloru ciemnoszarego a nawet jasno brązowego, popiół sam przelatuje przez ruszt do popielnika a po wypaleniu na rusztach zostaje niewielka ilość koksu który wsypuje na żar przy następnym paleniu. Pozostały po spaleniu koks świadczy o wysokiej kaloryczności węgla jaką oferuje węgiel z kopalni Wesoła, a ten od Prestige zdaje się że tylko przejeżdżał koło Wesołej
  2. Wczoraj kupiłem 1 tonę orzecha z kwk mysłowice. Fajnie się pali, trzyma równo temperature, zastanawia mnie tylko, że po jego spaleniu jest brązowawy popiół. Czy to normalne w tym węglu, czy może dostawca pomieszał go z jakimś badziewiem?
  3. Leoneon odpowiedział(a) na maniek76 temat w Opał
    Palę Eko Orzechem z firmy Medex, ładnie się pali, znajdują się czasem kamienie, wartość opałowa nie znana, producent podaje na opakowaniu ciepło spalania 23-28MJ
  4. Leoneon odpowiedział(a) na marcinek75 temat w Opał
    Zdecydowanie odradzam zakup węgla orzech Sobieski, ja właśnie nabyłem tonę kłopotu kupując go w bigbagu, węgiel jest bardzo zimny, ciężko go rozpalić, nie daje ciepła. Przy temp. zadanej 70stC na miarkowniku przy rozpalaniu od góry z ledwością osiąga 62stC i to dopiero po 2,5h
  5. Chętnie spróbuje Jonny walkera. Nie wiem jak jest w regulusie ale u mnie w honeywell jak kręce pokrętłem to ono tak jakby sprężynuje, czyli chyba ma opory od strony tej mosiężnej tulei a nie pod pokrętłem
  6. Te rolki są po to żeby zmienić kąt odciągania klapki. Zdejmij łańcuszek z miarkownika i ciągnąc za niego lekko ręką spróbuj uchylić klapkę najpierw ciągnąć w kierunku dzwigni miarkownika a potem stojąc przed piecem odciągaj do siebie. Na pewno poczujesz że ciągnąc w kierunku w którym klapka sie otwiera jest sporo lżej, czyli tym samym miarkownik ma lżej. Dolna rolka zmienia właśnie kąt odciągania a górna naprowadza linkę na dzwignie miarkownika.
  7. Trzeba zmienić także mocowanie łańcuszka na cięgle miarkownika w połowie jego długości, nie ma potrzeby mocować go na końcu. U mnie 1stC to około 1mm na klapce. I oczywiście rolki na łożysku, żeby lekko chodziły
  8. Witam, mam miarkownik Honeywell FR124, jeśli chcecie żeby płynnie regulował klapką, trzeba zrobić coś takiego jak na filmie , u mnie działa z dokładnością 2-4stC. Na początku też założyłem tą przeciwwagę, ale nie zdała egzaminu, gdyż za bardzo obciążała ciegno miarkownika
  9. Jeszcze jedno pytanie, jeśli ustawie temp. załączenia pompy na 65st podczas gdy przed rozpaleniem na piecu jest 21st, czy to nie bedzie za duża różnica temperatury dla pieca te 44stC? Chodzi mi czy coś nie pęknie np. piec lub pompa (przecież jest żeliwna)?. Jest godzina 21.00 na piecu 70stC
  10. Ustawiłem temp. załączenia pompy na 50stC, histereza 5stC. Rozpaliłem piec od góry o 19.40. Dopiero o 20.30 temp. ma 50stC ustabilizowała sie i zaczeła już cały czas rosnąć, w tym czasie pompa wyłączała się 2 razy. Przestawiłem bieg pompy od grzejników i cwu na 1. Jest 20.47 na piecu 60stC. Miarkownik ma zdjętą linke, klapka uchylona stale na ok. 1-1,5cm
  11. Pompa włącza sie przy 40st a przy 38st wyłącza. Mam sterownik ST-21 który włącza obie pompy razem gdyż ma tylko jedno wyjście na pompe. Nad parterem pomieszczenia nie są ogrzewane, dopiero nad nimi jest strych, ale na każdym stropie jest wylewka ze styropianem. Czyli mam ustawić temp. włączenia na 65stC a wyłączenia na ile?
  12. Palę od góry, 74stC uzyskuje po ok. 1h15min. Na podłogę daje 50stC. Strop docieplony. Jest to dom, budynek ma 3 kondygnacje i strych. Ja ogrzewam tylko podpiwniczenie użytkowe i parter. Piec stoi w kotłowni która jest na tym samym poziomie co pomieszczenia w podpiwniczeniu, nie ma piwnicy. W podpiwniczeniu ogrzewam grzejnikami 43m2, a na parterze 41m2 grzejniki i 51m2 podłogówka. Pale raz na dobe. Gdy się pali w piecu w podpiwniczeniu jest 22,5stC, a na parterze gdzie podłogówka 21stC. Teraz w podpiwniczeniu jest 20stC, na parterze także 20stC. Napaliłem wczoraj 16.40 a przygasło 21.50(wtedy wyłączyła się pompa 38stC). 2 pompy LFP experia 25/40L, na grzejniki i cwu bieg PP1, na podłoge bieg CP1
  13. Witam, ja na swoim Defro 15kW miałem jak sądziłem niezłe osiągi, ogrzewając 94m2 w tym 51m2 podłogówki, na 10kg węgla 22MJ i 6kg drewna, miarkownik 80st, paliło mi się 6,5h, (czas od podpalenia do wyłączenia się pompy czyli u mnie 38st). Na 12 kg węgla 29MJ i 6kg drewna wytrzymał mi 8-9h. Teraz dołożyłem 2 grzejniki po 15 żeber na 41m2, czyli w sumie mam do ogrzania 135m2 i na 10kg węgla i 6kg drewna przy temp. 74st trzyma zaledwie 5h. Wydaje mi się, że to chyba słaby wynik. Dodam, że mam miarkownik po tuningu który reaguje na spadek temp 2-3st
