wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Tu poczytaj jak oświerza się stronę na macos: https://apple.stackexchange.com/questions/335754/change-keyboard-shortcut-for-hard-refresh-in-google-chrome-for-macos Force Reload This Page with the default keyboard shortcut set to: Shift + Command + r
  2. Może kiedyś dodam. Trzeba sprawdzać unikalność nick przy zapisie. Narazie bardzo dobrze działa logowanie przez utworzony skrót z id i pin zarówno na windows jak i android.
  3. @carlozmieniłem grafikę i napis SPALINY. Zmieniłem też wyświetlanie stanu zasobnika. Dla starszych wersji sterownika działa "po staremu", dla nowszych (gdzie obsługa zasypu jest na sterowniku) wyświetla się stan ze sterownika. W nowszych wpisywanie stanu na stronie zapisuje stan do bazy ale nie wyświetla tego. Z poziomu strony chyba nie da się zapisać stanu do sterownika. W aplikacji mobilnej Timela nie ma tej możliwości.
  4. Jeśli chodzi o aplikacje na android to w wersji 2.16 były duże zmiany w komunikacji a od wersji 2.19 zapis jest weryfikowany tokenem. Także nie wiem czy jest sens dostosowywać aplikację do nowszych softów bo od 2.19 i tak nie mażna nic zapisać.
  5. No tak, ale ile chciałbyś wpłacić? To chyba nie jest jakaś wygórowana kwota? Wpłaciłeś i masz ten komfort, że dołożyłeś się do kosztów.
  6. 15zł nie od osoby ale tyle trzeba uzbierać co miesiąc od wszystkich. Jak wpłacisz 15zł to pewnie wystarczy na 2 lata :) Obowiązku nie ma.
  7. Założyłem zrzutkę po 15zł na hosting. Taka jest opłata miesięczna za hosting na Mydevil.net. Jak się zbierze więcej to oczywiście starcy na dłużej. https://zrzutka.pl/px2emh Wpłaty Wpłatę na zrzutkę możesz dokonać błyskawicznie - po kliknięciu “Wpłać” wybierz ikonę swojego banku lub płatność kartą albo BLIKiem. Wpłata powinna pojawić się na zrzutce do kilku minut. Możesz również wykonać przelew tradycyjny (wszystkie dane do przelewu znajdziesz po wybraniu tej metody płatności). Pamiętaj, że zaksięgowanie takiego przelewu może trwać nawet dwa dni robocze. Podczas dokonywania wpłaty możesz dołączyć wiadomość do organizatora, która może również być wyświetlona w komentarzach zrzutki. Wpłaty na zrzutkę możesz dokonać nawet, gdy widnieje na niej informacja, że została zakończona. Dopiero wyłączenie zrzutki zablokuje taką możliwość. Do podłączenia sterownika nie jest wymagana wpłata. Poprostu jak ktoś chce dołożyć się do opłat to może wpłacić.
  8. Na stronie dodana poprawka wyświetlania tempuratury zadanej kotła po korekcie pogodowej dla softów 2.16 - 2.19
  9. Nie wiem dlaczego. Trudno to analizować bo na dobę jest 28800 zapisów wykresów. Zapewne jutro już będzie dzialać.
  10. Wgrałem dzisiaj soft 2.19B do sterownika. Taka uwaga przy ustawianiu sterownika przy użyciu zapisanych ustawień bo przywróceniu ustawień fabrycznych. Sterownik nie przyjmuje naraz dużej ilości parametrów do zmiany naraz. Jak część zmieni to trzeba ponowić wysyłanie i pewnie znów trochę zmieni. Ja w ten sposób wgrałem zapamietane ustawienia. Trzeba pamiętać, że część parametrów trzeba ustawić ręcznie (sprawdzić ustawienie) bo nie obsługuje ich protokół internetowy. Są to: 1. Czujnik spalin aktywny? 2. Podajnik aktywny? 3. Korekty powietrza ... 4. Temp max kotła 5. Mieszacz - Zamknij Gdy P. Nieakt. 6. Mieszacz - CO1 Stale Wł.Gdy Miesz 7. Mieszacz - Czas Otwierania 8. Temp. Zał. Pompy CO1 9. Temp. Zał. Pompy CO2 10. Zewnętrzny regulator pokojowy CO1 11. Zewnętrzny regulator pokojowy CO2 12. Użyj czujnika w panelu (jak ktoś ma panel pokojowy) @matsuo11 ktora komenda konkretnie nie działa? sprawdziłem start to zadziałało.
  11. Cała litania w protokole internetowym. LG-G4 by Tapatalk
  12. Dodałem na stronie: Modulacja dynamika Czas wyjscia z czuwania Temp. obnizenia co1 Dodana obsługa korekcji regulatora pogodowego. dla starszych wersji powinno być KOCIOŁ albo MIESZACZ. Dla nowszych BRAK, KOCIOŁ, MIESZACZ, OBA. Testowałem na sofcie 2.18 i jest mały problem bo nie można ustawić samego mieszacza. Nie wiem jak na 2.19. Testowane na panelu pokojowym. Do zrobienia pozostały: pojemnosc zasobnika ilosc paliwa w zasobniku i dodanie tych parametrów w pakietach wysyłanych do apki Timela. EDIT. dodane wysyłanie nowych parametrow do aplikacji Timela (oprócz zasobnika)
  13. Dopisz na stronie w ustawieniach konta Nick. Co wpisujesz w adresie i porcie serwera?
  14. Nie możesz wejść na stronę czy nie aktualizuje danych? W bazie nie ma Nick: freedi
  15. Dodałem nowe parametry przesyłane przez sterowniki 2.19 do bazy i zaczeło działać. Pozostaje dodać obsługę tych parametrów na stronie. Narazie brak czasu a i nie wiem co to za parametry...
  16. Kupione od timela z nadanym ID będą działać w pełnym zakresie. Reszta tylko odczyt.
  17. Aktualizacje apki timela to już pytać Timela. Ja pisałem o apce na rs485 z konwerterem podpinanym pod złącze panela pokojowego.
  18. na androida jest apka timela z ich konwerterem. ps. dodam jeszcze, że strona wojszym2244.usermd.net nie bedzie już ubsługiwać zapisu do sterownika dla obcych konwerterów co było już zapowiadane wielokrotnie.
  19. Ostatnia udostępniona wersja z lutego będzie działać ze sterownikiem 2.10-2.11 i na tym koniec.
