efiksowy
    56
Treść opublikowana przez efiksowy
  1. gtoni, ale masz zamiar odłączyć trzeci ruszt od wajchy, czy dołączyć ten kątownik do mechanizmu?
  2. na grzanie okazjonalne to moim zdaniem wystarczyłby zwykły, współczesny kocioł gazowy, dwufunkcyjny, żeby ciepła woda była, na pewno wygeneruje to mniejsze koszty użytkowania, niż terma elektryczna, a same oszczednosci wynikające z kondensacji, przy używaniu okazjonalnym na pewno będą znikome, i nigdy sie nie zwrócą(mam tu na mysli kocioł 2f zwykły, za powiedzmy 2,5k, oraz kondensat, za 6k), przy czym kondensacyjny mniej spali w okreslonych warunkach, w czasie mocnych mrozow, jesli instalacja nie jest do tego przystosowana(niskotemperaturowa, lub przewymiarowana), to taki kocioł pracuje jak zwykły gazowiec. 995
  3. ok, dzięki gredy, to akurat nie będzie trudne, jak tylko wygasze na moment piec, to wizyta na dachu będzie, i wyjmę tę szamotkę poziomą, zobaczymy co sie będzie działo :)
  4. 929 bo mi instalator skopał jeden grzejnik, tj. wstawił zawór, ale zły, co skutkuje tym, ze grzejnik coś tam grzeje dopiero wtedy, gdy pompa jest na najwyższym biegu :)
  5. Panowie, bardzo dziękuję za podpowiedzi, czeka mniie zatem wycieczka na dach, kominiarz z przyrządem do mierzenia ciągu też by się przydał tutaj, zeby mieć pewność. troche boje sie zostawiac tej gornej klapy, na szczescie jest tam wizjer, ktory ostatnio zostawiam uchylony, i tam sobie kociol zaciąga powietrze. niestety kocioł dopiero co zamontowany został, więc w najbliższym czasie raczej nic nie będzie zmieniane, ew. mam w domu jeszcze dwa kominy, z czego jeden jest stosunkowo blisko tego, do ktorego byl podlaczony, i prawdopodobnie ma on wiekszy przekroj wewnetrzny, tyle tylko, ze jest niedrozny, w ktoryms miejscu, trzeba byloby to jakos ogarnąć, ale kto wie, czy tego na przyszły sezon nie trzeba będzie zrobić. U mnie rura od czopucha jest gorąca, nie daje sie dotknąć, natomiast zauważyłem, ze ostatnio komin nagrzewa sie znacznie mniej, niz przed 2-3 tygodniami, a jako że komin biegnie przeż dom, mam tutaj jakieś rozezanie, przy poprzednim kotle ta sciana bywała wręcz gorąca, teraz jest co najwyżej ciepła patrząc z drugiej strony na to, to moje grzejniki i tak mają łącznie moc nieco mniejszą, niż kocioł, i nawet gdyby ten działał z maksymalną mocą, to one nie będą w stanie odebrać z niego ciepła.z moich szacunków wynika, ze obecnie pobierają w okolicach 4-7 kw mocy. dziś w nocy węgiel sie nie zwieszał, mimo, ze wczoraj załadowałem po brzegi, może samo czyszczenie kotła nieco pomogło :) Swoją drogą, to może jednak warto pomyśleć nad zaślepieniem te tylnej szczeliny, tylko jak sie za to zabrać ? czy muszę to zaślepiać szamotem, czy wystarczy jakiś kątownik stalowy tam włożyć? czy muszę odłączać od mechanizmu trzeci ruszt, aby to zmodyfikować? jeszce pytanie do Greedy, którą szamotkę miałbym wyjąć, jak sądzisz, tam jest ich kilka, i stanowią pewną konstrukcję ? 887
  6. 815 tak, rury są w scianach, o ile izolowane, to metodami mocno gospodarskimi typu bawełna, celuloza :) na kilku grzejnikach są zawory, 2 z nich są skręcone, gdyż grzejniki są w pomieszceniach na obecna chwilę nieuzywanych. przy najwyzszym biegu pompy, to mam wrazenie, ze kocioł nie nadąrza z ogrzewaniem :)
