Mecenas
Odpowiedzi opublikowane przez Mecenas
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 26
tu nie o rurki chodzi ani o strych ,zbiornik np przy kominku mozna zabudowac
Naczynie przelewowe MUSI być umieszczone możliwie blisko osi pionowej kotła powyżej najwyższego elementu instalacji. Często jest to nie do zrealizowania fizycznie (np. kotłownia jest przylepiona do bryły budynku).
Kupilem ciepłomierz i zamontowalem w układ kotła z podajnikiem. Badam sprawność /rzeczywistą/. Wychodzi tragedia. 50%.
Aby wyznaczyć sprawność musisz znać kaloryczność opału. Kupiłeś węgiel wagonowo bezpośrednio z kopalni z załączoną do fakturą metryczką z laboratorium ?
Żeby w kotle woda się nie gotowała to musi on mieć napływ wody schłodzonej. Czyli to co wyjdzie z kotła i zostanie schłodzone w zewnętrznym urządzeniu musi do kotła wrócić. Jeśli instalacja tego nie gwarantuje to takie zewnętrzne zabezpieczenie nie jest skuteczne.
No pewnie . Od kiedy to kocioł na paliwo stałe może pracować w układzie zamkniętym?
Kolego przespałeś ostatnie 1,5 roku. Przy zastosowaniu układu odbierającego ciepło może.
Czy jest sens wymiany kaloryferów żeberkowych na konwektorowe nowego typu :?/quote]
Sens może nadać powód estetyczny. Albo potrzebujesz większej mocy grzejników a miejsca na większe pod oknami już nie ma - wówczas wyjściem są grzejniki trójpłytowe. Na pewno wymiana nic nie zmieni w kosztach ogrzewania - masz pewnie licznik ciepła i płacisz dokładnie za to co zużyjesz.
Osobiście jestem za tą drugą wężownicą
Z tego co wiedzę, ta druga ma przyłącza 1/2 cala, zaś pierwsza calowe. Z tego powodu wybrałbym pierwszą. A dodatkowe pytanie - masz instalację grawitacyjną bez zaworów termostatycznych ? Bo jeśli nie to wężownica poza kotłem nie będzie skuteczna bo i tak woda przestanie krążyć bez pracy pomp lub przegrzaniu pomieszczeń.
50kg dziennie to chyba przesada. Jako że grzejniki szybko oddają ciepło i powrót jest dosyć zimny to tak na chłopski rozum trzeba ustawić tak zawór czterodrożny aby podgrzewał ten powrót.
Jeśli powrót jest zimny to niestety oznacza to, że grzejniki oddają ciepło do wychłodzonego domu i jedyną radą jest wymuszenie większej mocy grzewczej poprzez zwiększenie temperatury na kotle. Fizyki nie oszukasz. 50kg/dobę to ok. 11kW mocy. Skoro masz 13 grzejników, więc i pewnie budynek o powierzchni lekko 250m2 to takie zużycie przy braku ocieplenia i mokrych murach jest NORMALNE.
Interesuje mnie bardzo czopuch w kształcie litery S - 0,5 m poziomo, 1m pion i poziomo w komin.Na co trzeba zwrócić uwagę? :D
Pozdrawiam.
Ja mam czopuch - 1m rury poziomej. Po dwóch czyszczeniach długim wyciorem wybiłem w kominie na przeciw czopucha drugą rewizję do czyszczenia rury. Tak więc twój czopuch musi mieć minimum dwie rewizje w tych kolankach. Musisz to zaplanować tak żeby wejść wyciorem w każdy odcinek czopucha.
ps: to naczynie wyrównawcze ma być zamontowane w najwyższym miejscu ?? na rysunku to ten pokój gdzie jest grzejnik nr. 7 i jak dobrze rozumiem to on ma być gdzieś powyżej niego na oddzielnej rurce czy może być wpięty w instalacje ??
Źle. Musi być nad kotłem dnem powyżej górnej płaszczyzny grzejników.
I to ono napewno uchroni przed murarzem.Tak mi się wydaje no chyba że się myle.?
Jak pisałem - nigdy nie spotkałem się z eksplozjami w kominie. "Fukanie" w komorze zasypowej podczas załadunku - owszem. Ale energia takiego dopalania gazów nie jest w stanie ruszyć muru. Prędzej wybuch przestawiłby kocioł niż uszkodził komin.
Guitar pisze o klapce uchylnej "do komina" - jest to tzw. przerywacz ciągu, zaś ty o klapce otwieranej na zewnątrz. Nigdy się z tym nie spotkałem bo po pierwsze w kotle nie powinno być wybuchów zagrażających kominowi, po drugie zaś rolę "bezpiecznika" spełni klapka powietrza dolnego która otwiera się przecież "na zewnątrz" oraz otwory powietrza wtórnego.
Z czego może wynikać taka utrata temperatury.
Z idei wymiennika. Zawsze występuje na nim "poślizg" temperatury. Czyli np. po stronie kotłowej masz parametry 70/60, zaś na grzejnikach 60/50 lub jeszcze mniej. O to właśnie chodzi, żeby kocioł miał wysoką temperaturę a grzejniki niską. Wymiennik pracuje jako sprzęgło hydrauliczne i zastępuje ci zawory mieszające 3 lub 4 drogowe.
1) Do kotła na paliwo stałe rozsądnym wyborem jest stal lub miedź. Średnice trzeba policzyć w zależności od mocy jaką będa przenosiły.
