poppy
Treść opublikowana przez poppy
No tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu ? Dzięki za adres, godny polecenia ?
Witajcie, czy ktoś orientuje się, gdzie w Krakowie mógłbym gdzieś pytać o/kupić zawór gazowy do Saunier Duval ISOTWIN F 25 H-MOD? Jakieś 3 lata temu musiałem wymienić zawór gazu, który padł po 3 latach użytkowania. Teraz, po kolejnych 3 latach, padł kolejny zawór. Tak swoją drogą, niezły czas życia części... Z góry dziękuję za jakieś wskazówki. Pozdrowienia, poppy
Na wszelki wypadek wtrącę... Ten wariant z zasobnikiem ma wbudowany zasobnik 45L. Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość): - bez zasobnika 44cm/28cm/75cm - z zasobnikiem 58cm/38cm/84cm
Może spróbuj poszukać w pf (panorama firm) kominiarzy, którzy działają w Twojej okolicy. Wydawałoby mi się, że to nie musi być jeden ten sam kominiarz co przychodzi co roku 'z przyzwyczajenia' ;) Jak z tym jest? Edit: Przepraszam, nie doczytałem, że to 'ze względów finansowych' kominiarz dopiero w przyszłym tygodniu.
Myślę, że w tym może tkwić sekret sukcesu ;) Ale czy to nie jest tak, że w kotłach dwufunkcyjnych można ustawić temperaturę żądaną wody użytkowej? Wtedy chyba nie powinno być problemu z gasnącym kotłem... Tak tylko gdybam, może się to przydać autorowi albo komuś innemu. Przy moim kotle dwufunkcyjnym (ale z niedużym wbudowanym zasobnikiem) mam takie baterie przy wannie i przy prysznicu i sprawdzają się one bardzo dobrze. Na kotle mam ustawioną temperaturę 49 a na bateriach zazwyczaj 38.
A co myślicie, w kontekście stabilizowania temperatury wody użytkowej, o bateriach termostatycznych?
poppy odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
@Maro36: Dzięki za komentarz i rzeczowość! Wychodzi, że chyba mam dość podobne rezultaty. Za radą innego użytkownika tego forum moc maksymalną c.o. ograniczyłem do 10kW (kocioł często z nią startuje ale potem i tak szybko moduluje do minimalnej 4kW), krzywą grzewczą sterownik sam mi dobrał na 0,5-0,6 (na początku dość szybko zszedł z 2,0 do 1,2 i później 0,8, natomiast przy największych mrozach, na początku stycznia, zszedł do 0,5 ale potem raz podniósł do 0,6 - teraz wrócił do krzywej 0,5, w domu grzejniki plus 3 nieduże pola ogrzewania podłogowego), tryb pracy termostat (czyli uwzględniający temperaturę czujnika pokojowego), temperatura zadana c.w.u. 49. Temperatura zadana pomieszczenia 21. @husky: Pytałeś o spostrzeżenia z największych mrozów. Moje spostrzeżenie jest takie - większe spalanie gazu ;) U mnie z około 5-6m3 na dobę wcześniej, do około 10-12m3 w największe mrozy. Ale moje notatki odnośnie spalanie nie są do końca miarodajne, bo palę też w kominku. Słyszałem, że w pierwszy sezon spalanie paliwa jest większe a ponieważ chciałbym się zmieścić w taryfie W-2.12T (nie wiem czy mi się uda), to staram się nieco wspomagać ogrzewanie kominkiem. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Podobnie jak u Ciebie, w największy mróz zaliczyłem awarię. Śmieszna, w porównaniu do Twojej, ale zdarzyła się. Przy wypuszczaniu kota na nocną tułaczkę, rozjechała mi się regulacja okna tarasowego na ruchomym słupku. Mimo tego, że przez dwie godziny walczyłem w nocy z otwartym oknem przy minus 15, to nie udało mi się tego ustawić. Dopiero rano przy świetle dziennym okno udało się wyregulować i zamknąć. Spostrzeżenie? Jak coś ma mieć awarię, to prawdopodobnie stanie się to w najmniej odpowiednim momencie. -