  7. w pewnym sensie udało sie chwilowo rozwiązać problem, tzn. nie zasypuję całej komory węglem, tylko do połowy, albo tak, zeby żar był przykryty, łatwiej wtedy kontrolować sytuacje z wieszaniem. natomiast druga sprawa, to temperatura, zauważyłem, ze jak nastawiam pompę na najwyższy bieg, to kocioł nie chce wskoczyć na więcej niż 60C, na mniejszym biegu jest mniejszy problem., przy czym, jesli rozgrzaną instalacje przełączę na wyższy bieg, to jakiś czas wyzsza temperatura sie utrzymuje, potem spada w okolice 60C na kotle. pompe czasem ustawiam na najwyzszy bieg, bo instalator skopał robotę, i zamontował mi na jednym grzejniku zawór, który praktycznie zblokował mi przepływ wody w grzejniku, i dopiero na najwyzszym biegu pompy grzejnik grzeje, co prawda też kiepsko, na jakies 30% mocy w stosunku do pozostałych, ale zawsze. niestety takie mrozy są, ze póki co musi tak zostać, niestety nie mam idealnej instalacji, nie ma zaworów odcinających poszczególne sekcje, więc wymiana tego zaworu, bez spuszczenia i napełniania instalacji sie nie obejdzie, czyli praktycznie pol dnia, albo i cały dzień bez ogrzewania w tym starym nieocieplonym domu, to byłoby samobójstwo :)
  8. czesc Koledzy, jak to jest z tą temperaturą, u mnie sytuacja wygląda tak, ze np. termometr na kotle wskazuje 75C, na głównej rurze zasilającej jest 80C, powrót 70C, a na grzejnikach jest 61-62C, i za nic nie mogę sie przebić na wyższą temperaturę na grzejnikach.. One, to 15 letnie żeliwne klasyki, które zapewne wszyscy dobrze znają. instalacja dość stara, otwarta, rury stalowe, wyjscie z kotła 1,1/4 potem idzie 1,1/2, powrót podobnie, grzejniki przyłączane na 3/4 cala, lub 0,5 cala. zawór 4d, do tego pompka wspomagająca 25/40 termometry na instalacji to takie z bolcem, tak samo jak w kotle, natomiast pomiar na grzejniku to prosty elektroniczny termometr z sondą. Czy to ma duży wpływ na pomiar, że sonda jest na zewnątrz grzejnika, czyli defacto mierzy temperaturę żeliwa, ogrzanego wodą, rozumiem, ze tak, ale różnica 20C miedzy wodą wychodzącą na instalację, a temp. grzejnika jest spora. jak to wygląda u was panowie? zauważyłem też, ze gdy ustawię pompkę na najwyższy bieg, to piec nie może sie rozbujać na więcej niż 60 stopni, to najmniejsza pompa, czy jest mozliwe, ze zbyt szybki przepływ wody na najwyższym biegu powoduje problem w uzyskaniu wyższej temperatury na kotle? 336
  9. 27 " Przy paleniu na mocy nominalnej może i ta szczelina jest dobra, jednak jeśli klapka popielnika uchylone jest na 1mm to ilość wlatującego powietrza jest niewielka i niewiele przepływa go przez węgiel" tylko na ogol jest albo przymknieta, albo otwarta szerzej. gdyż na końcu jest duża szczelina przez którą wlatuje wprost do komory spalania, których tam nie ma, więc leci do komina wychładzając wymiennik. u mnie jak zagladam przez wizjer, to nie widze tam szczeliny, zawsze zalega tam palący się węgiel Wychodzi na to, że doświadczalnie trzeba dostosować wielkość tego otworu do sposobu palenia - tak jak boczne dopływy. A może się mylę, ale za kilka dni sam do tego dojdę ;)" sam jestem ciekaw efektów, ale opis kilka postów wyżej nie do konca mnie przekonuje o słuszności tego pomysłu, skoro przez jeden dzien kocioł wyprodukował tyle sadzy, w dodatku ciemnej, co przez tydzien, to przeciez siwadczy to o pogorszeniu warunkow spalania, i spadku sprawnosci, a przeciez nie o to chodzi.
  10. 3291 po co zatykać kanał powietrza wtórnego, co to daje, poza pogorszonym spalaniem, i dodatkową produkcją sadzy? co do tej szczeliny, to też nie do końca rozumiem, po co ją zatykać, jesli za duzo powietrza nią wpada, to mozna przymknąć dzwiczki i ograniczyć wpadanie powietrza przecież, jesli ta szczelina powodowałaby kłopoty przy spalaniu, to chyba producent by takiej duzej szczeliny nie robił po to, zeby nam utrudniać życie?
