Mecenas
Odpowiedzi opublikowane przez Mecenas
No cóż. A ja wczoraj widziałem kocioł węglowy za 20 tys. zł. Termeta kupisz za 3000zł.
Pompa i zawór zwrotny są zainstalowane PRAWIDŁOWO. Instalator pomysłowo wykorzystał drugi, mały wylot ciepłej wody z góry kotła i oszczędził kilka kształtek. Nieprawidłowo podłączone jest natomiast naczynie wzbiorcze. Raz że nie bezpośrednio z kotła (pomiędzy zawór kulowy a kocioł trzeba dać trójnik), dwa że ze zbyt dużym odskokiem poziomym. Przeprowadź rurę od kotła pionowo na strych i w tym miejscu, nad nim, daj naczynie. Przelew może już lecieć "zygzakiem" do umywalki.
Amortyzacja kotła?co to?
Roczny koszt kotła. Np. za kocioł z podajnikiem 6000zł, trwałość 15lat = 400zł/rok. Gazowy 3000zł, trwałość 20 lat = 150zł/rok.
Jeżeli to będzie różnica 200zł to bym założył gaz ale jak kolega Mecenas napisał że jest to różnica 600zł na 2 tony ,to już jest troche,wolałbym te pieniądze przeznaczyć na coś innego.
Czyli ekogroszek teoretycznie i praktycznie jest tańszy od gazu?
Musisz jeszcze uwzględnić koszt transportu węgla, opłat stałych za gaz, rozładunku węgla, kosztu wyrzucania popiołu, czyszczenia komina, amortyzacji kotła. Dopiero wtedy wyjdzie ci czy warto palić gazem czy węglem.
Tona ekogroszku u mnie kosztuje 760-800zł z dowozem.
Więc polecasz gaz?
Ale czy ekogroszek nie wyjdzie taniej?
W uproszczeniu gaz jest "węglem po 1100zł/tonę". Jeśli więc spaliłbyś 2 tony rocznie to zaoszczędzisz rocznie 600zł.
To zależy od średnicy tych rurek ;). Do kotła 20kW potrzebna jest rura 25mm średnicy wewnętrznej. Dla rury miedzianej jest to 28mm
Chodzi mi o to czy szczelny piec moze ulec przegrzaniu po odcieciu dopływy powietrza. Brak dmuchawy, elektroniki-tylko sam termostat z miarownikiem ciagu, instalacja powiedzmy z miedzi, paliwo wegiel, zawór bezpieczeństwa jest, kocioł z rodziny viadrusa- zeliwny.
Pytam z czystej ciekawości.
Gotowanie się wody jest podstawowym zabezpieczeniem kotła w takiej sytuacji. Każdy kilogram węgla jest w stanie zmienić w parę 10l wody. Jeśli więc w układzie jest 100l zładu to przejmuje on energię 10kg węgla.
Witam otóz mam taki problem jestem przed zakupem pieca ciechewicz vespa. ma on na górze czopuch wylotowy wysokość pieca 1,22m z czopuchem będzie około 1,30. i tu sie zaczyna problem bo komin mam leira a wejscie do niego na wysokości 1,10 czy będzie to jakoś dobrze chodzić? Drugie pytanie czopuch pieca ma 16cm a komina 20 czy nie bedzie z tym problemu?
Nie będzie. "Syfon" szybko się zapełni sadzą a wyczyścić go nie będzie jak. Trzeba zrobić nowe przebicie na czopuch i wyczystkę naprzeciwko.
Tak. Jakie będziesz miał moce grzejników ?
Potrzebujesz 300l * 5% = 15l kompensacji. Jeśli więc uda ci się zachować od dna naczynia do dolnej krawędzi otworu przelewowego powiedzmy 7cm to powinno wystarczyć.
Naczynie przeponowe pracuje w zakresie ok. 0,5bar. Tzn. o tyle musi wzrosnąć ciśnienie żeby membrana przeszła na drugą stronę i woda wypełniła naczynie. W układzie otwartym rozszerzająca się woda nie zwiększy ciśnienia tylko wyleje się poprzez przelew w naczyniu otwartym. Po ostygnięciu za małe naczynie otwarte opróżni się i zapowietrzy instalację.