Bo rano, to człowiek powinien kawy się napić a nie zabierać się do obliczeń przed 9-tą ;) Maro36, a mógłbyś napisać coś więcej o tych ustawieniach? :) Czy aktualne różnią się zasadniczo od tych z pierwszego sezonu (albo od uruchomienia kotła)? U mnie pierwszy sezon w toku i mam wrażenie, że motam się z ustawieniami kotła a ich zmiany nie dają chyba jakichś istotnych różnic w spalaniu gazu. Wychodzi mi, że zasadniczo mogłem to wszystko zostawić na domyślnych ustawieniach kotła i sterownika pokojowego a automatyka by sama wszystko obliczyła i poustawiała :P -
A jak to zostało policzone? Nie powinno być 8800kWh/180m2 = 48,89kWh/m2.rok? -
olinek, przy jakim, mniej więcej, całkowitym zużyciu w roku? -
Nie wiem czy to Ci coś pomoże, ale parametry z mojej faktury za gaz są mniej więcej takie: za gaz 1,50 / m3 dystrybucja zmienna 0,54 / m3 dystrybucja stała 11,07 / miesiąc abonament 10,66 / miesiąc Jeśli założyć, że teraz w miesiąc zużyjesz 68 m3, to byłoby to mniej więcej 160,45 zł. Pewnie trzeba wziąć pod uwagę to, że aktualnie nie ma jakichś dużych mrozów i gdy zrobi się zimniej, rachunek za gaz (ogrzewanie mieszkania i wody) będzie większy. Ale... przykładowo za ogrzewanie mieszkania 40 m2 płacę miesięcznie 120,15 zł (za energię cieplną i za przesył MPEC) i to przez cały rok, czy zima czy lato. Czyli w roku 1441,80 zł. Nie wiem jak to będzie wyglądać w przypadku ogrzewania domu, to mój pierwszy, samodzielny sezon grzewczy. Nie wiem ile miesięcy w roku trzeba dodatkowo ogrzewać dom. Sześć, być może?
Czy ta instrukcja byłaby dla Ciebie pomocna?
Saunier Duval Prawidłowe Ustawienie Kotła, Kod Pneumatyczny
poppy odpowiedział(a) na poppy temat w Kotły gazowe
Dzięki gersik! Termostaty - w drodze! Maksymalna moc c.o. 10 kW - jasne! Odnośnie K G, to chyba jest to zbyt duży skrót myślowy dla mnie :P Chodzi o krzywą grzewczą? Instalacja miała zakładaną temperaturę zasilania 70, a powrotu 55. Aktualnie automatyka sama dobiera krzywą grzewczą wedle potrzeb oraz temperaturę c.o. w zakresie 38-73 stopnie. Czy to mniej więcej pokrywa się z Twoją wskazówką? Dzisiaj przykładowo kocioł raportował temperaturę wody w obiegu c.o. w granicach 38 stopni. -
Cześć, to nikt nie pomoże świeżakowi? To moja absolutnie pierwsza instalacja c.o., której muszę sam pilnować. Możemy pominąć kwestię kodu pneumatycznego, skoro nawet serwisant ominął ten temat szerokim łukiem, to chyba faktycznie jest to jakaś wiedza tajemna ;) Co doradzilibyście w kwestii ograniczenia mocy maksymalnej c.o. dla tego typu kotła i instalacji? Moc grzejników 10,44 kW, a orientacyjny kalkulator bilansu cieplnego wyliczył mi coś takiego - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/zby -
poppy opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, chciałbym poprosić, abyście podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi prawidłowego ustawienia kotła po uruchomieniu. W ubiegłą środę uruchomiłem kocioł Saunier Duval ISOTWIN F 25 H-MOD (z zamkniętą komorą spalania, moc: 4,1-24,6 kW). Do tego sterownik pokojowy Exacontrol E7C i zewnętrzny czujnik temperatury. - w pierwszych 24 godzinach od uruchomienia kocioł wziął 21 m3 – wieczorem kocioł nadal grzał i kaloryfery były gorące - w kolejnych 24 godzinach zużycie wyniosło 8 m3 – wieczorem kocioł był wygaszony i kaloryfery były zimne – sterownik pokojowy pokazywał temperaturę pomieszczenia taką, jaką ustawiłem Kolejne doby to zużycie odpowiednio 6, 3, 4, 4 i 4 m3. Temperatura zewnętrzna mniej więcej stabilna - dniami 12 st., nocami około 0. Kaloryfery czasami letnie. Parametry mam ustawione takie: - od 6:30 – 22.00 temperatura pomieszczeń 20 stC - od 22.00 – 6.30 temperatura pomieszczeń 16 stC - c.w.u. na ten moment praktycznie jeszcze nie używam a pozostałe ustawienia kotła i sterownika są fabryczne. