andrzejjas
Treść opublikowana przez andrzejjas
  1. Jak tak chwalisz to moze i ja spróbuje to ustrojstwo pogodowe uruchomic, W biurze mamy piec gazowy co bardzo glupial od pogodowki i zostala wylaczona ta funkcja.
  2. Ja bym nie męczył sie z pogodowka, temperatura na zewnątrz ma niewielki wplyw na temperaturę w domu jesli masz przyzwoicie ocieplony dom. W domu potrzebujesz temperatury okolo 22'C i co cię obchodzi pogoda na zewnątrz. Wyłącz też ochronę powrotu bo przez to sterownik glupieje. Sprawdz z manuala czy zawór 4d jak czy jak otwierasz to faktycznie otwiera czyli czy nie chodzi na opak bo to częsty błąd.
  3. Testowałeś u siebie czy masz jakieś przecieki od producenta?
  4. W instrukcji jest dobrze po prostu kupiłeś ~178kg węgla i ~40kg wody albo troche mniej wody i worki niedosypane.
  5. Waga węgla to to pojęcie bywa bardzo elastyczne - oto przykład. Kolega zawsze kupował jesienią eko luzem i na składzie wsypywali mu w big-bagi, w bag zawsze wchodziło mu około 1000kg. W zeszłym roku mówię mu - susza,wszystko wypalone na pieprz to trzeba też eko zakupić bo suchutki - posłuchał i kupił. Trochę się zdziwił jak w big-baga tylko 800kg weszło. Wg mnie wartości z tabeli defro odzwierciedlają wagę suchego opału - mi się sprawdza.
  6. Czy ktoś z forumowiczów mógł by sprawdzić czy w sofcie K1Pv3 2.4.2 da się wyłączyć hallotron podajnika?
  7. Ja mam taki sam piec DDU 25 soft 2.4.1 K1P pale na dwustanie. ustawienia podobnie tylko nadmuch 28% Na zdjęciu wygląda jakby niedopalony węgięl. Może przerwe podawania zwiększ a jak to są spieki to wiatr zmniejsz. Temperaturą podłogi co Ci steruje zawór podłączony pod sterownik czy temperature ustawiasz ręcznie pokrętłem. Temperatura podłogi 40 stopni to wg mnie dużo za dużo ja mam 31 a na powrocie z podłogi 28, podłogi 2km, na grzejniki 35. U mnie jak się rozpala i w domu jest 10 to też ze 30kg wciągnie ale po dwóch dniach jak się wszystko rozgrzeje to pełny podajnik starcza na 9-10 dni. Ochronę powrotu napewno wyłącz bo przy rozgrzewaniu dużo ona psuje i piec więcej pali bo raz grzeje raz studzi bo pompki wyłącza. Dorzuć jakieś zdjęcia z wykresów i ekran panelowy.
  8. Mocy kotła nie zmniejszałem, podajnik na Pid miał temp 58-65 jak dochodził do 75*C wtedy był generowany alarm i wypychanie grochu w popielnik. Powtarzało się to raz dziennie. W dwustanie jest lepiej bo wentylator często chodzi na 0% i do tego klapka wentylatora zamyka dopływ powietrza. Na serwisowej Defro potwierdzili mi że najlepiej zrezygnować z PID. Temperatura podajnika na dwustanie jest w sumie niższa ale wg mnie wciąż nieakceptowalna. Ogólnie z problemem sobie poradzę chciałem tylko zwrócić uwagę na to że PID nie zawsze i wszędzie się sprawdza i z tego co widzę to CWU latem nie uciągnie.
  9. Problem w tym że mój sterownik kręci podajnikiem tylko w jedną stronę - z tego co się orientuję K1PV3 potrzebuje też cofania i hallotronu podajnika. Jak ten nowy soft niby ma obniżyć temperature podajnika? Jak były mrozy i rozgrzewałem dom to z PID było ok ale jak się hałupa nagrzała to na utrzymanie temperatury zużywam pełny podajnik czyli około 180kg na 10 dni a metrów mam 315. Jak narazie widze tylko jedno mozliwe rozwiązanie - zmienić rurę i ślimak na mniejszy przekrój.
  10. Ja niestety musiałem zrezygnować z aktualizacji, pid'a itd - zatrzymałem się na sofcie 2.4.1 wszystko przez to że przy PID dmuchawa nie zatrzymuje się na 0% tylko 1%. Mam na tyle małe zapotrzebowanie na ciepło że moje DDU 25 palnik rynna za rzadko podaje bo temperatura nie spada, a 1% powoduje nadmierne nagrzewanie podajnika. Na dwustanie jest lepiej z temperaturą podajnika. Zastanawiam się tylko czy nie ma problemów z temperaturą podajnika na piecach przy grzaniu CWU latem i czy w ogóle jest możliwe grzanie latem na PID.
