wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Ostatnia. Co do konwertera to są nie tylko z wifi ale też zwykłe na kabel (niezawodne) np.: usr-tcp232-310 usr-tcp232-410s
  2. Możliwe, że to jest właśnie przyczyną. Testowałem wcześniej na lg g3 i było dobrze. Wiem, że różne rozdzielczości urządzeń są problemem. Narazie testuje na telefonie 1920x1080
  3. A jaka to różnica jak jej nie używasz. Narazie jest data wydania. Aplikacja jest w wersji Alfa. Ci co używają napewno orientują się w wersjach.
  4. Jak będzie jakaś inna aplikacja to pewnie będzie uniwersalna czyli dostęp przez WWW. To daje gwarancję, że na każdym urządzeniu można się połączyć. Problem polega na tym, że trzeba postawić serwer pośredniczący pomiędzy użytkownikiem i jego piecem i musi być autoryzacja i no oczywiście utworzyć stronę dla użykownika. ps. poprawiona apk: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0OWJkUDRXYVV6Z0U
  5. Jeśli ktoś już zdecyduje się na zakup konwertera to proszę brać pod uwagę, że moja apk działa z RS485 natomiast docelowa producenta będzie chodzić raczej na RS232. Nie wiem jak będzie z podłączaniem nieautoryzowanych urządzeń ale przy zakupie teraz dobrze by było żeby konwerter miał oba porty (RS485 i RS232). Link do najnowszej wersji apk: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0emRkMkRFYW1HRzQ Link do youtube (2 filmy): https://www.youtube.com/channel/UCU1qIMrI4UgaiHKh6V9rNQQ
  6. http://allegro.pl/konwerter-rs485-na-tcp-ip-ethernet-gw-fv-i6603208991.html Nie reklamuję sprzedawcy ale profesjonalny interface napewno nie będzie tani. Do tego pewnie dojdą jeszcze koszty software i oprzyrządowania.
  7. Nie. Na iOS też nie ma. Zapewne wersja oficjalna od producenta obsłuży wszystkie systemy...
  8. https://youtu.be/XcQDeZNlvDQ nie działa: - zapis programatorów czasowych - zapis ustawień CO - brak ustawień palnika działa: - odczyt i zapis CWU - odczyt i zapis KOCIOŁ - odczyt CO - odczyt programatorów czasowych - rozpalanie/wygaszanie - odczyt aktualnych parametrów pracy palnika/kotła Jest to wersja na android działająca z dodatkowym interface Ethernet podłączonym do gniazda rs485 przeznaczonym do współpracy z PANELEM POKOJOWYM. Nie jest to wersja, która będzie oficjalnie wydana przez producenta sterownika. Film udostępniłem, żeby pokazać możliwości sterowania przez internet. Program wykorzystuje prywatnie w domu i działa puki co na wersji 1.83 sterownika. Jak ktoś chce poklikać na telefonie/tablecie to daje link do instalacji: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0UmZWcjRxWjl1azQ
  9. Dostępne są zwykłe regulatory pokojowe podłączane do złącz beznapięciowych CO1, CO2, np euroster 2006TXRX, ale napewno są też inne.[/size]
  10. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0cy1lVEtZeTJFUXc Program na android do sterowania sterownika SKZP. Wersja jest działająca w niepełnym zakresie ale oczywiście do pracy wymaga modułu lan<->rs485. Bazuje ona na protokole do panela pokojowego. Bez tego modułu można tylko obejrzeć z "grubsza" ekrany. Nie namawiam do zakupu modułu lan<->485 bo prawdopodobnie soft sterownika idzie w innym bardziej uniwersalnym kierunku. Ja osobiście użyłem wersji dobrze wyposarzonej bez wifi ale są wersje tańsze za 20$ (moja kosztowała 40$) . Niżej opis oferty aliexpress: Q00220 USR-TCP232-410 RS232 Rs485 do Konwertera TCP/IP-DHCP/DDNS/Modbus + FreePost ---edit zapomniałem dopisać, że działa z softem 1.83
  11. Ograniczanie temperatury spalin działa w trybie ręcznym (tak stoi w instrukcji). W trybie automatycznym trzeba samemu zadbać o to żeby nie przepalić na wylot komina natomiast o temperaturę na kotle zadba sterownik.
