M4t3uSZ
Treść opublikowana przez M4t3uSZ
  1. Co zauważyłem - przy pracy sterownika ST-480 z pid dobija do zadanej,przeciąga o 5* wchodzi w podtrzymanie.Po tym zabiegu jednorazowym już zaczyna kombinować i przy dochodzeniu do zadanej zaczyna schodzić z obrotami wedle potrzeb starając się oscylować w granicy temp. zadanej. Do ewentualnych zmian w nastawieniach mamy do wyboru -współczynnik 1 -nadmuchu 2 -podawania(opału) podnosząc 2 szybciej wzrasta temp. Co mi osobiście przeszkadza to słabo skalibrowane czujniki temperatur przez co jest mniej dokładny,ale da się z tym żyć. pomocne kody - ale z głową jak pisze oman moc- 5164 serwis- 5162 nadmuch- 5163
  2. Co zauważyłem - przy pracy na pid sterownik dobija do zadanej,przeciąga o 5* wchodzi w podtrzymanie.Po tym zabiegu jednorazowym już zaczyna kombinować i przy dochodzeniu do zadanej zaczyna schodzić z obrotami wedle potrzeb starając się oscylować w granicy temp. zadanej. Do ewentualnych zmian w nastawieniach mamy do wyboru -współczynnik 1 -nadmuchu 2 -podawania(opału) podnosząc 2 szybciej wzrasta temp. Co mi osobiście przeszkadza to słabo skalibrowane czujniki temperatur przez co jest mniej dokładny,ale da się z tym żyć. pomocne kody - ale z głową jak pisze oman moc- 5164 serwis- 5162 nadmuch- 5163
  3. Prawdopodobnie masz czujnik kotła nieprecyzyjny i jak już prześle sygnał do stera to przeciąga ci temperature o dobre pare stopni.
  4. No właśnie,już mam a reszta niech się buja :ph34r: :D
  5. Ja założyłem ruszt na niego położyłem cegły szamotowe cztery na krzysz i jak na tą chwilę zauważyłem że lepiej dopala mniej pyłu.
  6. Nie wiem czemu przy mocy kotła 20kW soft w sterze jest do 14kW. czy to ma jakieś negatywne znaczenie?
  7. Ja mam to samo więc chyba producent tak ustawił,oczywiście w pid bo jak przejdę na ręczne nastawy to takie przeciąganie nie występuje.
  8. A czy w 480 z pid normą jest rozkalibrowany czujnik temperatury kotła bo mi przekłamuje o około 5st. czy trzeba go wymienić?
  9. Zdaje się że ty mi podpowiadałeś o 3D termostatycznym i dzięki za to ale nie podpowiedziałeś jak wtedy regulować temperature na grzejniki.Bo jak na piecu jest 65st. to taką wysoką temp.na grzejniki puszczać i regulować głowicami?.A może nie kombinować tylko zrobić jak na schemacie z zachowaniem większej średnicy 4D tzn cal czy 6/4 cala.Zawór hydraulik podpowiada Afristo.I jeszcze jedno czy jak by dać pompe do CO na powrocie to będzie lepiej czy gorzej dla 4D.
  10. Czy taka instalacja daje gwarancje ochrony powrotu do kotła czy trzeba dołożyć na powrocie zaw.3D termostatyczny? https://www.google.pl/search?q=instalacja+co+z+zaworem+czterodro%C5%BCnym&espv=2&biw=1093&bih=530&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD4q3HruLPAhWCaxQKHQLdCjAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=instalacja+co+w+uk%C5%82adzie+zamkni%C4%99tym+z+zaworem+czterodro%C5%BCnym&imgrc=ubkDTk2jwa03-M%3A 4D.bmp
  11. Pompa oczywiście będzie,a 3d termost. na powrocie nie zatyka się ''brudami''z instalacji?
  12. Widzę że macie jakieś doświadczenie z zaworami,co prawda nie mam podłogówki ale muszę zabezpieczyć powrót do kotła (około 50st) np. zawór 3-D termostatycznym tylko wtedy nie mam regulacji temperatury na grzejniki.A może wystarczy tylko na wyjściu z kotła zawór 4-D.
