Mecenas
Odpowiedzi opublikowane przez Mecenas
sprzęgło chydrauliczne to już wyższa szkoła jazdy dla większosci forumowiczów ...
Dla mniejszości zaś "wyższą szkołą jazdy" jest pisanie słowa hydraulik bez błędu ortograficznego.
W karcie mojego grzejnika były takie wymagania:
1) Pomiędzy grzejnikiem i instalacją Cu zawór regulacyjny i odcinający z mosiądzu
2) Instalacja zamknięta
3) Ph wody < 7
Ty musisz sprawdzić co zaleca twój producent i tyle w temacie.
Temat się już przewijał. Wierzba rośnie latami i wyjaławia glebę. Zarobić na niej można tylko sprzedając sadzonki. Jeśli ziemi nie zamierzasz uprawiać roślinami uprawnymi to ją sprzedaj na działki budowlane - z tego jest największy zysk.
A co do temperatury to przy 60 st nie wyrobilibyśmy na opał!:)
Fałszywa teza.
Ideologia Pexowa bowiem zakłada kształtki wciskane DO rury, czyli raptownie zmniejszające jej przekrój [..] Jeśli chodzi o PP, to kształtki są nakładane NA rurę, czyli dają powiększenie :) przekroju czynnego w miejscu rozdziału strumienia czy też zmiany jego kierunku - jest to korzystne i dlatego zastosuję u siebie układ hybrydowy: Stal skręcana+PPstabi+PPzwykłe na powroty!
Choć wydaje się to dziwne, zwężenie ma mniejsze opory miejscowe niż rozszerzenie. Ale w obliczeniach całościowych i tak okaże się, że jest to bez znaczenia, bo zwężenie przekroju w zasilaniu okaże się powiększeniem przy powrocie i odwrotnie. Co zaś do budowy instalacji w pełni grawitacyjnej z PP to jest to nieporozumienie. Przy parametrach pracy 90/60 materiał ten będzie się szybko zużywać.
Ktoś opisywał, że stosuje do tego plastykowe skrzynki na warzywa.
Czy to jest normalne zjawisko czy niestety ale powinienem się martwić. Co mogło spowodować aż taki duży wzrost ciśnienia.
Temperatura.
Czy wentylacja musi być, i to koniecznie zgodna z odpowiednimi normami przewidzianymi dla danego pomieszczenia? A jeśli taka: to jak konkretnie jets wystarczająca?
Trzeba to sprawdzić w starych przepisach - takich jakie obowiązywały w momencie budowy twojego domu. A tak w ogóle to nie szukaj odpowiedzi u kominiarza, tylko u projektanta twojej instalacji gazowej.
§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno‐spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
Teoretycznie ogrzewacz przepływowy jest oszczędniejszy. Bo nie ma strat "postojowych". Ale z moich obserwacji jest to złudna oszczędność bo przy ogrzewaczu przepływowym więcej się marnuje wody. W każdym bądź razie różnicy w opłatach nie zauważyliśmy, zaś powrotu do "termy" chyba nikt z domowników sobie już nie wyobraża.
Nie jesteś. ilość wody nie wpływa na ekonomię grzania. Ważne jest ocieplenie budynku i oszczędne sterowanie (każdy grzejnik indywidualnie).
Czy prawdą jest , że jak wymienię je na nowe , aluminiowe o małej średnicy , a co za tym idzie mniej wody w obiegu, obniżą sę moje rachunki za gaz.
Nie jest to prawdą. Dociepl ściany, strop, okna. To przyniesie faktyczną oszczędność.
Licząc w styczniu - lutym 100[W/m2] masz ok. 5000[kWh/miesiąc]. W nocnej taryfie (25[gr/kWh]) daje to 1260[zł/miesiąc]
Żeby przeprowadzić to w 100% legalnie to trzeba mieć pozwolenie na budowę na przebudowę. Kto jest właścicielem tego lokalu ?
Czy toczy się przeciwko wam śledztwo w PINB o samowolę budowlaną, czy właściciel mieszkania żąda odszkodowania za jego dewastację ? Bo to dwa zupełnie oddzielne tematy i w każdym z nich koszta będą inne.