2) Najlepiej w pomieszczeniu nad kotłem - tak aby rura bezpieczeństwa miała możliwie mało odcinków poziomych. Rura przelewowa od naczynia często kończyła się w łazience w umywalce, ale jest to mało rozsądne - lepiej jest wrócić nią pionowo do kotłowni i tam dodać mały zlew podłączony do kanalizacji.
3) Tak
4) Równolegle
5) Zawory odcinający i termostatyczny przy grzejnikach do tego trójdrogowy termostatyczny do ochrony kotła przed korozją.
Przy otwartej instalcji wrecz tymi automatami zapowietrzalo grzejniki.
Najprawdopodobniej masz nieprawidłowo zamontowaną pompę - na powrocie zamiast na zasilaniu.
Czy dopuszczalna jest taka różnica temperatur ,bo jeśli tak to chyba jest ogromna strata ciepła
Nie ma tu żadnej straty ciepła (energii), jedynie zmiana temperatury wody. Generalnie w instalacji CO moc przenoszona jest proporcjonalna do iloczynu: przepływu wody (l/h) i różnicy temperatur zasilania i powrotu. Np. na stronie kotłowej może być 60 stopni na zasilaniu, 50 na powrocie i 1000 litrów na godzinę przepływu, zaś w grzejnikowej 50 na zasilaniu, 30 na powrocie i 500 l/h. Przez analogię - skrzynia biegów w samochodzie sprawia, że koła kręcą się z inną prędkością niż silnik, ale nie oznacza to że następuje utrata energii mechanicznej.
Zaworki działają na zasadzie pływaka zatykającego iglicą otworek. Wymyślił to Heron z Aleksandrii i zasada się nie zmienia do dziś B)
Do grzejników aluminiowych musisz dać odpowietrznik calowy do montażu w poziomie. W twoich linkach jest to ten pierwszy.
Jeśli na rurze bezpieczeństwa założono pompę to układ nie jest poprawny
Jak w temacie.
Rozłożyłem już instalacje rur miedzianych pod grzejniki.
I mam kilka pytan:
1. Czy rurki miedziane moge zaizolować w otulinie szarej a nie tej czerwonej z powołoką foliową
2. Czy rurki mogą byc poprowadzone po "chudziaku" pozniej na to styropian i nastepnie wylewka wlasciwa
3. Czy rurki muszę przykotwiczać na uchwytach plastikowych do "chudziaka"
1) Folia jest ułatwieniem dla tynkowania. Dla rur w wylewkach nie ma znaczenia.
2) Nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej poprowadzić w styropianie (wycinając bruzdę) tak, żeby pomiędzy rurką a chudziakiem było jak najwięcej izolacji termicznej. Ponieważ poprawnie styropian kładzie się zawsze dwuwarstwowo, to dając np. na dół 10 na to rurki i przykrywając "5" z wycięciami nie musisz już nawet dawać otuliny.
3) Nie wolno dziurawić izolacji na "chudziaku" więc o żadnym kręceniu kołków nie może być mowy. A rurek w styropianie nie trzeba mocować.
po czym wszystko konczy się na tym iż w mieszkaniu panuje temperatura tzw. pokojowa i każdy umywa ręce. Czy to możliwe iż po prostu woda z ciepłowni ma niższą temperaturę, w związku z drogą jaką musi pokonać aby dotrzeć do mojego mieszkania?
Zapewne wymiana węzła cieplnego na zasilanie z sieci zmieniła również system sterowania temperaturą. Kiedyś pewnie regulacji nie było w ogóle (skoro kaloryfery parzyły), dziś dla oszczędności daje się minimalną jaka zapewni przepisowe 20 stopni w pomieszczeniach. Jeśli masz mniej - reklamuj. Temperatura pary z ciepłowni to ok. 130 stopni, więc teoria o "drodze" jest chybiona :lol:.
Sprawę tę reguluje prawo budowlane w sposób bardzo bezduszny. Budowa CO oraz zmiana rodzaju ogrzewania jest dla niego przebudową budynku. A na przebudowę potrzebne jest pozwolenie na budowę. A do pozwolenia projekt, opinia kominiarska, zgoda właściciela. To, czy kocioł ma płaszcz czy podkowę nic nie zmienia. Pojęcie piec / kocioł różni się tylko tym, czy ogrzewane jest wyłącznie powietrze (piec) czy też ogrzewa wodę (kocioł). A popularną "piecokuchnię" prawo budowlane nazywa "trzonem kuchennym". Tak czy inaczej jest to nieistotne, bo fakt potrzeby posiadania PnB wynika z przekształcenia jednego z pomieszczeń w kotłownię.
Co o tym sądzicie. Czy to jest jakieś nieporozumienie czy rzeczywiście jest prawdą.
Gwarancja jest dobrowolnym dodatkiem producenta więc może w niej wpisać jakiekolwiek ograniczenia. Jeśli ci to nie odpowiada to masz jeszcze "państwową" gwarancję czyli dwa lata odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Ta nie ma żadnych warunków bo reguluje są ustawa.
Generalnie zwiększyć przepływ medium przez grzejnik.
najlepiej byłoby ocieplić dom, ale to z kolei przy takim gabarycie wydatek rzędu 30tyś, na co obecnie nie mam. myślę, że zainwestowanie taki piec byłoby lepszę jeśli chodzi o pierwszy krok w celu zwiększenia temperatury w mieszkaniu.
Na docieplenie domu opłaca się nawet wziąć kredyt. Zapytaj w gminie czy nie maja na to jakiegoś programu z funduszy ochrony środowiska.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 26
Zużycie Gazu W Nowym Domu
w Kotły gazowe
Tak. Ponieważ budynek był wychłodzony. Poczekaj tydzień i zacznij właściwe obserwacje.