  13. Witam,jak w temacie, jaki polecacie - stałotemperaturowy Afriso ACT 343?
  14. Znalazłem w opisie że termostatyczne 3-drożne zakładane na powrocie lubią się zatykać brudami.Dlatego zakładam 4-drożny na wyjściu z kotła i zawór schładzający bo kocioł będzie pracował w układzie zamkniętym.
  15. A zaworu 3 lub 4-drogowego w takim przypadku nie zakładać? bo zastanawiam się jak regulować temperaturę na grzejniki.
  16. Masz gotowe rozwiązanie w Skamach takowe stosują.Dopytaj producenta co i jak.
  17. 3-D 55C. z siłownikiem czy ręczny wystarczy?
  18. Ano to że do układu zamkniętego możesz zastosować kocioł z symbolem NZ który ma wężownice wbudowaną za dopłatą oczywiście, inaczej tracisz gwarancje na kocioł.Czyli odpada komfort eko PZ. Natomiast nadawał by się komfort Eko ale tylko z palnikiem który masz właśnie TY... Ale ja takiego nie chcę i dlatego byłem zmuszony niejako do wyboru innego. Ale to wcale nie znaczy że nie da się dobrze palić w takim jak masz Ty,bo widać że robisz to doskonale.
  19. No i się porobiło,jednak nie defro bo do układu zamkniętego jest inny palnik a ekoenergia jednak nie taka dobra.Sory ale tyle tego wszystkiego ciężko ogarnąć.Wybrałem palnik Batory sredni.Prawdopodobnie najlepszy-popróbujemy,będę pisał co i jak.
  21. W DTR kociołka podają powrót 60st.. :angry:
  22. wwoytek Ale z Ciebie kusiciel,wszystko fajne coby tylko to wszystko działało a nie nastręczało problemów. Eko kupujesz w workach?Podeslij na priva gdzie.
  23. Po wielu prywatnych podpowiedziach jest decyzja ekoenergia :) Szkoda że kociołek od Pieklorz nie jest .....od ręki.
  24. Cześć, Jako że wybór padł na ten model o mocy 15kW postanowiłem wymienić się spostrzeżeniami. Dlaczego komfort eko - bo to sprawdzona konstrukcja z wymiennikiem poziomym przy tej mocy podają 1,8m2 wymiennika więc jest spoko. Poziomy bo przy starym sasie miałowym 23kW był wymiennik rurowy który szedł najpierw poziomo około 50cm a w dalszej częsci schodził w pionowy w dół tez około 50cm i na koniec już całą szerokością pędzić ponownie w górę. Podczas otwierania dzwiczek załadowczych wydostawał się cały smrodek a jak trzeba było wyjątkowo coś dołożyć wtedy masakra.... Dlatego mam nadzieje że w tym układzie problem zniknie. Defro troche ma namieszane w specyfikacjach,na folderach i opisach, bynajmniej ja miałem-mam problem. Serownik K1Pv4 jest w opcji ruszt żeliwny na wyposażeniu Chodzi o palnik wybór retorta żeliwna - czyli fajka z rurą podajnika stalową i ślimak ale motoreduktor z elektroniczną zawleczką -minus potrafi wyłączyć kociołek po bodajże trzeciej próbie cofnięcia -plus mały pobór prądu 30W ekoenergia - tutaj żeliwo w całości wraz ze ślimakiem a motoreduktor tradycyjny zawleczka śruba i pobór prądu około 120W I tutaj pytanie który palnik :huh:
  25. Witam,dzisiaj oglądałem kociołek,dosyć ciekawy ale: -krótko na rynku (nie wiadomo jak z serwisem) -wykonanie jednak odstaje od czołówki -wydaje się że ma potencjał,ja jednak się nie decyduje na niego.
