broda1301
Treść opublikowana przez broda1301
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
broda1301 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie nawet jak się trochę spiecze to i tak wypchnie to do popielnika i nie przeszkadza w paleniu. -
Miałem trzy wory peletu przemysłowego raczej kiepskiego więc zrobiłem test. Palnik na filmie chodzi na 20kW w stosunku do greenpala idzie go dwa razy tyle. Zatrzymałem kocioł i patrzyłem jak zachowa się temp. podajnika, najpierw wzrosła o kilka stopni a później zaczęła spadać tak więc cofki by nie było. -
Pelet przemysłowy, temp. Podajnika 32 - 37*C 20190303_084516.mp4 20190303_084516.mp4 20190303_084516.mp4 -
Otwory fi 5mm, u mnie jest ok. -
Roboty trochę jest ale nic skomplikowanego. -
Ślimak miałem stary z pierwszego palnika, trochę go skrucilem. -
Kocioł oryginalnie ma 30kW Defro konfort eko. -
Jeśli chodzi o osadzanie się smoły czy nagaru w rurze podajnika to dla tego dałem profil o kwadratowym przekroju a nie rurę. Ale to czas pokaże czy to będzie lepsze rozwiązanie. -
Przestawie czujnik pod kosz i zobaczę jak będzie. -
18 czy 19 cm, a czujnik mam pośrodku między podstawą kosz a skrzynka palnika. -
Jestem pozytywnie zaskoczony, na początek poszedł groszek marcel, bez większych regulacji spalił go dobrze i czysto co na retorcie nie było możliwe. Temperatura podajnika 55 - 62 trochę wysoka ale groszek miał 30 Mj a czujnik podajnika mam w połowie między palnikiem a podstawa kosza. Teraz idzie greenpal temperatura podajnika ok. 50*c spala czyściutko i spalanie jest ok 2 kg mniejsze. Na weekend puszcze go na pelecie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, do końca sezonu go potestuje a na nowy zakupie oryginał sv200. Pozdrawiam pozytywnie zakręconych palaczy. -
broda1301 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Reset konwertera nie pomagał, wyłączanie sterownika też nic nie dało dopiero przywrócenie ustawień fabrycznych w sterowniku pomogło. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. -
Cholera coś mi się spsuło -
Od wczoraj od 9.22 mam zawieche A jak tam u was Panowie? -
Ten nic źle nie robi co nic nie robi! -
Szanowni koledzy gdzieś nam entuzjazm ostygł! Zbiórka na serwer trwa. -
Panowie jutro biorę się do roboty. Tak na szybko kilka wskazówek na co zwrócić szczególną uwagę przy budowie palnika, aby nie uczyć sie na własnych błedach i pięć razy nie poprawiać. -
broda1301 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Poszedłem sprawdzić jeszcze raz i teraz jest tak jak kolega pisał temp CWU 42 + 18 nadwyżka i tak temperatura kotła jest 60, a wcześniej tak nie było. -
Instrukcja brzmi bardzo lakoniczne. Ja mówię o tym co widzę na sterowniki. Temp. CWU 42, nadwyżka 18 wiec temperatura kotla powinna byc 60, a jest 70. Gdy histerezy CWU która jest na 12 zmniejsza do 4 to temp kotła 52. Więc o co tu chodzi? -
To nie jest takie proste gdyż parametr bierze pod uwagę histerezy CWU. Panie Tomku proszę o wyjaśnienie jak to jest i z czego sterownik wylicza temperaturę nadwyżki dla CWU. -
Mam pytanie do kolegów co grzeją Priorytet CWU. NADWYŻKA TEMPERATURY KOTŁA jaką wartość tego parametru macie ustawioną? I jak dokładnie działa ten parametr ? Ja chce aby kocioł nie zmieniał temperatury kotła jak grzeje CWU, a on ustawia sobie ją jak chce. -
Ja mam siłownik Tech i na obecnej i poprzedniej wersji soft jest ok. Prosta keska i wskazania ok.