  11. 2991 popiół, hmmm, ciężko powiedzieć, taki dość normalny, po nocy czasem są jakieś takie dziwne, poskręcane 'kalafiory', nie wiem jak dokładnie wyglądają spieki, poruwnująć z tym co znalazlem na google, to u mnie pojawia sie to tylko nad ranem, tj. po zarzuceniu pieca węglem, zostawieniu na noc, bez rusztowania, a tak poza tym to popiół, z jednego zasypu około pół szuflady popiołu jest. tylko jaki to dobry wegiel do dolnego spalania, skoro wszedzie piszą ze powinien być typu 31, który jest raczej niskokaloryczny, te bardziej kaloryczne, co miałem, powodowały duże zasmolenie komory zasypowej, ale żeby się dłuzej to paliło, albo dawało więcej ciepła, to już nie jestem taki pewnien, jesli tak, to roznice były raczej niewielkie. być może hp79 masz rację z tym powietrzem, u mnie sterowanie to miarkownik, który ustawiam na 70-90, ale nigdy nie udaje sie do tej temperatury dobic, powietrze wtorne tez dodaje, tj. wrotki boczne otwieram na ok. 1cm. w zasadzie to powierzchnia ogrzewania u mnie jest podobna, tzn. pomieszczenia mieszkalne maja ok 80 metrów, na strychu są dwa pomieszczenia, które też są ogrzewane, w jednym na grzejniku jest glowica, wiec ten odciąłem, pozostaje 5 zeberk w pokoju, gdzie znajduje sie naczynko przelewowe, i tam sie grzeje. chata dwupietrowa, tzn. piwnica nieogrzewana, poza kotłownią, która od pieca i od rur troche sie grzeje, i jednego pomieszczenia, gdzie jest kaloryfer, ale odcięte póki jest grzanie na nim termostatem, , pietro, na ktorym mieszkam o powierzchni użytkowej ok 85m2, i strych nieocieplony, zawalony roznymi gratami.
  12. 2695 a co z ruchomym rusztem, nie bedziesz go uzywał, jak zatkasz tą ostatnią przestrzeń, przecież wełna przy ruszaniu wajchą wypadnie? ja powtykałem przy ostatnim czyszceniu wełne w oczka rusztu wiszącego, to teraz już nie było po niej śladu. miałem na próbę też groszek podobno z wesołej, nie widziałem wielkiej różnicy pomiędzy nim, a tym niby piastem, poza tym, ze przy rozpalaniu ten groszek niespalony zlatywał do popielnika. myślałem, zeby go teraz kupić, ale sprzedawca nagle podwyższył cenę z 20 zł, na 30 za 30 kilogramowy worek, więc to przestaje być opłacalne, ten niby piast mam za 35 zł, za 50 kilo. czy nie da sie palić w tym kotle bez przeróbek, zaślepiania, uszczelniania, i dokładania szamotów? ew. jaki węgiel z marketu mógłby mi polecić któs, kto używa tego kociołka, bo na tych składach, to nigdy nie wiadomo, co sie kupuje, oczywiscie handlarze twierdza, ze maja najlepszy węgiel, ale w praktyce to różnie to bywa.
  13. 2605 bakus23 tez masz dakona, lub podobnego? czyszczenie i uszczelnienie górnej klapy niewiele pomogło, węgiel dalej nie opada, a piec nie chce wskoczyć powyżej 60C, chyba ze zrobie krótki obieg na zaworze, ale co mi z ciepłego pieca, ja chce miec ciepłe grzejniki :) obleciałem już kilka składów w okolicy, i nie moge dobrać nic, co byłoby ok. ten niby piast groszek, na początku był spoko, cenowo też w porządku(700 tona w workach), ale teraz nawet i ten powoduje porblemy. eko groszek z makretu o tyle prosciej, ze małe ziarna ułatwiają operacje pogrzebaczem od góry, ale niestety sporo tego ucieka do popielnika. może ktoś zna skład z dobrym węglem do dolniaka w okolicy piaseczna/warszawy?
