Treść opublikowana przez wojszym2244
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Nic nie dało. 2019-02-12 20:56:14 JSON ERROR zapisz_w_bazie: {"DevId":"LEC9$2B","DevPin":"W... Bład JSON wynika z niedozwolonych znaków. @lechumb złap pełną ramkę od { do } tym programem co pisałem wcześniej, i wklej mi tutaj. Sam możesz sprawdzić taką ramkę na https://jsoneditoronline.org/ Po lewej wklejasz ramkę i dajesz strzałkę w prawo i pokazuje poprawność. Mam pewien pomysł.
Dla testu przestaw konwerter w tryb TCP Server, ustaw local port np 8800, restart konwertera, ściągnij program: https://www.hw-group.com/files/download/sw/version/hercules_3-2-8.exe w programie w zakładce TCP Client po prawej wpisz adres konwertera taki jaki ma 192. itd port poprzednio wpisany np 8800 i daj connect. W głównym oknie powinny lecieć dane ze sterownika (dużo znaków typu{}:",)
Przykład z mojego. Zwróć uwagę na baud rate. EDIT: Zmieniłem sposób ustawiania poziomów rezerwy bo użytkownicy wpisywali różne dziwne rzeczy do tych pól a tam musi być liczba. Ustawienie na 0 powoduje brak wysyłania powiadomień o osiągnięciu poziomu rezerwy. Brak wpisanego maila daje ten sam efekt ale nie wysyła też powiadomień o alarmach.
@RRRRRR i ewentualnie inni. Jeżeli na sterowniku jest zielona kropka od połaczenia to oznacza, że połaczenie jest. Jeżeli jest czerwona to połączenie może być lub nie. Nie oznacza to, że połączenia nie ma. Trzeba obserwować zmieniający się czas na stronie. Powinien zmieniać się co 3s.
Dodam, że do transmisji bez kontroli przepływu wystarczy kabel 3-żyłowy piny 2,3,5. Taki chyba jest wykorzystywany do podłączenia konwertera Timela (CHYBA). Prosty to inaczej przedłużka i piny ma 2-2, 3-3, 5-5. Ja mam Pełny kabel do swojego konwertera i na wersji 2.19 chyba już nie wiesza sterownika. Ps. Zrobiłem dużą aktualizację dotyczącą zapisu Nick do bazy. Sprawdzana jest unikalność ale ze względu na wcześniejsze ustalenia, że nick może być pusty lub zawierać tylko spacje zmieniło się parę plików. Może być wymagany "force refresh" czyli najczęściej ctrl-F5 w przeglądarce.
Witam. Nie piszę często w tym wątku bo jest on zbyt ogólny. Wypowiadam się raczej w wątku dotyczącym konwerterów. Druga rzecz to nie mam siłownika zaworu 3D/4D. Przemyślałem wypowiedzi @TomekBrz i dochodzę do wniosku, że nowe rozwiązania dotyczące sterowania siłownika zaworu 3D/4D nie mają prawa działać prawidłowo. W starszych wersjach czas impulsu 10ms nie był wybrany przypadkowo. To jest półokres sinusoidy 50Hz. Jeśli trzeba zmieniać sterowanie to trzeba sterować przerwami między impulsami a nie czasem impulsu. Czas impulsu musi być stały i ewentualnie być wielokrotnością 10ms. Czasy mniejsze niż 10ms będą powodowały przypadkowe przesunięcia siłownika.
Działa na 1.30 i 2.19B w sterowniku. Poprawiłem wysyłanie powiadomień o rezerwie. Dla 2.19 pod uwagę brany jest stan zasobnika ze sterownika. Pozostało jeszcze do zrobienia reset powiadomień po dodaniu zasypu na sterowniku. Obecnie trzeba coś wpisać w obsłudze na stronie bo inaczej nie zostaną wysłane powiadomiena.