Opóźnienia ? Wymiennik to tylko kilka kilogramów metalu i w moim odczuciu (sam mam instalację z wymiennikiem) czas ich rozgrzania jest pomijalny w stosunku np. do wody w kotle. Nie jest też prawdą, jakoby wymiennik wprowadzał jakąś stratę w instalacji. Chyba że jest poza budynkiem i nie został ocieplony. Twoja instalacja jest natomiast co najmniej przekombinowana jeśli nie źle wykonana. Przy wymienniku nie jest potrzebny zawór 4D, pracuje on bowiem jak sprzęgło hydraulicze i wystarczający jest zawór 3D a w większości wypadków nawet tylko tylko termostat sterujący pompki. U mnie naczynie wzbiorcze jest zwyczajnie zimne, ponieważ 1m odcinek rury "calowej" pomiędzy kotłem i zbiornikiem tłumi cyrkulację wody.
Problem może pojawić sie podczas wkładania kominu od góry poniewż puzle :rolleyes: pod ciężarem moga w którymś momencie się rozdzielić. No chyba że można je skręcić?
Do pierwszego elementu mocuje się sznur. Pozostałe opuszcza się przytrzymując sznurem dolny. Nie polecam skręcania.
1) Jeśli kocioł ma zasilać przepływowo prysznic to i tak potrzebuje 15-20kW maksymalnej mocy
2) Bez problemu znajdziesz kocioł, który moduluje "w dół" do 4-5kW
3) Z uwagi na małą moc grzejników najlepszym rozwiązaniem byłoby dodanie kilkuset litrowego zbiornika akumulacyjnego.
np. grzałki elektrycznej z termostatem, wpiętej do obiegu, która dogrzewałaby wodę po spadku jej temperatury do zadanego poziomu? Coś takiego wydaje się raczej proste, ale nie udało mi się nic takiego znaleźć (fakt, że zbyt długo nie szukałem:).
Poszukaj "kocioł elektryczny".
Witam W żadnym, ale to w żadnym wypadku proszę nie montować płytowego wymiennika ciepła. Choćby był odpowiednio zamontowany, odpowiedniej mocy to i tak powoduje drastyczne spadki temperatury.
Nie chciałbym być nieuprzejmy, ale proszę się nie wypowiadać w temacie, którego się nie rozumie. Wymiennik nie ma "mocy". Ma parametry wedle których się go dobiera do określonego przypadku. Zazwyczaj robi się to z założeniem 10-20 stopni "poślizgu" temperaturowego co jest optymalne - grzejniki pracują niskotemperaturowo, radiacyjnie (max. 60 stopni, redukując konwekcję powietrza i smugi kurzu), zaś kocioł wysokotemperaturowo (brak smolenia i roszenia). Dobrze dobrany wymiennik zastępuje sprzęgło hydrauliczne lub zawór 4D.
Zależy od mocy. Ale 20kW można zrobić na wymienniku 20 płytowym, czyli z drugą pompką i naczyniem powiedzmy 1000zł dodatkowo.
a jesli chodzi o to czyszczenie - to to przylacze nie bedzie moglo byc zbytnio zabudowane na dlugosci czy jak? bo z jakiej strony to sie czysci? :)
Zasada jest prosta. W KAŻDY odcinek czopucha i komina musi być możliwe włożenie szczotki. W komin zazwyczaj wprowadza się szczotkę na łańcuchu obciążonym kulą. W prosty czopuch wkłada szczotkę na wyciorze przez kocioł. A jak to wyjdzie na tym 3m odcinku u ciebie to sobie musisz wyobrazić. W kolanach są zakręcane pokrywy do wejścia wyciorem.
1,2 - króćce na termometr i miarkownik spalania
3 - wyczystka
4 - najprawdopodobniej króciec na zawór napełniania i spuszczania wody
Naczynie włącz pionem BEZPOŚREDNIO z wyjścia kotła.
Instalacja Cwu - Zawór Bezpieczeństwa
w Instalacje CO i CWU
Z tego co widać zaworu bezpieczeństwa nie ma. Skoro pod ciśnieniem puszcza na gwincie to ratuje cię to przed taką sytuacją jak tutaj:
