broda1301
Treść opublikowana przez broda1301
  1. Panowie ktoś zwrócił uwagę że po załączeniu pompy cwu na stałe wzrasta spalanie. Ja też miałem załączoną pompę na stałe i układ pracował stabilnie, modulacja jak należy, ale spalanie duże lecz przy ostatnich mrozach ciężko określić ile. Stale włączona pompa ma tą wadę że jeśli kocioł ma 60*C albo więcej to woda cwu też i można sobie ręce poparzyć. A więc trzeba założyć pompę na obieg kotłowy, żeby nie było dużo roboty wykorzystałem górne wyjście (które było zaślepione) i na powrocie wywaliłem odpowietrznik bo i taki jest ich od groma i trochę w instalacji. Jako pompę wykorzystałem to co miałem pod ręką w garażu czyli pompa cyrkulacyjna cwu (25W wydajność 0,8 m3/h czyli 13,3 l/min) do tego dwa zaworki parę kształtek i gotowe. Teraz kocioł ma 60*C a cwu 50*C wszystko działa dobrze, powrót dogrzany nie zakłóca pracy innych pomp a bojler ładuje się jak jest tak potrzeba. Po nocy widzę że spalanie spadło i popiołu mniej, nadmienię że cały bypass jest średnicy 1/2 cala. A tak wygląda to u mnie.
  2. Z łączeniem z zewnątrz nie pomoge mi się nie udało ja mam łącze radiowe. Pytałem dostawcy to mi zaoferował za 10 zł na miesiąc stałe ip i po sprawie, lecz w skali roku to już 120 zł, dużo nie dużo musze się zastanowić.
  3. Konwerter podłączony i włączony powinna pojawić się nowa sieć wifi łączymy się z tą siecią. W przeglądarce wpisujemy 10.10.10.254, admin, admin jesteśmy już w ustawieniach , mode zmieniamy na sta mode następnie Search i wybieramy swoja sieć wifi w domu i zatwierdzamy. W rubryce key podajemy klucz do naszej sieci domowej aby konwerter mógł się z nią łączyć i naciskamy apply Następnie wchodzimy w ostatnią zakładkę i dajemy restart Następnie łączymy się z naszą siecią domową . Teraz musimy się zalogować na nasz domowy router aby sprawdzić jakie ip otrzymał nasz konwerter nazwa konwertera będzie taka sama więc łatwo go znajdziemy, najlepiej w routerze zarezerwować dla konwertera jakieś stałe ip bo inaczej router będzie go zmieniał i trzeba będzie sprawdzać co chwile jakie jest aktualne, potr standardowo ustawiony jest na 8899 . Wchodzimy w aplikacje wprowadzamy ip 192.168.0.110 port 8899 dajemy zapisz i połącz. I zaczyna się zabawa... Powodzenia
  4. Panowie znalazłem mały błąd w aplikacji. Regulator Pokojowy, gdy wybieram t. ekonomiczną to sterownik zapisuje programator czasowy i na odwrót. Wygląda to tak że t.ekonomiczna i programator czasowy w aplikacji są ze sobą zamienione. Dotyczy to ostatnich dwóch ostatnich wersji, poprzednich nie sprawdzałem.
  5. Konwerter juz dziala. Nawet nie trzeba bylo go ustawiać wystarczyło podłączć dwa kabelki do skzp połaczyc sie przez wifi z konwerterem w aplikacji wpisac jego ip i port i działa. Polecam i wielkie dzieki koledze za fajna aplikacje.
  6. http://allegro.pl/konwerter-rs232-lub-rs485-na-wifi-802-11-gw-fv-i6657742040.html ja kupiłem taki ale jeszcze nie doszedł jak przetestuje to coś więcej napisze. Chciałem na rs485 ale sprzedawca powiedział że chwilowo brakło i może dorzucić przejściówkę z rs 232 na rs 485 wiec bedę miał na rs232.
  7. Tak na 10kW bo jak był na 15 KW to modulacja była bardzo nisko i trochę sadzy było więc obniżyłem moc i trochę podniosłem wentylator może za dużo. Przesłona na wentylatorze otwarta max. Ja nie czekam bo dostęp online przydatna rzecz i żona nie pyta się co tak często do kotłowni zaglądasz. Po nowym roku będzie więcej czasu na regulacje narazie chce wyregulować potencjał.
  8. Pochwale się i ja. Mojego SKZP-02 odkupiłem od kolegi energo na dzień dobry dostał najnowszy soft i do pracy. Ogrzewam 950 m3 kubatury jakieś 250 m2 do tego garaż 34 m2 który ogrzewa kotłownia bo grzejnik całkiem zakręcony a drzwi do kotłowni otwarte cały czas. Ściany porotherm 38 p+w i styropian 12 cm, podłoga 10 cm styropianu, dach 25 - 30 cm wełna. Kocioł Defro Komfort Eko 30kW z 2011 r. spalanie w sezonie grzewczym 4200 - 4500 kg groszku. Po pięciu sezonach w palniku przetarła się rura podajnik, fajka żeliwna i 3 ślimaki, a więc palnik poszedł out. Nadmienię że palnik pancerpolu 30 -50 kW palił dobrze był tylko dużo za duży do zapotrzebowania i z każdym rokiem pracował coraz głośniej w nocy było go słychać w całym domu . Kupiłem Ekoenergie 15-25 kW z Poraja (cena z motoreduktorem 1700 zł) dorobiłem flansze i przejściówke pod kosz i co cisza w domu absolutna cisza nic nie słychać pali bardzo dobrze. Pełne zadowolenie. Dotychczasowy sterownik to Defro AG dwustanowy pracował 10 min a potem stał 30 min i tak na okrągło. Zaworem 4d sterował St431n a podłogówka na zaworze 3d z ograniczenie do 45*c, ustawiona na 30*c cały czas. Średnie spalanie ok.25 kg do tej pory myślałem że to i tak mało. Po podłączeniu SKZP-02 i wstępnym ustawieniu ruszył kocioł 60 st powrót ok. 35 st cwu 53 st i na wykresie rysował piękne trapezy. Po kilu godzinach obserwacji włączyłem pompę cwu na pierwszym biegu na stałe, temp. kotła obniżyłem do 55 st aby woda cwu nie był za gorąca. Temperatura powrotu podskoczyła do 45 - 50 st i na wykresie pojawiła się modulacja. Panowie 100% satysfakcji, spalanie z tego co widzę po ilości popiołu spadło o 1/4 może więcej, wypalone wszystko, zero spieków, kocioł pięknie moduluje mocą a ustawiony na 10kW, zero sadzy. Rewelacja. Sterownik pokazuje dobowe spalanie 13 - 15 kg, potencjał ustawiony mam na razie 13kg/h (miał 27 MJ spiekający), dziś skończył się opał i wsypałem mu 30 kg zobaczymy na ile mu to starczy. Konwerter wifi rs w drodze. Ja jestem bardzo zadowolony ze sterownika i wam życzę takiego zadowolenia. Powodzenia.
