rogeros66
Treść opublikowana przez rogeros66
  1. No jutro zadzwonię.zawor z samym słownikiem pracuje bo jak dałem na sterowanie procentowe to reguluje nim idealnie, podczas kalibracji też otwiera i zamyka tylko z tą temp.powietrZa nie gra chyba tak pokazuje pilot jak na zdjęciu zadania jest 23 jest 22.1 i nic się nie zmienia nie wiem o co chodzi
  2. Hej.nobtak mniej więcej to wiem o co chodzi tylko że nie wiem czy sam siłownik pracuje teraz na wyświetlaczu temperaturę puszcza na grzejniki cały czas od rana 26 jeśli natomiast dźwigne temp.na wyższa powietrza to się nic nie zmienia chyba powinien się coś otworzyć? Na pilocie cały czas mam tak
  3. Witam zakupiłem sterownik art zw do siłownika, chce sterować nim pilotem g tem.pomieszczenia wszystko podłączone po włączeniu sterownika art zw robi się kalibracja zaworu po czym ni się nie dzieje,temp.zadana p domu spadła o nic. Próbowałem też sterować obiegiem ale też nic tak jak się otworzył i zamknął tak zostało.wie ktoś jak to uruchomić włączyć?
  4. Ok będę chyba go kupował pytanie mam czy jeśli in on jest 1 calowy 32mm może być jeśli wyjście z pieca jest 1/1/2cała,szykuje się do przeróbki obieg kotłów mam z miedzi 28mm więc muszę go zwiększyć żeby to działało prawidłowo, potem chce to podpiąć pod pilota g i sterować temp.pomiwszczenia będzie to tak?
  5. Średnica całej oski 11mm a wygląda tak
  6. Witam wie ktoś jaki założyć siłownik na ten zawór 4d? Niestety nie znam firmy. Dzieki.
  7. Witam wróciłem z wojaży do Polski i będę się zabierał za przeróbke pieca plus chce założyć ta automatykę zaworu 4d mam więc dwa pytania jaki siłownik do tego zaworu kupić?fotka powyżej i z związku z cienkimi rurami obiegu kotlowego co propnujecie czy je proc i wstawiać grubsze czy dać tam druga pompę?proszę o najlepszy wariant.dzieki pozdrawiam.
  8. Hej,tak to juz poczytalem mozesz mi powiedziec jaki mam kupic ten silownik to mojego zaworu nie wiem jakiej jest firmy,zdjecie powyzej w poscie czy to nie ma zadnego znaczenia?
  9. Hej, mozesz mi powiedziec jak ten zestaw bedzie funkcjonowal chcac uzywac pilot g z nastawa temp.pomieszczen? i jaki kupic sterownik do mojego zaworu 4 d.
  10. Witam po dluzszej przerwie mozesz powiedziec jaki mialby byc silownik do tego steroewnika i jakie jest ogolne dzialanie tego zestawu wraz z pilotem g?
  11. jak ci sie trzyma zar to wydluzaj przerwe miedzy przedmuchami ja mam przy grochu co 10min przez 10s
  12. i tak zrobimy ale juz jest super,od tego co bylo.
  13. dodam jeszcze pieklorz czy wesola bardzo mi spieka i duzo syfu w popielniku a ten czech popiol prawie idealny i duzo mniej ale to moze lepiej sie dopala po tych zmianach min.cieplejszy powrot.
  14. oj bedzie balanga juz na dniach !!wracam z kotlowni wlasnie wiec tak temp.zadana 60 na wyjsciu okolo 40 powrot mimo wszystko 50st!!!!! po ustabilizowaniu sie obiegu w domu uwaga 22!! :mellow: a teraz najlepsze spalanie wegla SPADLO O POLOWE!!!!!!!!!!!!! :) malo tego podjechalem te dwa dni na jakims pewnie czechu z leroy za 12zl 20kg !!!niewiarygodne !co bedzie jak zapodam pieklorza? przez te 5lat ile tysiecy poszlo w eter? a gora jeszcze bez termostatow.Sambor i tak teraz mysle czy przy tych parametrach dac ta pompe moze to juz jest all right?dzieki raz jeszcze.pozdr.
  15. he mam nadzieje 5 lat sie ztym mecze juz ...dobrze ze tu madre ludzie sa :mellow: .
  16. ok tak zrobie mysle ze juz teraz chyba bedzie lepiej z tym 4d powrot cieplejszy wiec powinno byc mniej dam znac jutro .Postaram sie jak najszybciej zalozyc ta pompe.dzieki piekne narazie .
  17. sluchaj to dam ta pompe a zrobic ja z obejsciem czy nie trzeba?ok dam mu 65 zadanej i puszcze okolo 45 na grzejniki termostaty tylko w jednym mieszkaniu wiec w drugim bedzie zagoraco ,te spalanie zeby ograniczyc do minimum to byloby git,dzieki za odp.
  18. a wedlug Ciebie jaka najlepsza temp.zadana ustawiac?
  19. no tak mowisz tak byc musi ,ciekawe jak wyjdzie spalanie teraz .Sambor byc moze ze te 40 st na wyjsciu bedzie za malo i mieszkaniu bedzie zimno jak radzisz podniesc temp.wyjscia zadana pieca czy zaworem 4d ktora wersja ekonomiczniejsza jezeli jest jakas roznica.Zeby regulowac lepiej tym przeplywem co lepiej dac pompe czy grubsze rury pompe jeszcze jedna mam.
  20. jezusie!!!bylem w kotlowni dalem wczoraj 4d na max otwarty 10 w domu cieplo dosc szybko dochodzil do zadanej ale polknal 25 kg w 14 godz. dalem teraz na 3.5 zadana 60 wychodzi 39st powrot w okolicach 50 zostawie go tak na dluzej i zobaczym jak bedzie.
  21. a jeszcze jak mam zawor na maxa to woda sie nie wychladza powrot jest taki sam .
  22. no wlasnie wiec zawor dziala ok tylko jak go przymnkne to wlasnie sie tak nie dzieje ze ten powrot winien byc cieplejszy moze te 40 znowu sie za bardzo wychladza jak wraca albo tak wyglada ze ta woda sie kisi gdzies na malym obiegu zawor 4d kociol ?moze faktycznie te rury badz pompa?
  23. ale ta tabliczka jest chyba dobrze bo teraz mam na max 10 i 55 idzie na grzejniki?a po mojemu to wraca tyle samo bo za duzy piec 17kw na 130m 12 grzejnikow ,pompe chyba jeszcze jedna mam jak cos to dac ja na powrot na 4d ?wtedy te rury moga zostac?
  24. a i jeszcze wylaczylem pompe w pilocie g i grawitacyjnie tez idzie .
  25. Witam, zmierzylem wczoraj i tak rury do zaworu 28mm wyjsc.i powrot zawor chyba ponad cal redukcja na 28 tak jak mowisz siedzialem pol nocy wczoraj i kombinowalem wkoncu dalem 4d na pelne otwarcie i jest tak ze tyle ile wychodzi tyle wraca wiec ten 4d chyba jest tu zbedny??tylko zastanawia mnie fakt ze jak dam na dwa badz 3 to teoretycznie piec powinien bardziej grzac a nawet chyba duzo przebijac a tak sie nie dzieje dodam ze jest przewymiarowany nie rozumiem dlaczego tak jest przeciez im nizej na 4d tym wiecej na kociol ?