Takie naczynie nic nie da. Jakie ciśnienie chcesz na nim ustawić ? Zero ? Twoje naczynie po prostu dobrze dociepl i tyle.
Bez znaczenia.
30m rury * 150[Pa/m] daje 4,5[kPa] ciśnienia. Czyli przeliczając na "metry pompy" daje to 45cm słupa wody. Nawet przy pompie 40[kPa] nie powinno to stanowić problemu. Oczywiście przy założeniu, że masz "normalne" przepływy. 150[Pa/m] dla PEX16 odpowiada 0,3[m/s].
drewno, węgiel, pellet, gaz, ekogroszek, olej opałowy
Temat wielokrotnie wałkowany. Zmiana rodzaju ogrzewania (CO zamiast pieców) to przebudowa (a nie remont). Trzeba przy niej spełnić dzisiejsze przepisy, a zatem indywidualny przewód spalinowy i wentylacyjny. Skoro piece zostały już zburzone to zostaje jej:
1) Ogrzewanie gazowe
2) Ogrzewanie elektryczne
3) Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe z budową nowego komina.
Może tak być?
Nie może. Pomiędzy naczyniem a wylotem kotła nie może być pompy ani zaworu zwrotnego.
Typowo w CO stosuje się:
- ciśnienie początkowe naczynia 1,5[bar]
- zawór bezpieczeństwa 3[bar]
Ciśnienie w stanie zimnym powinno również utrzymywać się w granicach 1,5[bar], zaś w stanie gorącym nie przekraczać 2[bar]. Stan poniżej 1[bar] należy traktować jako ubytek.
Zasadnicze pytanie - jak dużo należałoby użyć wełny mineralnej do owinięcia takiego zbiornika, aby jak najbliżej nam było do tej idealnej sytuacji?/quote]
Ile zł/miesiąc akceptujesz na straty i jaką masz cenę kWh w II taryfie ?
Chodzi mi o to że jak do trójnika wkrecę zawór bezpieczeństwa to jak bez przeróbek wpiac w to naczynko.
Do tego istniejącego trójnika wkręć nypel i do niego drugi trójnik. Do jego bocznego wlotu zawór bezpieczeństwa. Do dolnego nypel i trzeci trójnik. Do jego bocznego wlotu wkręć manometr. Do dolnego nypel a do nypla zawór ze śrubunkiem. Do śrubunka naczynie. Bez możliwości odcięcia naczynia trudno je wyregulować, dodatkowo po rozkręceniu śrubunka zaworem tym będzie można również opróżnić zasobnik.
Czyli jest to w cenie gazu....
Czy pojemność 80L będzie wystarczająca? Nie chciałbym przesadzić, bo wiadomo że prąd kosztuje.
Jeśli dobrze zaizolujesz zbiornik wełną to nie ma specjalnego znaczenia dla zużycia energii jego wielkość.
Zakupiłem na allegro worek takiej zrębki wierzbowej i przeprowadziłem próbę ile bde musiał spalić aby w połowie zasobnika CWU o pojemności 200l osiągnąć zadane 50*C. Do zagrzania wody do 50*C potrzebne było mi 1 stara gazeta do rozpałki i dokładnie 1jedno wiaderko po tynku o pojemności 30l!!!!
Delta T=30 stopni, 200l, uzyskałeś 25MJ energii. Grzejąc to samo gazem wydałbyś 1,20 zł. Ile zapłaciłeś za to wiaderko zrębków ?
Nowa Instalacja Pex Jak To Ogarnac
w Instalacje CO i CWU
Jeśli kocioł nie potrafi rozgrzać zładu powyżej 50 stopni to znaczy, że twoja instalacja jest "za dobra" tzn. potrafi oddać tak dużą moc w stosunku do wydajności kotła. Wynika więc z tego, że masz za słaby kocioł w stosunku do potrzeb budynku lub też ma on za duże straty kominowe.
