10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Na stronie w zakładkach Juper wiz. i Carlo wiz. zrobiłem ukrywanie pozycji mieszacza (wartość procentowa) u tych co go nie mają. -
wojszym2244 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ilość pytajników nic tu nie da. Instrukcja obsługi sterownika nie precyzuje gdzie szukać informacji o kaloryczności węgla jak nawet kopalnia tego nie podaje. Pytanie o kaloryczność konkretnego węgla nie jest związane z tematem sterownika. -
Najlepiej taką jaką ma! Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka -
SKZP Client 2018-01-14.apk https://drive.google.com/open?id=18D05eYN1m7dIBW2B43nCqD7LpbOgwAgB Dla wersji 2.10 sterownika. Proszę sprawdzić czy prawidłowo wyświetla pozycję mieszacza i dać znać. Nie ma zawartych zmian z softu 2.10. Funkcjonalnie działa jak wersja 2.03 -
Nie wiem czy są problemy czy też nie bo nie mam iphona i nigdy nie próbowałem pisać cokolwiek na niego. Napisać napewno da się ale ja tego nie planuję. Jako ciekawostkę podam, że główny kod na androida ma ponad 4000 linii kodu. -
Poprawione. U mnie nie ma mieszacza i dT to różnica pomiędzy tym co idzie na instalację a tym co wraca. W przypadku mieszacza dało to taki efekt! :) Zrobiłem dla tego wykresu kolor DarkGreen. Mogę zmienić na inny jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Kolor można wybrać tu: https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp -
Dodane w zakładce wykres -
Małe poprawki na stronie skzp.novitech.pl - Przy zapisie opału zapisywany jest stan licznika poprzez zaokrąglenie zamiast przez obcięcie. Usunie to różnice 1kg, które pojawiały się przy zapisie. - Przy logowaniu działa enter w polu pin. Działanie jest identyczne jak naciśnięcie przycisku login - W ustawieniach sprawdzana jest podstawowa poprawność pola Email. Wpisywany email powinien być prawdziwy i proszę wpisywać go jeśli ktoś chce otrzymywać powiadomienia. Jeśli nie to pozostawić puste pole. - Zakładka Carlo wiz. jest identyczna w działaniu jak odpowiednia zakładka u Carlo jednak działa bez posiadania konta i logowania u Carlo. Wystarczy zwykłe zalogowanie na skzp.novitech.pl -
Protokół autorski Timela. Adresy 1 i 2 dla paneli pokojowych. Przykładową transmisję zobaczysz zlogowaną w mojej aplikacji na androida. -
Nie. Protokół jest jawny w zakresie wysyłania danych i każdy może podejrzeć dane bo nie są szyfrowane. Protokół zapisu jest nieopublikowany ze względu na bezpieczeństwo. -
Na stronie dodałem w zakładce Ustawienia działający zapis. Można już wpisać sobie Email. Po wpisaniu poziomów rezerwy działają powiadomienia na email. Po zmianie pola alarmy można przetestować działanie powiadomienia. -
Na stronie dodałem zakładkę Ustawienia. Narazie to tylko odczyt. Ci co mają wpisany email dostaną powiadomienie o zmianie statusu alarmów. Taki email jest wysyłany przy każdej zmianie statusu. Pierwszy jest wysyłany bo jest zmiana z nieokreślonego na same zera. Ponieważ większość użytkowników ma smartfony na androidzie to sugerowałbym podanie emaila na xxx@gmail.com (każdy smartfon mający dostęp do sklepu googla ma też konto gmail) Powiadomienia przychodzą w ciągu max 2 minut. Proszę pisać ewentualne uwagi odnośnie działania strony. Nie wszystko da się przetestować na 100%. Proszę też pisać swoje pomysły. Może dadzą się zrealizować. -
Właśnie komentarz by się przydał a nie "wiem ale nie powiem" Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka -
Zrobiłem poprawki strony skzp.novitech.pl Powinno działać to co jest. Jak są większe problemy to trzeba wyczyścić wpisy przeglądarki albo poprostu użyć innej. Strona nie definiuje dyrektyw odnośnie przechowywania cache. Jak jest coś do poprawienia to pisać. :) Sprawdziłem czy działają powiadomienia na email i jest ok. -
Dzisiaj miał być zmieniany serwer. Stary się obraził i padł. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka -
A nie masz zakładki wykresy? A jak masz to nie ma tam wyboru zakresu? ps. na serwerze wpisałem każdemu ID poziom rezerwy 1 na 24h i poziom rezerwy 2 na 8h. Po uzupełnieniu maila powinno działać powiadamianie na email o osiagnięciu poziomu opału poniżej rezerwy. Narazie nie ma obsługi ustawień z poziomu strony i tylko ręcznie mogę coś wpisać. Jak ktoś chce przetestować to podać na PM email i ID to wpiszę. Po wysłaniu mail ten fakt jest zaznaczany i więcej nie wysyła. Ten znacznik kasuje się przy wpisaniu poziomu opału. U mnie jak wpisuję poziom opału np 10kg to telefon odzywa się w przeciągu minuty. Wysyłka jest sprawdzana po każdej rozpoczętej minucie wg czasu na serwerze. -
Czyje jest DevId=MARIO ? Leci dużo błednych pakietów np. "CH2Hours":""DHWCMode":"Stop", albo w środku znaki których raczej nie powinno być %▒%▒%▒%▒ -
To zły pomysł. Robimy to nonprofit. Nie tylko ja przy tym pracuję a inne osoby mające wkład w efekty zapewne też nie oczekują gratyfikacji. Jak się pojawią kiedyś jakieś koszty (np utrzymania serwera) to napewno się odezwiemy. -
Mapa oczywiście może być, nawet fajny pomysł :) , tylko że trzeba to napisać. Wcześniej do zrobienia jest migracja na php7, panel ustawień użytkownika, powiadamianie na mail a potem może fajerwerki. -
@mardoczek Wpisałem max 999. Przy okazji następnych aktualizacji wpiszę 9999. @carlo Wizualizacja otwiera się raz a potem co 3s są dociągane dane przez AJAX po ok 3,5kB. Po optymalizacji będzie to ok 2,0kB. Także wizualizacja nie jest problemem dla serwera. Trochę gorzej wygląda sprawa z wykresami, Załadowanie pełnego wykresu to 62kB natomiast aktualizacja to tylko 0,050kB -
@AdamMa Otwórz stronę w innej przeglądarce i pewnie się zdziwisz... -
Poczekam na oficjalne wersje. Nie chce mi się latać co chwilę z laptopem do pieca. Ja obecnie mam wgrane 2.03 -
nie musi ale napisz jaki masz zbiornik... -
Nie ma jeszcze softu 2.09 Jak będzie to pewnie razem z softem do panela. -
Poprawiłem to co wyżej. Sprawdźcie czy dobrze pokazuje bo u mnie teraz jest na plusie.
