napster2
Treść opublikowana przez napster2
  1. Chciałbym to podłączyć tak: Uproszczony schemat bez zaworów odcinających itp..
  2. Piec mam Stalmark 25KW z podajnikiem No dobrze, już widze w instrukcji że kocioł nie może być stosowany w układzie zamkniętym, ale stanie się coś jeśli na zasilaniu dam grupe bezpieczeństwa i naczynie przeponowe? czy to nie jest zabezpieczenie kotła?? Wiem, że przepisy przepisami a instalatorzy różnie robią z doświadczenia wiem. Nie mam możliwości pociągnięcia dodatkowej rury z kotła na strych niestety dlatego prosze o pomoc jak to ugryźć. Chce tak zrobić aby na piecu było 55, na bojlerze 55 a na grzejnikach np: 45 o to mi chodzi..
  3. To więc tak, zamontuje zawór 3D na zasilaniu tylko że za zaworem 2 calowym zredukuje układ do 1 cala i tak wszystko podłącze, zawór 3D podłącze po powrotu za pompą Co zgadza się?? Na zasilaniu kotła zaraz jak wychodzi rura podłącze naczynie przeponowe do Co wraz z grupą bezpieczeństwa, jakie ciśnienie ustawić na naczyniu przeponowym skoro na układzie otwartym pokazuje mi na manometrze 0,4 Bar ??
  4. Ogólnie instalację zrobie rurami PP-R 32 rozmiar odpowiednik rury stalowej 1 CAL, Mam kopcioł z podajnikiem na miał węglowy już 7 lat i nie ma możliwości zagotowania w nim wody. Zakupie naczynie przeponowe i podłącze zaraz przy piecu do zasilania, trzeba jakoś ustawić ciśnienie w zbiorniku? Jak tak to jakie? Piec mam 25KW a grzejników mam 7 po 1250W mocy.
  5. a jakbym kupił grupe bezpieczeństwa do Co i zamontował na zasilaniu zbiornik ciśnieniowy do układów zamkniętych zadłoby to rezultat? Wraz z zaworem bezpieczeństwa do 3BArów?
  6. Tylko że jak zakręce zasilanie od CO a na powrocie zostawie otwarty zawór to nie ma wzrostu ciśnienia w układzie, Czyli musze ciągnąć rurę na zasilaniu przed zaworem 3D ??? do naczynia przelewowego aż na strych?
  7. Tylko kolego jeśli zakręce zawór na zasilaniu a na powrocie zostawie otwarty to nie dochodzi do zwrostu ciśnienia bo mam manometr i ciśnienie się nie podnosi gdyż też powrotem jestem podłączony pod naczynie, czy źle mówie.>??
  8. Zbiornik przelewowy na 100% jest podłączony na pionie od grzejników od grzejnika idzie rura na góre na strych do zbiornika przelewowego idą tam 2 rury zasilanie i powrót. To powiedz mi kolego gdzie moge zastosować ten zawór na powrocie ale gdzie??
  9. Zbiornik przelewowy mam na strychu jest to układ otwarty, natomiast naczynie przeponowe od bojlera mam normlanie podpięte na dopływie zimnej wody do bojlera o to chodzi?
  10. A to mój schemat który chciałbym zastosować
  11. Jest tu podobny temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1418866.html U kolegi działa u mnie byłoby podobnie tylko zawór 3D zastosowałbym 1 Cal i rurą 1 cal podpiąłbym się za pompką CO czyli w tym miejscu co na zdjęciu:
  12. Czyli musiałbym zdemontować na powrocie pompe od Co i zamontować ją na zasilaniu za zaworem 3D? Nie da się zrobić tego inaczej żeby pompy nie demontować? Jeśli nawet bym pompe przełożył na zasilanie to czy może być pompa ta czerwona od Bojlera C.W.U tak jak jest ? I co w miejsce pompy co jest na powrocie wstawić? a jeszcze jedno jeśli założyłbym zawór 3D tak jak opisałem na rysunku to co on by mi dał? Grzejniki działały by? Czy nie? Bo już się szczerze pogubiłem. Prosiłbym o poradę
  13. Pompa jest na powrocie widać na drugim zdjęciu.
  14. Panowie odświeże temat, pytanie moje jest takie czy moge zamontować w tym miejscu zawór trójdrożny? Jest to główne zasilanie pieca, chodzi mi o to aby na piecu było 55 stopni a na grzejnikach mniej np: 40 I czy mogę zredukować za zaworem 2' calowym redukcję na 1 cal??