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała :-) Gdy sprawdzałem temperatury drugim termometrem, to w nocy temperatura przy sterowniku pokojowym spadała do 19 stopni, czyli raptem 1 st. W tym miejscu mam pierwsze pytanie - jeśli dobrze rozumiem, to podniesienie temperatury w ciągu dnia o 1 st (do ustawionych 20) zabiera około 4 m3. Czy to nie odrobinę za dużo? Szczerze powiedziawszy spodziewałem się mniejszego zużycia (albo, że podniesienie temperatury o stopień powinno? pochłonąć mniej gazu). Na grzejnikach na razie w ogóle nie mam głowic termostatycznych, ale odnoszę wrażenie, że na poddaszu pokoje dostają nieco za dużo ciepła, bo przy zamkniętych drzwiach w niektórych z nich potrafi zrobić się lekki zaduch i temperatura nawet 22-23. Czy dobrze zakładam, że założenie głowic i ustawienie ich na 20 st powinno ograniczyć zużycie gazu (mniej zbędnego ciepła oddawanego na poddaszu)? Dwa dni temu pojawił się serwisant celem uzupełnienia karty gwarancyjniej i wykonania przeglądu zerowego. Niestety nie zrobił na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Jego praca ograniczyła się do podniesienia maksymalnej mocy c.o. z fabrycznych 15 kW do 20 kW. Czy dobrze zrobił? Wydawałoby mi się, że tę moc powinno się raczej ograniczyć, ale może się mylę? Efekt tej zmiany - zużycie 5 m3 w kolejnej dobie (metr więcej). Choć może było to spowodowane jakimś innym czynnikiem... Serwisant zapytał mnie też, czy ustawiałem krzywą grzewczą. Odpowiedziałem, że z instrukcji wynika, że sterownik pokojowy sam to robi automatycznie. Ponieważ przeczytałem wcześniej obie instrukcje (kotła i sterownika), zapytałem serwisanta o ustawienie "kodu pneumatycznego". W odpowiedzi usłyszałem, że "teraz już tego nie ustawiają, bo z fabryki kotły wychodzą dostosowane do kominów 10 metrowych i nic nie trzeba ustawiać, hulają jak trzeba". Jak rozumiem, ten kod pneumatyczny odpowiada za prędkość wentylatora spalin, tak więc prawdopodobnie zbyt duże prędkości prowadzą do chłodzenia kotła od wewnątrz przez dużą ilość zbędnego powietrza, które przez niego przepływa. Wydaje mi się, że ten kod powinien być jednak nie tylko ustawiony ale i prawidłowo i dość precyzyjnie dobrany. Nie mam jednak pojęcia jaki powinen być w przypadku mojej konfiguracji. Od kotła wychodzi z jednym kolankiem rura turbo Ø60/100 i po około 40 cm wchodzi do komina Schiedel Avant (ten komin ma chyba Ø16). Od tego miejsca do ujścia komina na dachu jest około 6m, ale mogę to dokładnie zmierzyć. Reasumując, pomóżcie proszę dobrać ustawienia kotła, jeśli oczywiście coś trzeba zmieniać :-) Mam wątpliwości odnośnie: - zużycia gazu do celów c.o., czy nie jest nieco za duże - czy założenie głowic termostatycznych na poddaszu powinno spowodować bardziej ekonomiczną pracę kotła - ustawienia maksymalnej mocy c.o. - ustawienia kodu pneumatycznego Z góry dziękuję za porady! :-) Nie wiem jakie dane mogą być pomocne, więc poniżej to, co udało mi się zebrać: Dane dotyczące ogrzewanego budynku: powierzchnia zabudowy domu 100 m2 powierzchnia użytkowa domu 111 m2 (+garaż 21 m2) powierzchnia całkowita domu 230 m2 hubatura netto 407 m3 kubatura brutto 538 m3 wysokość budynku 8,30 m ściany porotherm 30 + styropian 15cm lambda 0,032 okna - przenikalność cieplna szyb U=0,7, okien U=1,0, powierzchnia okien około 29 m2 dach - deskowanie pełne+wełna mineralna, podobnie wełna mineralna nad stropem poddasza projekt budowlany zakładał kocioł c.o. o mocy cieplnej 6,5-12 kW, zakładana moc wszystkich grzejników 10,44 kW Charakterystyka energetyczna budynku - http://lk-projekt.pl/_pliki_produkty/0019/521_charakterystyka.pdf Instrukcja kotła - http://www.saunierduval.pl/aktualne-instrukcje/isotwin-instrukcja-86580.pdf Instrukcja sterownika - http://www.saunierduval.pl/more-docs/exacontrol-e7c-rc-i-rcs-2013-instrukcja-obsugi-i-instalacji-171482.pdf
