wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Takie uroki darmowego hostingu. Nie ma co narzekać, i tak dobrze działa. Serwer cały czas zapisywał dane do wykresów.
  2. Program czasowy CWU jest do tego kiedy ładować zasobnik do temp. zadanej a kiedy go nie ładować pomimo spadku temperatury. Sterownik działa prawidłowo w tym zakresie.
  3. Kolego nie opisałeś swojej instalacji (albo coś przegapiłem). Moim zdaniem to wykres wynika z zalewania kotła zimną wodą. Jak masz zawór 3D to pewnie wina głowic na grzejnikach. Jak nie masz to pewnie masz regulator typu euroster włączający pompy. Wymiennika/sprzęgła pewnie nie masz.
  4. Moim zdaniem to sterownik "nie zauważył", że minęły 2 godziny i wraca do pracy w takim stanie jaki miał zapisany przed zanikiem napięcia. Autorytarnie to chyba tylko Tomek może się wypowiedzieć.
  5. A próbowałeś najpierw stop?
  6. Masz rację... ma około 5kW/kg
  7. Ale jak ktoś monitoruje 4 sterowniki (niekoniecznie własne) to może zabraknąć przeglądarek :) ps. troszkę poprawiłem wygląd ustawień sterownika w edge
  8. Wgrałem nową wersję strony skzp.ct8.pl Zmiany umożliwiają oglądanie wielu sterowników w różnych zakładkach przeglądarki. Wykresy działają po staremu czyli wyświetli wykres ostatniego zalogowanego sterownika. Odświerzenie strony załaduje ostatni zalogowany sterownik. Do danego sterownika można robić skróty np: http://skzp.ct8.pl/index.php?DevId=wojszym224&Pin=1519 Na górze panelu wyświetla się ID lub Nick. Jeśli Nick jest pusty to wyświetli się ID. Jeśli Nick jest niepusty to wyświetli się u góry, chyba że zawiera tylko spacje to u góry nie będzie nic. Nick proszę traktować jako login na forum lub własny opis sterownika jeśli ktoś ma więcej sterowników do podglądu.
  9. Temat korekcji pogodowej tu: i odpowiedź Wyświetlanie działa ale dla wersji 2.11 Dla nowszych nie wiem jak sprawdzić czy jest korekta.
  10. Tomek... najpierw soft dla tłoka i wersji zabudowanej, czy dostosowanie do aplikacji mobilnych?
  11. Musi być publiczny IP. Mozna to obejść np przez VPN czy jakiś icloud ale to co działa u Ciebie nie musi działać u każdego. Port 1194 to zapewne użyłeś do podłączenia icloud. Apka działa do wersji 2.11 i nie wiem czy z nowszymi wersjami będzie działać. Napewno jest zmieniony protokół komunikacji a może doszło zabezpieczenie tokenem jak przy konwerterze timela? tego nie wiem bo mam jeszcze starszą wersję. Jak będę coś rozwijał to raczej pod konwerter timela bo taki mam.
  12. Apka pisana na androida działa obecnie do wersji sterownika 2.11. Do konwertera rs485 nie będzie dostepu przez internet spoza domu na łączach mobilnych. Poprostu nie ma publicznego ip i nie da się przekierować portów. Konwertery na rs232 takie jak timela będą dzialać tylko w trybie podglądu. Nie da się zapisać parametrów. Tylko konwerter timela zapewnia "full serwis". Jak potrzebujesz wifi to trzeba dokupić np to: https://allegro.pl/repeater-netis-e1-wzmacniacz-sygnalu-wi-fi-300mbps-i5665976068.html Może być oczywiście inny np z dwoma portami lub innego producenta. Cena ok. 50zł i masz konwerter z wifi :)
  13. Dodałem zieloną diodę przy statusie. Miała sygnalizować pewne stany. Lokalnie to działało. Po wgraniu na serwer działa inaczej. Proszę ją narazie zignorować.
  14. Tomek. Jakie wartości są teraz dozwolone w WeaObjCorr w 2.16? W bazie mam K, M, KM, Boi0, Koi0, No i stare Boiler, Mixer
  15. Poprawione to samo na elementach panelu (na palniku).
  16. Dodałem poprawki do starszych sterowników co nie mają opcji przedmuchu palnika. Teraz powinno już działać. @AdamMa - problem zapisu jest opisany w pkt. 9 instrukcji
  17. Hosting ct8.pl nie działa. Trzeba czekać.
  18. Dodałem małe spolszczenia zgodnie z sugestią @carlo. Po zmianie skalowania spalin nie trzeba już odświerzać. W ustawieniach konta dodałem pole Nick. Pole ma posłużyć do identyfikacji sterownika w bazie. Czasem przy kontakcie ze mną jak trzeba coś sprawdzić to wystarczy podać zawartość tego pola to będę wiedział który sterownik obejrzeć. Może być to login z tego forum.
  19. Ustaw te pozyzje na sterowniku. LG-G4 by Tapatalk
  20. Może i widziałeś ale ma pewno nie w takim wykonaniu. :) LG-G4 by Tapatalk
  21. Dodałem skalowanie spalin na wykresie pod panelem. W ustawieniach konta wybrać skalowanie i przeładować.
  22. Naprawione. Przy okazji poprawiłem szybkość skalowania. Przy ciągnięciu suwakiem nie liczą się średnie co znacznie przyśpiesza skalowanie. Po przerwie 500ms średnie wyliczą się na nowo.