  15. Naczynie przeponowe do CWU wpina sie na zasilaniu zimnej wody z zasobnikiem. Dobór naczynia minimum 5% pojemności zasobnika.
  16. Zamontowałem na zimnej wodzie za reduktorem zawór zwrotny i niestety nie dało to nic, jest tak jak było czyli takie cisnienie jakie jest na zbiorniku przeponowym jest takie same na reduktorze
  17. Tak tak wiem, tego tam być nie powinno to jest niedozwolone z wszelkimi normami no ale zamontowałem, nikt niepowołany mi tam nie grzebie i nie bedzie grzebał także któregoś pięknego dnia to zmienie :)
  18. Na 3 zdjęciu jest zawór bezpieczeństwa który jest z wbudowanym zaworem zwrotnym. Tylko czy on wystarczy czy zainstalować osobno na zasilaniu zawór zwrotny? Co do reduktora :P no to nie był drogi lecz też spełnia swoją rolę. Docelowo będzie założony reduktor HONEYWELL
  19. Witam, mam taki problem. Zamontowałem reduktor ciśnienia wody, ustawiony jest na 3,5 bara natomiast ciśnienie w zbiorniku przeponowym jest również ustawione na 3,5 bara. Naczynie przeponowe jest 12 litrowe a zasobnik mam na 140l. Wszystko jest ok tylko, że problem pojawia się gdy podgrzewam wodę do np: 50 stopni, na naczyniu przeponowym ciśnienie wzrasta do 4,2 bara to normalne lecz nie jest dla mnie normalne to, że na reduktorze również wzrasta ciśnienie do 4 barów mimo, że reduktor ustawiony jest na 3,5 bara. Mam zastosowany za reduktorem prócz grupy bezpieczeństwa również zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jednokierunkowym i on powinien zapobiec cofaniu sie ciśnienia w strone reduktora. I moje pytanie brzmi: 1. Czy zawór bezpieczeństwa jest popsuty z tym zaworem zwrotnym? 2. Czy zamontować oddzielnie zawór zwrotny? 3. Reduktor wadliwy? Poniżej śle zdjęcia z góry dziękuje za pomoc. Przed odkręceniem wody ciepłej: Po odkręceniu wody ciepłej Poniżej parę zdjęć z instalacji Dodam, że reduktor znajduję się od naczynia zbiorczego jakieś 4 metry.
  20. Zamontuje reduktor z manometrem ustawie 3bary na instalacji a naczynie przeponowe ustawie na 3bary, wtedy wartości będą proporcjonalne chyba ze sie myle lub w naczyniu minimalnie ustawie wartość poniżej wartości redaktora czyli instalacja zimnej wody 3 bary a ciśnienie w przeponowym np 2,5 bara
  21. No dobrze a co da takie rozwiązanie? Nie będzie przepuszczal zawór bezpieczeństwa? A jakby to wyglądało jakbym ustawil reduktor na 3 bary? Czyli ustawiam puste naczynie na 4 bary, podlaczam i puszczam wode, i po puszczeniu wody mam 5 barów, wtedy zakrecam wode zimna i dopompuje ciśnienie na przeponowym do 6 barów? I odkręcam zimna wode o to chodzi ? Czy nie będę miał wysokiego ciśnienia po podgrzaniu wody ? No slyszalem ze nie można popompowac powietrza skoro jest woda w przeponowym zbiorniku bo woda sie nie sciska proszę o wytłumaczenie z góry dziekuje
  22. Czyli z tego co rozumiem to ma być tak" 1. Zakręcić zawór od strony wodociągowej, 2. Jak mam na manometrze prawie 5 barów to zostawić i wtedy dopompować pompką do ciśnienia 4 bar? 3. A czy nie lepiej tego zrobic tak zeby opróżnić zbiornik przeponowy z wody i wtedy napompować te 4 bar?? 4. A nie lepiej jakby zamontowal reduktor i ustawił na 3 bary?? Wtedy ciśnienia sie wyrównają
  23. No to logiczne ze jak przekroczy 6 bar to zawór otworzy się, zamontuje reduktor i zobaczymy co bedzie. Ustawie go na 3 bary a naczynie przeponowe dam na 2,5 bara. Zdam relacje jak będę po przeróbkach.
  24. A jak ustawie cisnienie zbiornika na 2 bary?? da to coś??