  12. Propozycja Softu jest adekwatna do sterownika na piecu i Panelu Pokojowego. Czy kiedyś wejdzie do użytkowania to czas pokaże. Narazie zrobiłem PROTOTYP ale do wersji finalnej jest naprawdę długa droga. Ja ze swojej strony mogę wspierać projekt softwarewo, To na czym mi zależy to możliwość obsługi pieca przez użytkownika nie mającego "żadnej wiedzy informatycznej". Pozdrawiam
  13. Nie mam sterownika bruli. Ciężko coś powiedzieć tylko po instalacji programu z play. Pierwsze co można zauważyć to dwie możliwości połączenia: Bezpośrednio lub przez platformę. To co zaproponowałem to raczej pierwsza możliwość ale chyba duuużo bardziej intuicyjna. Czy kiedyś powstanie platforma dla klientów nie posiadających zewnętrznego IP to inna sprawa.
  14. 1280x720 ma tą samą proporcję więc zadziałało. Podaj proszę linka do aplikacji ES bo prawdę mówiąc to nawet nie wiem o czy "gadasz".
  15. Witam. Zacząłem trochę programować pod androida. Docelowa aplikacja może wyglądać np. tak: https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SGtVbkN3eGNtZWs Aplikacja jest narazie przygotowana na telefony o rozdzielczości 2560x1440 i 1920x1080. Na innych pewnie coś utnie. Oczywiście jest to "PROTOTYP" i nie da się na nim nic zrobić. Po kliknięciu na wentylator zaczyna się obracać. Jest to tylko propozycja jak można sterować kotłem. Oczywiście jest to zależne od udostępnienia przez konstruktora protokołu komunikacji z kotłem i posiadania modułu internetowego. Takiego modułu narazie nie ma ale wg informacji producenta jest w planach. Miłego testowania... Pozdrawiam @energotop Widzę, że sterownik ładnie pracuje i życzę niskiego zużycia paliwa. Do postu brakuje informacji o mnożniku czujnika spalin.
  16. Zmiany w wersji: 1.74 - Poprawka korekty dla regulatora pogodowego. Jeśli ktoś zaobserwował u siebie złe korekty to można wgrać poprawkę. Jeśli nie to będzie ona zawarta w przyszłym oficjalnym wydaniu. SKZP-02_V_1_74.zip
  17. Witam. Ze względu na "dobry" kontakt z producentem i za pozwoleniem mogę udostępnić nową wersję testową oprogramowania sterownika SKZP-02 F. Ponieważ jest to wersja testowa, wgrywacie ją na własną odpowiedzialność. Jeśli zmiany nie są dla kogoś szczególnie ważne to proszę nie wgrywać bo wiąże się to z przywróceniem ustawień fabrycznych i wprowadzaniem osobistych ustawień od nowa. Zmiany w wersji: 1.73 - Poprawka pracy pompy CO2 w priorytecie CWU. Poprzednio nie była odłączana w priorytecie CWU. - Zmiana w algorytmie zabezpieczenia pieca przed przegrzaniem. Poprzednio przy przekroczeniu 90st. piec przechodził w stan STOP i były załączane wszystkie pompy w celu wychłodzenia pieca do czasu spadku temperatury poniżej 90st. Teraz przy 85st. załączają się pompy ale piec pozostaje w trybie czuwania. Po schłodzeniu piec nadal będzie pracował. Natomiast jeśli piec przekroczy 90st. to przejdzie w tryb STOP tak jak poprzednio. Pamiętajcie!!! WGRYWACIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ plik przed wgraniem trzeba rozpakować. SKZP-02_V_1_73.zip
