HGO
Treść opublikowana przez HGO
  1. 1K to 1 stopień? Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam. Posiadam zestaw solarny z sterownikiem SolarComp 911. Mógłby ktoś napisać kiedy następuje załączenie pompy CWU (P2 według schematu)? Schemat mojej instalacji solarnej w załączniku. Ustawienie na sterowniku: Delta T3 - T4 załączenia pompy P2 - 10.0 K Delta T3 - T4 wyłączenia pompy P2 - 2.0K
  3. Więc jaki zawór kupić i głowicę termostatyczną, żeby nie wyszło drogo
  4. A jakieś, niedrogie głowice termostatyczne możesz polecić, tak do 30-40 zł za sztukę?
  5. Witam. Posiadam w domu 9 grzejników, na 3 chciałbym zamontować głowice termostatyczne. Można to zrobić, czy trzeba na wszystkich grzejnikach?
  6. Czyli jak w mojej instalacji pompa CWU jest włączona na stałe to ona pełni funkcję ochrony kotła?
  7. Witam. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z dodatkową pompą kotłową do ochrony powrotu i gdzie, jak się montuje taką pompę? Z ust hydraulika też padło że można użyć pompy CWU,
  8. Witam. Posiadam kocioł Kamen WG Standard 14 KW z rusztem wodnym. Palę węglem, metodą od góry i w rusztach wodnych dochodzi do podgotowania wody i zbierania się tam powietrza. Zawór trójdrożny mam ustawiany na połowę i wtedy dochodzi do podgrzania wody w rusztach, a gdy zawór otworzę na maksa i jest pełny przepływ wody przez kocioł wytrąca się powietrze i wszystko idzie w instalację. Czy jak dokupię ruszt żeliwny i położę na rusztach wodnych to problem się rozwiąże?
  9. Podbijam temat bo problem cały czas aktualny, ale poznałem przyczynę dlaczego ciągle powietrze zbiera sie w bojlerze. Gdy mam ustawiony zawór 3d na połowę, w skali 1-6 na 3, nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł, ponieważ połowa wody wraca do instalacji a druga połowa do kotła. I problem jest za wysokie podgrzewanie się tej wody w kotle, a właściwie to na rusztach wodnych, ponieważ problem występuje tylko podczas palenia węglem i to w fazie koksowania węgla (palę od góry). Obie pompki od CWU i CO chodzą na maksa, ale gdy nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł nie przynosi to spodziewanego efektu. Jest też druga sprawa. Dlaczego ta woda ciągle zbiera się w bojlerze, skoro mam zamontowane dwa odpowietrzniki na bojlerze, a powietrze zamiast uciec przez odpowietrznik wpada do płaszcza bojlera?
  10. Problem rozwiązany po zamontowaniu kierownicy powietrza wtórnego. Polecam.
  11. Kocioł Kamen Wg 13 kw, z miarkownikiem ciągu i rozetką powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych. Klapka powietrza głownego uchylona na grubość zapałki. Po dobiciu do ustawionej temperatury przez jakieś 40 min gazy się wypalają, ale płomień mi się nie podoba ponieważ ma barwę mocno pomarańczową, a póżniej ogień znika i zostaje tylko żar i dym. Gdy otwieram drzwiczki zayspowe wszysko się zapala tak jak powinno być, a gdy tylko zamknę to ogień znika. Próbowałem bardziej i mniej rozetką sterować i bez skutku, zwiększyłem dopływ powietrza głownego to kocioł za dużej temperatury nabierał. Co może być przyczyną że gazy się nie dopalają?
  12. Witam Panowie. Pozwolę sobie odświeżyć temat. Otóż mam pytanie czy odpowietrznik automatyczny może zasysać powietrze? Gdy następuje wyłącznie pompy, odpowietrznik który jest zamontowany na bojlerze chwilowo zassał i wypuścił powietrze. Czy to jest możliwe? Sprawdziłem to na działającej pompie, nałożyłem woreczek na odpowietrznik i zamknąłem zawór na 2 sekundy. Gdy przepływ wody się zamknął woreczek został wciągnięty i napełniony. Podejrzewam że te problemy z powietrzem w bojlerze mogą być przez odpowietrzniki. Jest taka możliwość? Dodam że jak wykręcam odpowietrznik to żadne powietrze nie leci tylko wypływa woda po wciśnięciu środka wykreconego odpowietrznika.
  13. Miał ktoś styczność z tym urządzeniem i warto w to zainwestować? Cena to 520 zł
  14. Od popielnik jak włożę wełnę mineralną będzie ok?
  15. Witam. OD tego sezonu grzewczego palę za pomocą miarkownika ciągu z tym że dmuchawa nie jest zdemontowana. Czy dmuchawę w takiej sytuacji trzeba zdemontować i ten otwór zaślepić, czy może zostać?
  16. Dzięki wszystkim za pomoc, problem rozwiązany, miarkownik pracuje tak jak trzeba
  17. No więc tak. Na razie wszystko pracuje tak jak powinno. Klapka otwiera się przy 57 stopniach. Miarkownik nie czuje żadnego oporu, klapka nie dusi go w górę i może swobodnie opuszczać ją. Zobaczymy jutro po rozpalaniu i dobiciu do 60 stopni czy klapka zamknie się cała. Jeśli tak to będzie duży sukces, bo szczerze mówiąc byłem już zrezygnowany i bliski kupna elektronicznego miarkownika. Cała, poprzednia zimę paliłem na dmuchawie od góry i jak w tym roku zacząłem palić na naturalnym ciągu to nie wyobrażam sobie teraz wracać do dmuchawy.
  18. Przewierciłem otwór w klapce i zamontowałem na śruby. Miarkownik nie ma już takiego oporu jak wcześniej. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. Na razie pali się w kotle i temperatura poniżej 60 nie spada także nic nie mogę więcej napisać.
  19. Coś takiego dzisiaj zrobiłem. Nie paliłem jeszcze, ale jest duża różnica i miarkownik ma dużo mniej do udzwigu, w zasadzie opór nie wielki. Mam nadzieję że gdy dzisaj rozpalę, wszystko będzie idelanie pracowało.
  20. Gdzie to ramię powinno być zamocowane? Do boku klapki czy do czoła?
  21. Coś będę kombinował. Myślałem już nad dorobieniem tego ramienia i przeciwwagi, ale zastanawiam się też nad zakupem eletronicznego miarkownika Unister.
  22. Klapkę otwiera, ale histereza jest duża. Miarkownik ustawiony na 60 stopni a klapka zostaje otwarta gdy temperatura na kotle wynosi 50 stopni a dzieje się to, dlatego że klapka jest ciężka. Klapka ma trochę opór i ciągnie w dół miarkownik, dlatego gdy ustawiałem za pierwszym razem łańcuszek był naciągnięty i dlatego przy ponownym rozpalaniu klapka się nie domykała. Gdy ustawię łańcuszek luzniej klapka się pewnie spokojnie domknie, ale będzie się otwierać przy 50 stopniach, a mi zależy żeby na kotle temeratura utrzymywała się w granicach 55-60.
  23. Po wczorajszej obserwacji stwierdziłem że klapka jest trochę za ciężka i będę musiał pomyśleć na wymianą klapki lub przeciwwagą. Czy dorobienie przeciwwagi pomoże precyzyjnie ustawić miarkownik i histereza znacznie się zmniejszy?
