SNK
    37
Treść opublikowana przez SNK
  1. Do tej pory paliłem dwa sezony eko silver z bartexu, kalorycznosc 26-28 - spieki były, ale nie dużo. W tym sezonie myślę o retopal'u, ale zastanawia mnie mniejsza kalorycznosc, czy nie okaze sie ze spale tonę wiecej w zime? Czy ktos orientuje sie jaka jest roznica pomiedzy 24-26Mj/kg ,a 26Mj-28Mj/kg ( deklarowane przez bartex )?
  2. Wydaje się być oczywiste, jutro posprawdzam dane producenta pomp i sterownika.
  3. Cześć, Czy ktoś posiada zasilanie awaryjne w kotłowni na podtrzymanie kotła wraz z pompami w przypadku braku prądu ? Zastanawiam się nad kupnem takiego urządzenia ze względu na cykliczne wyłączanie prądu ( od kilku minut do paru godzin ). Interesuje mnie UPS który podtrzymał by piec co najmniej kilka godzin w razie "W". Pytanie brzmi w co musiałbym się zaopatrzyć, jaka moc. Chcę żeby takie urządzenie było w pogotowiu, aby mi nie zabrakło ciepła, lub uchroniło przed uszkodzeniem kotła. Posiadam 4 pompy i sterownik iryd pid.
  4. Bartex oznaczony jako SILVER na przełomie lipca i sierpnia. Dotarł suchy, ale i pogoda była bezdeszczowa ( przynajmniej w moim regionie ). Fotki z dzisiaj, składowane na paletach w workach w nieogrzewanej części piwnicy.
  5. Poniżej moje wykonanie. Potwierdzam w zasobniku sucho. Zdecydowałem się na zawór kulowy, bo takowy leżał i się kurzył w warsztacie, co za tym idzie poszedłem w większy przekrój.
  6. Hm Hm ok, czyli niepotrzebnie bym sie zabierał za demontaz rusztu
  7. Mam ta sama sytuacje z odstawianiem w podtrzymanie, ale pale eko mocno kaloryczny pomimo niezlych temperatur - nie zaopatrzylem sie w slaby wegiel. Jakbys byl juz po testach to mogbys sie podzielic przemysleniami. Jeszcze jedno pytanie co do ekonomicznego palenia, mam dodatkowy ruszt zeliwny ( zeberka ), czy na czas uzywania automatu nalezy wyciagac zeberka ( powiekszajac powierzchnie ), czy to nie ma znaczenia ? Poczytalem artykul zawijana ( po wpisach i opiniach innych widac, ze zna sie na rzeczy ) w ktorym przyblizyl powstanie rusztow dodatkowych i tak w skrocie to zmniejszaja powierzchnie wymiany lub mieszania sie powietrza z gazami lub cos w tym stylu. Sam potestuje.
  8. zderzenie teorii, czytalem opinie kogos z innego forum, ze w sytuacji kiedy piec wchodzi w podtrzymanie na dlugo np 30-40min to temperatura na retorcie moze tak spasc, ze razem z oczywistym spadkiem temp pieca wejscie z powrotem na temperature zadana moze pochlonac wiecej energii i podan ekogrochu niz przy utrzymywaniu go w ciaglej pracy i minimalnym podtrzymaniu. Ale to nikt nie potwierdzil i nalezy sprawdzic.
  9. Witam, Tak sie bije ciagle z myslami, czy piec utrzymujac tryb "PRACA" z naprawde minimalnym podtrzymaniem bedzie spalal mniej czy wiecej opalu niz zostawiajac go w podtrzymaniu 20-30-40 minutowym. Jak to moze wygladac ze strony efektywnosci spalania ? Pytam bo czytalem o roznych teoriach.
  10. Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie. Wszystko już wiem.
  11. Pytanie laika. Co oznacza, że oporność jest zwiększona lub zmniejszona? Dla tego przykładu już wiem, że przy zwiekszonej oporności będą przekłamania w pomiarze - tak napisał kolega mittek.
  12. W takim razie podłącze do drugiego zasobnika. Podgrzewaczem w wypadku jesień/zima jest kocioł, a latem grzałka elektryczna, więc problem nie jest taki wielki.
