HGO
    46
Treść opublikowana przez HGO
  1. Witam. Mam problem z precyzyjnym ustawieniem miarkownika ciągu honeywell fr124. Na początku chciałbym prosić o fachową radę czy miarkownik jest prawidłowo zamontowany. Po dobiciu do temperatury 60 stopni podczepiłem łańcuszek do zamkniętej klapki. Gdy następnego dnia rozpalam i kocioł nagrzeje się do 60 miarkownik nie przymyka całej klapki tylko jest szczelina nawet 1 cm i muszę delikatnie dotknąć ręką żeby klapka się domknęła. Nie wiem czy klapka jest za ciężka czy za lekka. Do czego służy ta sruba na samej gorze?
  2. Zostało zrobione coś takiego, jeszcze nie rozpaliłem i nie wiem czy to coś da, ale przy dopuszczaniu wody, słychać było jak powietrze opuszcza instalację poprzez ten wstawiony zawór, czego wcześniej nie było. Myślę że sprawa rozwiązana. Za kilka dni postaram się napisać czy pomogło.
  3. Raczej na pewno jest to spowodowane przez szybkie dopuszczanie wody. Ale zawór odpowietrzający wcale nie wypuszcza tego powietrza gdy pompa CWU pracuje, więc dzisiaj hydraulik ma mi wstawić nowy zawór, a jak będzie dalej to samo to chcę żeby mi zamontował przed bojlerem, na kolanku, lub na rurze poziomej, prowadzącej do bojlera.
  4. Jakiej stronie ssawnej? Chcę przenieść na rurę pionową, zresztą zaznaczyłem na zdjęciu w powyższym poście.
  5. JUż chyba doszedłem skąd to powietrze się bierze. Gdy ja dopuszczam wodę do instalacji odkręcam dosłownie na 2 mm zawór, a ojciec trochę więcej i powietrze dostaje się z tej rury. Dzisiaj poruszałem trochę tymi zaworami przy pompie do wymiany filtra i tam stało powietrze które poszło w bojler i już nie słychać kapania i przelewania się wody. Jednak uważam że temat nie jest zamknięty, ponieważ zawór odpowietrzający na bojlerze nie odporowadza tego powietrza gdy pompa jest włączona, więc jutro ma przyjechać hydraulik który robił mi instalację, wymieni zawór, ale uważam że to nic nie da i będę chciał, zreszta już go poinformowałem żeby ten zawór przeniósł z bojlera na pionową rurę przy bojlerze, tak jak radził użytkownik innego forum, którego zacytowałem w którymś moim poście wyżej. Po przeróbkach dam znać czy pomogło. Pozdro,
  6. No więc przed chwilą sprawdziłem filtry i praktycznie były czyste. Gdy otworzyłem zawory, poszło powietrze i słychać było jak powietrze ucieka przez odpowietrznik na bojlerze. W tym tygodniu ma do mnie przyjechać hydraulik który robił mi instalację i ma przenieść mi odpowietrznik z bojlera tutaj gdzie zaznaczyłem czerwoną kreską,zobaczymy czy to coś da. Na innym forum znalazłem taki wpis:
  7. Już kiedyś był sprawdzany w pompce CO, ale jutro postaram się sprawdzić jeszcze raz w pompce CO i CWU.
  8. Zapomniałem dodać że to bulgotanie pojawia się gdy kocioł rozgrzeje się do ustawionej temperatury na sterowniku, a czsami nawet później. Zawsze jak słyszę że w bojlerze jest powietrze gdy rozpalam na noc, odpowietrzam bojler, a gdy wstaję rano, powietrze znowu jest w bojlerze. Po kliknieciu na zdjecie gdy otowrzy się w innej karcie, nalezy jeszcze raz kliknac i wtedy pojawia się duzy rozmiar i wszystko dobrze widać
  9. Z tego co wiem, powinien być odkręcony, jeśli dobrze wyczytałem
  10. Niestety, ja jestem zielony w tym temacie i sam tego nie narysuję. Mogę jedynie porobić zdjęcia i wkleić fakturę ze wszystkim co było kupowane.
  11. Też bym chciał wiedzieć skąd tyle tego powietrza. Hydraulicy którzy mi robili instalację, mówili że niby czegoś tam nie zamontowali bo kocioł był za wysoki i nie mieli już miejsca pod sufitem. Dokładnie nie pamiętam o czym mówili, Maja przyjechać w nastpenym tygodniu to zapytam jeszcze raz. Po prostu sami twierdza ze nie wiedza czego tak sie dzieje. Mogę zrobić dokładne zdjecie góry i sami ocenincie czego tam moze brakowac.
  12. Będę korzystał z regulatora ciągu, założyłem go 3 miesiące temu, wczesniej w tym miejscu był odpowietrznik który został przeniesiony w inne miejsce, widać na zdjęciu. Teraz pytanie, gdy mam instalacje otwartą ten odpowietrznik jest potrzebny? Bo z tego co słyszałem to nie, ale monter powiedział mi że lepiej jak jest.
  13. Mam instalacje otwartą
  14. Pompka chodzi na niższym biegu. Na najniższym. Pompka jest podłączona do drugiej pompki bo sterownik nie jest przystosowany do dwóch pompek. To nie jest wina pompki, kolejny raz pisze ze problem z bojlerem występował gdy nie miałem zamontowanej pompki cwu
  15. Zawór bezpieczeństwa który został przeniesiony w to miejsce z kotła , ponieważ na kotle w miejscu zawora jest zamontowany miarkownik ciągu, ale gdy zawór był zamontowany na kotle problem z bojlerem też był.
  16. To na pewno nie jest wina pompy, ponieważ wcześniej nie miałem pompy a z bojlerem działo się to samo.
  17. Pompa CWU jest zamontowana na zasilaniu. Wcześniej jak nie miałem pompy to było to samo, z tym że musiałem ją zainstalować bo miałem problem z obiegiem. Praktycznie nie było obiegu.
  18. Witam. Mam problem z bojlerem który ciągle się zapowietrza, chlupanie, przelewanie wody, bojler dwu płaszczowy. Gdy na chwilę zamknę ten czarny zaworek na górze, problem znika na kilka godzin, a powietrze zaczyna uciekać przez zawór odpowietrzający. Gdzieś na forum znalazłem temat z podobnym problemem i tam pewnien użytkownik forum napisał że zawór odpowietrzający jest zamontowany w złym miejscu i powinien znajdować się na rurze. http://wstaw.org/m/2016/04/01/DSC_0463_JPG_300x300_q85.jpg
  19. Witam. OD tego roku jestem posiadaczem kotła Kamen WG Standard 13 KW. Poczytałem trochę na temat palenia w kotłach zasypowych górnego spalania i od początku sezonu grzewczego palę od góry. Plusy są takie że przez dłuższy czas nie muszę schodzić do kotłowni, ale minusem jest mój kocioł który nie posiada otworu powietrza wtórnego i posiada dmuchawę zamiast miarownika ciągu. Oczywiście postanowiłem to zmienić i dzisiaj zamówiłem drzwiczki zasypowe z otworem powietrza wtórnego i jak tylko odbiorę drzwiczki, będę chciał kupić miarownik ciągu, wybór padł na Honeywell. Obecnie w miejscu w którym montuje się miarownik mam zamontowany zawór bezpieczeństwa i tutaj pada pytanie, czy ten zawór mogę zastąpić miarownikiem i czy wizyta hydraulika będzie potrzebna, czy miarownik ciągu może zamontować osoba która nie zna się na hydraulice?