  14. 2152 hej dzieki za odpowiedzi, wątek o dakonie znam, czytam wlasnie drugi raz, niestety nie jestem zbyt zaawansowany technicznie, zeby robić przeróbki, własnie wyczyściłem kocioł, i uszczelniłem górną klapę, no i zobaczymy. z tym zawieszaniem to dziwna sprawa jest, bo ten sam węgiel miesiąc temu palił sie dobrze, i nic sie nie wieszało, czy to piast, to tez mam wątpliwości, na składzie twierdzą, ze piast, ale cholera ich wie, generalnie węgiel sie pali dość dobrze, choć szybko. wody jest sporo chyba, podejrzewam, ze 300-600 litrow, ile dokladnie, to zmierze, jak kiedys bede spuszczał wode. przed wymianą pieca czyściłem ją specjalną chemią, oraz odkamieniaczem. rury 1.1/2 cala na zasilaniu glownym, i powrocie, na grzejniki 3/4 gdzieniegdzie pol cala. grzejnikow, jak pisałem, ok 80 zeberek, teoretycznie kocioł pociągnąłby ich znacznie wiecej, przy nizszej temperaturze zasilania, a i teraz jest spory zapas mocy. co do węgla, probowalem juz roznych, i eko grosdzkow z marketu, i orzechow z roznych zrodel, i groszkow bardzo drobnych, i grubszych, wszedzie jest podobnie, tzn niektore dodatkowo sklejały ise i smoliły na potęgę, dodatkowo jak były temperatury dodatnie, to również nie mogłem uzyskać wiekszej temepratury niz 60C na grzejnikach. prz uruchomionej pompie na najwyzszym biegu, zaworze otwartym na instalacje, na kotle pokazywało mi max. ok70C na zasilaniu dochodziło nawet do 80C, na powrocie ok65C, a na grzejnikach 61-62 stopnie. przerwa kilku godzinna w paleniu, i temperatura spadła własnie do 17 stopni, tak sie nie da żyć. byłem napalony na ten kociołek, jednak okazuje sie, ze jest bardzo kaprysny, jesli chodzi o opał, bo ani drewnem, ani brykietem za bardzo sie w nim nie da popalić, chyba że ja nie portafię. do tego minimum raz w tyg. czyszczenie, i poł reklamówki sadzy z popiołem wyjmuje z niego, jakbym nie palił, i czym. na sciankach wymiennika jest cieniutka warstwa takiej zasklepionej sadzy, i nie mam sily z nia walczyć, na poczatku skrobalem do blachy, ale zajmowalo mi to ok3-4h, wiec dałem sobie spokoj, a warstwa tej twardszej sadzy(nie szklistej, matowej) i tak sie pojawia. koledzy, jeszcze jakieś pomysły?
  15. 1084 witam posiadam piec ds dakon dor 13,5kw, instalacja żeliwna, 80 żeberek, powierzchnia do grzania ok, 100m nieocieplonego budynku, mam pytanie do doświadczonych palaczy, ile powinien mi ten kocioł spalać? przy obecnych temperaturach spala ok 50 kilo węgla groszku, podobno z piasta na dobę, w domu temp. 19-20 stopni, niestety nie mogę pieca rozbujać do wyższych temparatur, najczęsciej oscyluja ona ok 65-75 stopni, na grzejnikach nie przekracza 60 stopni. instalacja grawitacyjna niegdyś, przy zmianie pieca na dakona instalator namówił mnie na zawór 4d, jednak nie widzę specjalnych bonusów wynikających z jego zastosowania. dołożona pompa obiegowa na zasilaniu. komin ok 7metrow 14 na 14, z ciągiem raczej nie ma problemu. 80 żeberek, przy zasilaniu 90/70/20 powinno dawać ok 10,4kw, niestety nie jestem w stanie osiągnąć takich parametrów wody w kotle, temperatura na grzejnikach oscyluje w okolicach 50-60 stopni, i przy tej temperaturze na zewnątrz, tj. ok -15C to troche za mało, i zaczyna w domu być nieco za chłodno. teoretycznie kocioł ma jeszcze zapas mocy, czy może się mylę, albo o czymś zapomniałem? pytania są następujące: 1.czy takie spalanie to norma (50 kg/doba)(wczesniej ta samą ilość spalał ok 2 dni, przy temperaturach 0-10C) ? 2.czemu nie mogę osiągnąć wyższej temperatury na kotle i na grzejnikach, tzn. przy zabawie zaworem 4d, mogę doprowadzić kocioł np. do 80C, ale grzejniki nigdy nie są w stanie rozgrzac sie na wiecej niz 62c, przy starym piecu gs, typu olsztyn ski, moc 17kw, komora wylozona szamotem, przy ostrym hajcowaniu drewnem, i grawitacji, udawało sie na grzejnikach dobijac do 70c. druga sprawa, to wieszający sie opał, praktycznie co bym nie wrzucał, jaki węgiel, to praktycznie z kazdym jest problem z zawieszaniem sie opało. to samo przy drewnie, i brykiecie, jesli nie zajrze raz na godzine, dwie, i nie pogrzebie pogrzebaczem w komorze zasypowej, to temperatura zaczyna spadac, i kocioł przygasa.
