gawara58
3
Treść opublikowana przez gawara58
gawara58 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam pytanie dla ogarniających elektronikę - sterownik posiada zabezpieczenie - topikowy 4 A .Ostatnio pompa CWU "uwaliła" mi sterownik/oczywiście bezpiecznik i jakiś element sterujący zasilaniem CWU/ na wyjściu było tylko 170 V. Oczywiście Timel w pół godziny naprawił sterownik, ale nurtuje mnie pytanie dlaczego bezpiecznik na to pozwolił ? Dodam że przyczyną zwarcia była wilgoć w konektorze przyłączeniowym pompy CWU. Może zabezpieczenie powinno być solidniejsze tak jak w listwach antyprzepięciowych? -
tak oczywiscie! nie umiem tego wytłumaczyć modulacja 10-50 temp. zadana 50, na starym sofcie w czuwaniu przebija max.56 a na 2,45 przy tych samych ustawieniach 75 a i 80+alarm się zdarzyło -
u mnie 10-50 nie pomogło. Na czas letni wróciłem do softu 2.10 i jest O.K. -
na starych softach tego problemu nie było. -
ktoś się orientuje od którego softu zmieniono sposób napowietrzania palnika przy rozpalaniu z suwakowego na przyciski ? suwak był dużo bardziej wygodny.Czy w 2,45 zrezygnowano ze "Stabilizacja" ?bo nie mogę znaleźć. -
Skarbek/z Bobrka/Węglokoks - kupiony tydzień temu - tragedia wypiętrzające się spieki a i kaloryczność nie ta gwarantowana
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pokusiło mnie i kupiłem/dobrze, że tylko tonę/ i tragedia. Z kalorycznością musiałem zjechać do 20 korekta max.i nie dość że spieka to na palniku zamiast regularnego kopczyka od strony podajnika - dziura, a po przeciwnej stronie wypiętrzone spieki.Dodam ,że to Bobrek. chyba kol.Pieklorz w którymś poście pisał,że tak się dzieje przy wysokim RI
a nie powinien,bo wtedy przekłamuje! -
czy ktoś wie jaka jest ewentualna różnica pomiędzy algorytmem zastosowanym w SKZP a tzw.inteligentnym/samouczącym/ się algorygtmem reklamowanym przez "inne" firmy ? -
2 do 3 stopni przy sprzęgle. -
przy tych anomaliach pogodowych ten sezon może potrwać do maja -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
gawara58 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
czysto teoretycznie-a gdyby taki klosz ze szkła żaroodpornego zastosować nad paleniskiem?- 578 odpowiedzi
dzięki za info. -
Możesz podać szczegóły -jaka przetwornica i aku ? -
deflektor Skama to wcale nie jest takie cudo jak myślałem kupując kocioł.Po pierwsze bardzo obniża temp spalin dochodzących do wymiennika/nawet producent zaleca w tym przypadku wyjęcie tylnej płyty/a po drugie przy kiepskim węglu pył czopuje otwory.O udręce ich przetykania nie wspomnę.
też mi się podoba,jest extra ! -
owszem tak też się dzieje,ale trwa to trochę w czasie.Lepszą opcją byłoby zwiększona modulacja z automatu lub korekta temp.zadanej kotła tak jak w przypadku korekty pogodowej.U mnie przy intensywnym poborze CWU jej temp.spada około 6 -8 stopni ale delta temp.powrotu jest w miarę stała i oscyluje w granicach 2,5-3,5 stopnia/sprzęgło hydrauliczne nie pozwala na większy spadek temp.powrotu/ -
brakuje mi jednak tej opcji jak w programach komputerowych,które potwierdzały by prawidłowość przeprowadzonej aktualizacji:aktualizacja kompletna/finisch/zakończ lub wyjdź/ -
instrukcja obsługi sterownika wielu rzeczy nie precyzuje. -
To byłoby naprawdę świetne rozwiązanie-popieram ten pomysł. -
Instrukcja jest tylko instrukcją obsługi sterownika i dla każdego początkującego nie wynika z niej - jak palić ? a na przedzieranie się przez 300 stron nie każdy ma czas gdy niejednokrotnie pracuje się do 17-18 - tej. Już kiedyś pisałem,że najlepsze instrukcje to te w których podawane są choć minimalne opcje na zasadze - DZIAŁANIE-SKUTEK.Szkoda też że tak niewiele w sieci opisów fizyki i chemii spalania węgla./vide: Kol. Zawijan/Nie wystarczy wiedzieć jak działa sterownik,ani jak współpracuje z danym kotłem.Myślę,że każdy użytkownik powinien choć "liznąć" podstawy spalania węgla.Bez tego każdy będzie dłuższy czas błądził trochę po omacku. -
Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku -ciepła w domu,dobrych węgli,minimum problemów ! -
Mam ten sam kocioł.Dmuchawa Ewmar-Ness 40 W,palnik AZPP Gregor 15-25 kw.Sterownik świetnie współpracuje z dmuchawą.Jestem z niego zadowolony.Sądzę że tak duże możliwości ustawień i współpraca producenta i kolegów z forum pozwolą ogarnąć również Twój zestaw. -
2.03 - od lipca nie zmieniane