  13. Mam podlaczone dwa poziome zasobniki do instalacji, tylko jeden ma sonde pomiarowa temperatury i mam wrazenie, ze drugi zasobnik mniej sie nagrzewa. Czy moge podlaczyc dwie sondy ( na kazdy zasobnik ) do jednego gniazda w sterowniku ? Sterownik Iryd Pid RTZ
  14. To ten sam piec, mianowicie Witkowski 19kW ze slimakiem retortowy. Napiszę szczerzę, że nie pamiętałem, że pisałem podobny temat :) W każdym bądź razie, węgiel kupiłem 1,5 miesiaca temu, składuje go w piwnicy na paletach ( tak aby nie leżał na betonie ) jest suchy. Skropliny robią się tak czy siak. Myslałem o tym sporo czasu i jednak nie będzie dodatkowego wentylatora, tak jak kolega noogi napisał ze względu na dodatkowy nadmuch, poza tym zimne powietrze. Dziękuję lesiu681, tak to dokładnie zrobię. Co do gwarancji producent zapewnij mnie, że nie utracę gwarancji taką przeróbką. Dziękuję za wszystkie rady.
  15. Witam, W związku z faktem, że osadza mi się rosa na najdalszym narozniku zasobnika z opałem, zastanawiam się, czy nie zainwestować w dosuszanie zasobnika. W necie znalazłem podłączenia do wentylatora, który pracuje dla kotła ( podłączenie przy ślimaku ), a ja myślałem, czy aby nie nie podłączyć dodatkowego wentylatora ( SZCZELNEGO ) do zasobnika i podłączyć go równolegle do tego pracującego dla kotła - tak, aby włączały sie razem. Jakieś porady ?
  16. Tak, to jest dokładnie cyrkulacyjna. Dzięki za podpowiedź.
  17. Witam, Mam zamontowaną dodatkową, małą pompkę do podnoszenia w szybszym tempie wody ( drugie piętro ). Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak to w ogóle działa, czy jak pompka nie chodzi to blokuje krążenie wody? W zasobniku mam grzałkę 2kW i polecono mi aby po nagrzaniu wody ustawić pompkę z programatorem czasowym, tak aby np na 30 minut podnosiła wodę i się wyłączała ( tak aby ciepła woda szybko się znalazła na drugim piętrze ).
  18. Ok, dla potomnych z Iryd Pid. Wchodzimy w Tryb ręczny i w drugiej zakładce można ręcznie wymusić ruszenie pomp. Poza tym w trybie Stop podobno pompy załączają się automatycznie raz na 14 dni ( info z serwisu Prond ).
  19. Jak to robisz "ręcznie". Jakie opcje masz w panelu sterującym.
  20. Cześć, Napiszcie mi proszę jak mogę zadbać o pompy w sezonie kiedy nie ogrzewam opałem stałym - tak aby się nie zastały/zblokowały. Mam sterownik Iryd Pid. Słyszałem, że zostawiając włączony sterownik sam odpala czasem przepływ przez pompy z tym, że nigdy nie zauwazyłem takiej sytuacji i stąd moje obawy. Sam sterownik ma 25 stopni jako dolną granicę załączenia pomp - a mam 18 bez palenia. ps. piszę oczywiście o dostępnych metodach nie wliczając przepalania.
  21. Dziekuje za podpowiedzi, poczytam napewno. Pozrawiam.
  22. Witam, Jako, ze w okresie letnim nie uzywam wlasciwie w ogole kotla to w jaki sposob powinienem o niego zadbac, tak aby posluzyl mi jak najdluzej ? Czy drzwiczki powinny byc otwarte/uchylone ? Co z mozliwoscia zastana sie pomp ( posiadam trzy ) ? Posiadam sterownik iryd pid i zostawiam go w trybie "Stop" - podobno zalacza czasem pompy, ale czy napewno? Cos jeszcze ?
  23. Witam, Chce w okresie letnim korzystac z ogrzewania cwu poprzez grzalke ( zima groszek ). Woda ma byc dla dwoch doroslych osob, nie mam strefy taryfowej. Instalacja nowa, zbiornik takze. Piwnica raczej ciepla do 20st. Jakiej mocy grzalke powinienem zastosowac, z programatorem czasowym, czy nie ? Z gory dziekuje za pomoc.
  24. Witam, Jako, że zbliża się sezon letni zastanawiam się nad przejsciem na ruszt dodatkowy, aby palić m.in drewnem. Doradzcie mi proszę, czy aby miało sens takie palenie to niezbędna jest przesłona na czopuchu ?
  25. Witam, Posiadam kocił wspomniany w tytule z dodatkowym rusztem i zastanawiam się, co było by lepsze w sezonie letnim dla CWU ( posiadam dwa zbiorniki po 100l dla dwoch mieszkań ), grzanie na dodatkowym ruszcie np. drewnem, węglem itp. czy wmontować grzałkę elektryczną ? Generalnie oprócz ceny liczy się wygoda, rozumiem, że przy ruszcie musiałbym częściej bywać w kotłowni i dorzucać, a z grzałką nie. Generalnie jak wygląda grzanie na dodatkowym ruszcie, jak wygląda sterowanie temperaturą ( nie ma żadnego dławienia na linii czopuch -> komin ). Jaka jest różnica kosztów ?