  16. Oki, już sprawdziłem na stronie producenta, gdzie jest haczyk, coś mi się zdaje, ze nie byłoby dostępu do pompy, gdyby puszka była na górze, a czy są wersje pomp lewy.prawy przepływ? Czujnik temperatury od pompy, która będzie na powrocie, umieścić na wyściu z kotła, czy na powrocie? Odpalać ją, jak system się rozhula, wtedy będzie bezpiecznie, kocioł nie powinien wtedy smołować, czy tak? 803
  17. 775 Sambor, bardzo dziękuję za cierpliwość i porady, zrobię jak napisałeś, grawitacja, plus pompa odpalana powyżej 70 na powrocie, ostatnie pytanie, gdzie umieścić czujnik temp. od odpalania pompy? Sybiga, coś mi się zdaje, ze nie czytał żadnych instrukcji, prawdopodobnie będzie to ten sam instalator, jako że nie rozliczyłem sie z nim jeszcze, a robotę spaprał, to musi to poprawić, no chyba że stanie okoniem, wtedy nie dostanie reszty pieniędzy, a ja poszukam kogos innego wtedy, a co z tą pompą jest nie tak? niby do systemów solarnych, ale jakie to ma naprawdę znaczenie, czym one się różnią, poza napisem?
  18. zawór bezp. 1.5atm na wyjściu z kotła, czy na powrocie, a może w miejscu, gdzie jest spust wody, czy to ma znaczneie, gdzie ten zawór będzie wpięty?
  19. ooo, właśnie, Sambor, naprowadzasz mnie na trop, którym chcę iść, ale potrzebuję potwierdzenia, dziękuje :) sterownik do pompy z czujką już jest, tak właśnie chyba trzeba będzie zrobić, chciałem się upewnić, czyli wtedy też montuje zawór bezp. 1.5atm na wyjściu z kotła, czy mogę to odpuścić wtedy, i mogę spać spokojnie, że mi kocioł nie wybuchnie, naczynko na pionie w razie czego przejmie nadmiar, i zabezpieczy mój układ? 452
  20. dom jest stary, ciut za mało grzejników jest, i obawiam sie, ze przy nizszych temperaturach na samej grawitacji będzie dość cienko.... przy starym piecu i ostrym hajcowaniu nie udało mi sie na grzejnikach przekroczyć zbytnio 70 stopni, grzejniki jak obliczyłem to przy mocy 90/70/20 na mocne mrozy mają za małą moc w stosunku do zapotrzebowania, więc pompka mogłaby tutaj wspomóc całość, tak czy siak. pytanie jak to zrobić, zeby było bezpiecznie dla użytkowników, czyli dla mnie i dla żony, zebysmy spali spokojnie. ochrona kotła przy dobrym paleniu nie jest konieczna, dom jest tak stary i nieszczelny, ze nie trzeba go kisić na 50 stopniach, bo np. jest w domu za gorąco. to może zrezygnować z ochrony kotła, dla mnie priorytetem jest ogrzewanie, nie ochrona kotła, przy obecnych temperaturach układ na grawitacji spokojnie by sobie poradził, natomiast jak będą niższe temperatury, to pompka powinna wydatnie wspomóc wydajność tego systemu. czyli jak dobrze zrozumiałem, do zaworu 3d, powinienem mieć jakieś obejscie zabezpieczające, czy tak? wychodzi na to, ze zawór 3d na ochrone kotła, dajmy na to o stałej 60stopni C nie jest w pełni bezpieczny w układzie grawitacyjnym? jesli zrezygnuje z zaworu ochrony kotła, to czy dawać zawór bezp. 1,5 atm. na wjściu z kotła? przepraszam, ze tak męczę bułę, ale mam masę wątpliwości, troche czytam, ale nie wszystko jest dla mnie jasne i oczywiste, miotam sie z tematem od 3 miesięcy, jestem na finiszu, nie wiem jak to zrobić, zeby było dobrze, i wydajnie.
  21. 290 czyli jak wynika z tego wątku o ochronie temperaturowej kotła, jak mam grawitacje, to nie powinienem używać pompy, czy dobrze zrozumiałem?
  22. 134 Sorki za bazgroły, i dziękuję Sambor za zainteresowanie tematem i chęć pomocy, poniżej rysunek, i moje główne pytanie jest takie, czy na obejściu pompy warto instalować zawór klapowy, czy może zostawić obejście bez zaworu, chciałbym, aby pompa wspomagała grawitacje, która wcześniej działała, i radziła sobie przyzwoicie. czy instalacja pompy oznacza dla mnie koniec pracy na grawitacji?
  23. jesli zostawie grawitację, to także, tak? czy rozwiązanie pompy na powrocie, z zaworem temperaturowym, ze swobonym obejsciem, bez zadnych zaworów ma sens, czy dac normalnie obejsice, zawor klapowy, i zaw. bezp. 1.5 bar.? ten zawor mozna zamontowac w miejscu spustu/wpustu wody z kotła?
