pkolo86
    55
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    Zaword 3D Womix 6 Grzejnikow i w kuchni podlogowka pociagnieta powrotu.
  • Źródło ciepła
    Defro Eko Duo 15 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Płock
1217 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pkolo86
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. W przekładniach FGA103 używany jest olej wg DIN 51517-3 CLP VG 680“. Ilość: 0,4 litra. taki olej w tych przekładniach jest stosowany. Ale ciężko coś widzę go jest dostać. Ma ktoś jakiś pomysł.?
  2. Czyli pora na wymianę ślimaka pewnie zestaw naprawczy reduktora simeringi itp. A mam pytanie. Gdzie mogę kupić zestaw uszczelek do pieca Defro komfort eko Duo. Uszczelka zbiornika ekogroszku, uszczelka między piecem a rura ślimaka plus uszczelka przy motoreduktorze. Bądź z czego mogę ją sam wykonać. Kupić coś i do wycięcia. Czy poprostu jak odkręca rurę osłonowa ślimaka wyczyścić stara uszczelkę i założyć.
  3. HarryH powiem tak nigdy od nowości nie wyjmowałem ślimaka. Dzwoniłem do przedstawiciela tych motoreduktorów i mówił abym odkręcił to śrubkę co blokuje klin. I zobaczyć czy tam nie ma mikropęknięcia na takim wałku co wchodzi w niego slimak przez które może lecieć olej. Jeśli jest wszystko ok to tylko 2 symetingi wymienić.
  4. Zobaczcie co mi serwis Defro odpial.. Ma Pan spalony ślimak i przez to uszkodził się motoreduktor koszt ślimak 250 zł koszt motoreduktora 1300 zł wysyłka 50 lub regeneracja motoreduktora.
  5. Czyli nikt nic nie pomoże szkoda.
  6. Nic nie było smarowane. Wezmę zmywaczem to prxemyje i dopiero zobaczę. Tak czy siak przydał by się jakiś poradnik
  7. Witam tak jak w załączonych zdjęciach przyszła pora po 6 latach. Ma ktoś jakąś instrukcje jak to zrobić ? Krok po kroku. Wymiana uszczelniacza plus olej jaki i ile. Niema dużej plamy ale widać że już jest mokry.
  8. Pompka często jest wyłączona. I taka sama jest temp na piecu co na bojlerze
  9. Witam. Sterownik K1pv2 z Pid. Piec komfort Eko duo 15 kw Czy w trybie letnik pompka Cwu powinna chodzić cały czas? Czy ona się sama włącza od temperatury Pieca bądź Ceu. Na pieca zadana 55 boiler 55.
  10. Widget blockquote
  11. Super zobaczę.
  12. To ten czarny czy niebieski? Aby ten sterownik wypisać to trzeba wszystkie przewody odkręcić z tej zielonej listwy?
  13. Snoopi21898 to jaki byś teraz wybrał sterownik? U mnie gdzie ten piec jest było wejście na poddasze teraz je zakrylem. Może tego przyczyna jest? Że się grzeje
  14. Jak by tak zimę wytrzymał bym się nie bawił tym. Podjadę do takiego elektronika zapytam czy to wymieni.
  15. We wrześniu. ☺️A nie w grudniu. Zobaczę może wytrwa zimę. ☺️ Dlatego napisałem kondensator i tranzystor. Odpowiadają z to ☺️ niebieski i czarny.
