Treść opublikowana przez Maciek92
Wymiennik Ciepła
Prawo od kilku lat juz dopuszcza stosowanie ukladu zamknietego. Nie ukrywajmy, ze uklad otwarty rowniez ma swoje wady - wystarczy porownac ksztaltke stalowa zdemontowana z ukladu zamknietego i otwartego. Druga sprawa, ze nie jestem fanem poddawania w watpliwosc wiedzy instalatora i sugerowanie jakoby chcial umiescic klientowi w kotlowni tykajaca bombe (taka sugestia pojawila sie we wczesniejszych postach). Jesli gosc ma pojecie co robi, a domyslam sie, ze nie jest instalatorem na pol etatu to nalezy dac mu w spokoju wykonac ta instalacje zgodnie ze sztuka. A jesli jest malarzem, ktory przy okazji strzeli inwestorowi centralne za pol ceny to krzyz na droge samemu inwestorowi, bo wtedy nauczy sie raz a dobrze, ze tanie mieso psy jedza ☺. Swoja droga, lubie sobie czytac to forum, czasami o cos pytam, bo nie jestem pewien, ale z uwagi na fakt, ze czasami niektorzy userzy stanowczo probuja na sile uszczesliwic inwestora i twierdza, ze hydraulik robi cos zbyt skomplikowanie/drogo/inaczej niz uwaza jakis uzytkownik (mimo ze oba rozwiazania tak czy siak zadzialaja w ten sam sposob) bywam na prawde duzym przeciwnikiem takich miejsc. Kilka razy przerabialem juz inwestorow madrzejszych od instalatora, bo cos tam z grubsza lizneli wiedzy z internetu i zwykle konczylo sie dosc duzym spieciem, bo niestety czesto taki klient wiedzial cos piate przez dziesiate, ale racja musiala byc jego. Ot taki offtop przy okazji
Wymiennik Ciepła
Juz bez przesady z tym straszeniem uzytkownika ukladem zamknietym, bo widze, ze kolega Digitrax wszedzie wpychalby na sile calowa rure i naczynie wzbiorcze na poddaszu. Podlaczenie wymiennika to zadna skomplikowana sztuka. Ani to prom kosmiczny, ani rakieta balistyczna...
Jakie Dobrać Średnice Rur
Jedyny sens robienia instalacji w pexie to prowadzenie tego z rozdzielacza i w posadzce. Jesli masz zamiar puszczec to wierzchem to doloz te paredziesiat zlotych i zrob to w miedzi. Druga sprawa, ze nie ryzykowalbym puszczania instalacji w pexie bez zaworu 3d / 4d. Pompa LFP 40. Wystarczy zwykle ePCO, ale jak lubisz swiecace bajery to mozesz dolozyc do Experii.
- Grzejniki Aluminiowe W Instalacji Miedzianej Z Kondensacyjnym Kotłem
Prośba O Weryfikację Wyceny
Zawsze bawi mnie podejscie potencjalnego inwestora, ktory twierdzi, ze cos w Internecie jest tansze. Czesto to prawda, ale nie dziwne, skoro gro tych internetowych sklepikow sprzedaje kotly importowane z zagranicy ewentualnie wciska fakture na 8% VATu (zycze potem powodzenia w szukaniu gwaranta, bo kupujesz usluge montazu a nie kociol). Kociol nieznany w moich rejonach, ale cena wyglada calkiem okej, reszta raczej rowniez w granicach przyzwoitosci i bez wielkich nadrzutow. Przypominam, ze jesli instalator zalatwia towar, przywozi go i bierze za niego pelna odpowiedzialnosc to oczywistym jest, ze chce cos na tym zarobic, bo jednak nie raz wyprawy po towar to niemala fatyga, szczegolnie w duzych miastach (a i inwestor ma spokojna glowe, bo nikt nie wysyla go do sklepu po 1 czy 2 ksztaltki, bo cos tam zabraklo)
Separator Powiertrza, Gdzie Montować?
A co w przypadku montazu zaworu trojdrogowego termostatycznego na powrocie (ochrona powrotu przed niska temperatura) - schemat: wyjscie z kotla / separator / trojnik na zawor termostatyczny / pompa. Bedzie okej? Mam dylemat czy montowac go na malym czy duzym obiegu, ale na pierwszy rzut oka wydaje mi sie, ze maly obieg bedzie ok ☺. Druga sprawa, chociaz troche offtopic - zwykle montujemy 3d termostatyczny bez pompy kotlowej, ale tutaj z racji tego, ze sterownik takowa obsluguje zastanawiam sie, czy nie dac osobnej pompy na maly i na duzy obieg. Warto? Czy moze bedzie to przerost formy nad trescia?
Rozprowadzenie Ogrzewania Na Poddaszu
Nie znam żadnego poważnego producenta kotłów, który nie zezwala na montaż w układzie zamkniętym z zastosowaniem odpowiedniej armatury zabezpieczającej. Nawet mniejsze manufaktury nie robią z tym problemów (ostatnio przerabiałem to w przypadku pleszewskiego Dragona). Jeśli mnie pamięć nie myli, do 2009 prawo zabraniało montażu kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Najpierw obowiązują nas przepisy a potem ewentualne wymagania producentów, bo już widziałem na forum babolowate schematy podłączenia pieca dostarczone przez producenta, które wyjście do naczynia wzbiorczego umiejscawiały za zaworem 4d :-).
Grzejniki Kętowskie Stare Ogrzewanie
Na start to piec do wymiany - jesli budynek jest zupelnie nieocieplony to powinienes zainteresowac sie piecami o mocy w okolicach 60-65 kW. Co do kosztow ogrzewania gazem, to musisz uscislic jak wyglada sprawa z ociepleniem budynku. Jesli go nie to miesieczne rachunki moga Cie wpedzic w depresje.
- Rozprowadzenie Ogrzewania Na Poddaszu
Pion przynajmniej cu 22, w pokoju dziennym raczej 2 grzejniki zamiast jednego dużego schowanego w takiej wnęce (śmiem twierdzić, że pod drugim oknem będzie czuć chłód przy takim układzie). Swoją drogą - fachowiec zaplanował a Ty będziesz robił? Trochę niespotykany sposób wykonawstwa, szczególnie że widać po rysunku, że nie jest to schemat od projektanta a od instalatora. Kocioł mógłby być spokojnie o 2-3 kW mniejszy. Ps. jeśli ten pion cu 18 idzie z kotłowni w takim przekroju a na parterze zasila jeszcze jakieś grzejniki to w życiu nie zadziała to tak jak powinno.
Schemat Podpiecia Zbiornika Przeponowego Cwu
Witam! Byc moze powielam, alr nie moglem znalezc. Czy ktoa dysponuje schematem podlaczenia naczynia przeponowego CWU? Zaplanowalem to w ten sposob (od strony zbiornika CWU, na zasilaniu zimnej wody): - trojnik + zawor spustowy - zawor kulowy - zawor bezpieczenstwa z zaworem zwrotnym (strzalka w strone zbiornika, wiadomo) - zasilanie zimnej wody z wpieta po drodze przepona CWU) Przepona zamontowana jest na listwie przylaczeniowej z zaworem bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i manometrem. Zagra to jak trzeba? Pozdrawiam! Maciek
Problem Z Nowymi Kaloryferami
Matko Boska, kto to robił? Murarz? Akrobata? Wrzucam do katalogu 'Ciekawostki' na dysku. Wrzuć zdjęcia po poprawkach, zobaczymy czy w końcu trafiłeś na fachowca.
- Modernizacja Kotłowni - Prośba O Porady
