10
Treść opublikowana przez wojszym2244
wojszym2244 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
pokazałeś ze na stronie jest max 10 ale nie pokazałeś jak jest w sterowniku. u mnie jest inaczej. sprawdzałem na panelu. -
wojszym2244 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zwiększanie potencjału podajnika informuje sterownik, że w tym samym czasie podajnik poda większą ilość paliwa. Czyli jak sterownik ma podać określoną ilość to będzie kręcił mniej. -
Zobacz teraz. -
Przy opóźnieniach w dostarczaniu pakietów może zgasnąć ale powinna zaraz się zapalić na zielono. LG-G4 by Tapatalk -
Dodana obsługa wykresów w aplikacjach mobilnych. Testowałem na androidzie. Chodzi to "tak sobie". Może na ios jest lepiej. Jeden dzień wykresu to dość spora porcja danych przesyłana jako jeden pakiet. Aplikacja lubi robić reconnecta w tym czasie. Pewnie stąd na stronie pokazuje czasem np 400 połaczeń jak jest tylko aktualnie podłączonych 23 sterowniki plus ileś tam aplikacji. -
Po analizie stwierdzam, że u kolegi @Timster faktycznie jest problem z zapisem, ale nie potrafił tego wyrazić odpowiednio. -
Może i znasz ale w instrukcji jest inny adres i port. -
Podaj ID konwertera na mail: wojszym2244@gmail.com Jak chcesz się łączyć do serwera Timela to instrukcja w rękę. -
Serwer działa tak jak piszą koledzy. Jak masz wyjazd i masz konwerter Timela (nie napisałeś co masz i gdzie się łączysz) to wpisz dane z instrukcji i jak nie działa to dzwoń na serwis. @reded Wykresy są dodane w instrukcji w ToDo (do zrobienia). Możliwe, że zajmę się tym w pierwszej kolejności. ps. Może się tak zdarzyć, że wszystko działa a nie zapisuje zmian. Może to być wtedy problem serwera Timela. Proces zapisu wymaga aby współpracy Timela w tym zakresie. -
9. Naprawiono zapis danych do sterownika. Poprzednio zapisywany był tylko pierwszy parametr. Zmiana dotyczy tylko konwerterów Timela. W aplikacjach mobilnych też działa zapis. Na sterowniku przy połączeniu powinna zapalić się zielona "kropka". Na konwerterach obcych zapis działa po staremu (do końca testu, potem będzie wyłączony). -
@Timster Nie używasz powiększenia/zmniejszenia? U mnie działa dobrze. Zapis ustawień do pliku dodam do listy ToDo. @raxx Problem występuje na apkach i na stronie jak chce się zmienić kilka pozycji naraz. Prawdopodobnie jest to wina specyficznego formatowania danych do zapisu weryfikowanego w sterowniku. @dormario Zmianę wyświetlania spalania całkowitego dodam do listy ToDo. -
Sterownik nie podaje przez Internet tych ustawień to nie wiadomo na co można je zmienić LG-G4 by Tapatalk Dormario. Dogadaliśmy się w końcu że chodzi o spalanie całkowite. Pomyślę o tym żeby było co 0,1 co nie jest wcale takie proste do zmiany bo pociąga za sobą zmiany w wyliczaniu stanu zbiornika. -
Dormario. Widzisz na tym wykresie spalanie dobowe lub całkowite ,że pokazujesz jak ma być? MarioMK85. W danych przesyłanych z sterowika nie ma takich danych. Możesz to sprawdzić w aplikacji Timel'a LG-G4 by Tapatalk -
Niższa temperatura spalin to wyższa sprawność. Jakby było odwrotnie to przy 300st na kominie miałbyś najwyższą sprawność. Inny temat to wpływ niskiej temperatury spalin na komin... -
no a jak jest w sterowniku? spalanie dobowe masz x.xx ? -
Część z nich jest już po przecinku. Nie możecie napisać konkretnie o który parametr wam chodzi? -
jest ich 5, o które chodzi? -
o które wartości chodzi konkretnie? -
no to napisz co nie działa -
Dodałem zapis z aplikacji mobilnych Timel'a. Testować ostrożnie i pisać jak coś działa nie tak jak trzeba. -
Dodałem możliwość podłączenia do serwera aplikacji mobilnych Timel'a. Więcej w instrukcji na stronie. -
Poprawiłem na 240 -
Za 100 to może $ nie PLN. Trzeba też mieć na uwadze, że konwertery inne niż Timel nie będą mieć możliwości zmiany ustawień sterownika. Zapis ze strony dla "obcych" konwerterów jest puszczony testowo i zostanie niedługo wyłączony. W nocy od 1.00 do 7.00 nie działał hosting. @dormario funkcje typu rozpal, wygaś itd wymagają dodatkowej komunikacji pomiędzy sterownikiem a serwerem i nie są aktualnie oprogramowane. nie ma też np. obsługi timerów. @raxx jaki jest max czas stabilizacji w sterowniku? @asder niektórych danych brakuje w pakietach przesyłanych z sterownika i nie wiadomo jak jest ustawione w sterowniku. może się to zmieni w przyszłości. -
Poprawiłem czas przekroczenia na 120 -
A czujnik CWU masz? Bo widzę 300 stopni.
