broda1301
Treść opublikowana przez broda1301
broda1301 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dziś po wgraniu nowego softu testowego stronka wyświetla mi dane z godziny wygrania soft i wisi. A u was Panowie jest ok.? O już działa. -
broda1301 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moja ekoenergia 15 - 25 na oryginalnym motoreduktorze ma potencjał 19.7 kg/h. -
W nowym roku zapis dla konwerterów nie Timelowych przestał działać. -
Jak już wszystkie rozumy pozjadaliście to po co szukacie pomocy na forum? Zawór musi chodzić lekko aby siłownik tak w d..p nie dostawał to po pierwsze. Po drugie jest coś takiego jak zbieg okoliczności może akurat zbiegło się z wgraniem nowego softu. Po trzecie wrzuciliście stary soft i testowaliście kilka dni aby wykluczyć inne przyczyny? Po czwarte inni użytkownicy nie mają tego problemu. -
Tak czytam o problemach z mieszacze, a sprawdzaliście jak pracuje sam zawór bez siłownika, może siłownik nie ma siły ruszyć zaworu. U mnie jak zawór był nowy to chodził leciutko, a teraz po kilku latach chodzi ciężko, trzeba go rozebrać i przesmarować. -
Czy u was termostat pokojowy przeciaga temperaturę, u mnie przebija o 0,4*C na plus a histereza ustawiona 0,1. Wcześniej temperatura utrzymywała sie w granicach histerezy. -
Winowajcą całego zamieszania jest przejściówka USB RS. Ja mam PCMCIA RS-232 i jak bym nie robił aktualizacji zawsze jest ok. Zapytaj znajomych może ktoś ma starego laptopa lub komputer z oryginalnym RSem. -
Właśnie chodzi o samą usługę, płacisz i dostajesz od Timela Identyfikator, Pin i to wszystko. Dla tych co słabo sobie radzą z takimi sprawami jest usług + sprzęt dedykowany i już. Sieci komórkowe też sprzedają samą usługę z telefonem lub bez jak chcesz. To tylko moja sugestia, a co z tym zrobi TomekBrz to jego sprawa. -
A ja mam taką sugestię do TomkaBrz jest sporo osób posiadających konwertery inne niż Timel, aby dać tym osobą możliwość korzystania z apki Timela oczywiście nie za darmo. Technicznie jest to chyba możliwe do zrobienia. W czasach kiedy jedyny dostęp przez internet do sterownika był przez apke Wojtka, kupilem konwerter z wifi i zapłaciłem za niego nie małe pieniądze. Teraz musiał bym go sprzedać i sporo dołożyć by kupić Timelowy który nie ma wifi, więc podpięcie to do netu to dodatkowy koszt. Więc w moim przypadku super sprawą było by gdyby Timel sprzedawał sam dostęp bez konwertera. -
Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Broda1301 -
Ale na serwerze Timela będą działać konwertery Timela, a pozostałe już nie. -
U mnie mieszacz ok. -
Pale już grennpalem z dostawy grudniowej i nie mam problemów o których tu piszecie. Palnik ekoenergia 15-25 kw, bez deflektora, powietrze o 10 więcej niż na ekogroszku i w kotle jest czysto siwo. Popiół trochę się skleja nieraz w takie kawałki wielkości dłoni ale to nie problem spada do popielnika i nie przeszkadza w spalaniu.
U mnie przy greeplau jest tak że jak jest deflektor w piecu robi się czarno, a gdy go wywale robi się czysto siwo.
Pierwszą tone kupiłem pod koniec sierpnia, granulacja ok. taki grysik, dwa dni temu przyszły kolejne 2 tony i granulacja jest taka sama. A jak u kolegów wychodzi spalanie greenpala w stosunku do innych groszków?
Brawo. -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
broda1301 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Bardzo fajne te wasze palniki, może jakiś filmik jak pracują na dużej i małej mocy. Jak czas pozwoli też muszę coś zbudować. -
Działa -
Moja Ekoenergia 15-25kW ma 19.5 kg/h. -
Stan sterownika wygląda jak oryginał jest tam mały błąd wyświetlania temperatury wewnetrznej po przecinku wyświetla tylko setne części z pominięciem dziesiatych części. Mam pytanie czy poziom paliwa działa? Jaki jest pin? -
Nie takie straszne nie takie trudne. Najważniejsze że działa bez stałego IP. Wielki szacunek dla kolegów. -
Dla mnie Bomba!!! -
Mam prośbę aby uporządkować informacje na temat podłączenia się do stronki. Pokoleji co ustawić w sterowniki co w konwerterze itd. -
A ja mam WPA140 jedyne 100W, zakres od 5% do 48%. Ekoenergia 25. Ale na pancerpolu 30-50kW też pracowała max 45% mocy.