  11. Jak odepniesz hallotron od dmuchawy lub wylonczysz go w ustawieniach na czas proby to sie przekonasz czy w ogole on dziala.
  12. Ja mam sterownk K1 z z softem K1P u mnie na pewno to są procenty pracy wentylatora w poprzednich wersjach softu też tak było. Jak dołożyłem wentylator z hallotronem wyrzucało mi błąd czyli procenty z wykrzyknikiem i wentylator głupiał, wg producenta nadmuchu powinien być opornik na czujniku hallotronu 4,7ohm , jak dołożyłem opornik problem ustąpił. ( zeby usunąć błąd trzeba zresetować sterownik) Twój sterownik ma bardzo podobny soft być może nawet ten sam rózni się tym że twój obsługuje klawisze. Wg mnie problem masz gdzieś w ustawieniach lub coś nie tak z hallotronem dmuchawy, spróbuj jeszcze wyłączyć hallotron w ustawieniach czy coś to zmieni.
  13. A wykrzyknik na monitorze ci się czasem nie pojawia - obok procentów pracy wentylatora. Ja tak mialem winny był hallotron nadmuchu, Spróbuj wyłączyć hallotron nadmuchu czy mu się poprawi.
  14. Ochronę powrotu masz włączoną, moim zdaniem ta funkcja nic nie daje a bardziej psuje. Błędne działanie tej funkcji można zaobserwować przy rozpalaniu lub przy dużych wachaniach temperatury. Sprawdz jakie masz ustawienia min i max wentylatora oraz obroty min i max wentylatora w menu serwisowym. Sprawdz ustawienia kaloryczności bo one też mają wpływ na dmuchawe. Czy kupisz st500 czy st505 do twojego steru nie ma znaczenia bo i tak wyśwetli to samo na stronie i w aplikacji.
  15. Podanie piszta razem z moim bedzie trzy podpisy. Najlepiej żeby dodali jaki czsoumilacz bo tyle czasu w kotłowni spędzacie to by wam milej było, radio może albo gołe baby... W sofcie powinno być tak zeby ustawień nie przyjmował tylko symulował i cały czas równą linie pokazywał to w końcu byście byli zadowoleni i spalanie by wam spadło i ta depresja odeszła. Tyle czasu siedzicie przy tych piecach a jak pytam grzecznie żeby pomóc i sprawdzić hallotron to chętnych nie ma z nudy bym miernik wziął w łapy. Tematy zawalony szlochaniem a teści tyle co pisiąt groszy. Pozdrawiam wszystkich będziecie mieli teraz co pisać.
  16. Potrzebuję informacji od właścicieli sterowników K1v2, K1Pv2 wersja softu nie ma znaczenia. Kiedy sterownik włącza cofanie? Czy jest to tylko jak jest zablokowany podajnik 3x do tyłu 3x do przodu, czy może jeszcze w innych momentach np po uruchomieniu sterownika sterownik testuje podajnik i robi cofanie. Ogólnie czy jest możliwe cofanie realizowane softem (nie z testu) w momentach innych niż zablokowanie podajnika. Drugie pytania jak by mógł ktoś mi zmierzyć miernikiem wejście hallotronu podajnika - miernikiem na przejście (piszczenie) na jeden obrót świdra podajnika ile będzie sygnałów. Jak dobrze pamiętam między 1 a 2 pinem hallotronu - tego nie jestem pewien. Informacje uzyskane pozwolą mi na uzyskanie alarmu z podajnika na sterowniku K1/K1P ale muszę to przetestować czy będzie to działało.
  17. To może nie być wina softu ale zresetowania ustawień - bo tak się dzieje po aktualizacji. Moje spostrzeżenia odnośnie ustawień: Ochrona powrotu - nie służy niczemu dobremu, a daje efekt odwrotny od zamierzonego. Piec przy rozpalaniu nabiera temperatury następnie puszcza ciepło w obieg następnie ochrona powrotu zamyka zawór czterodrogowy bo temperatura powrotu spada - ciepło wychodzi z pieca a zimno wchodzi. Gdy zawór odcina wyjście piec zaczyna odbudowywać temperaturę a to ciepło które wyszło z pieca stygnie - czyli straty. Na takich ustawieniach piec cały czas się huśta z temperaturą. Widać to dokładnie przy rozpalaniu. Aby uniknąć wahań temperatura zadana musi być odpowiednio wysoka aby był zapas. Bez ochrony powrotu piec idzie cały czas w górę i szybciej mamy stabilne ciepło powrotu czyli ochronę powrotu.. Jak mamy obiegi grzejniki, podłogówka, boiler - różnica startu pomp musi być na tyle duża aby piec nadążył budować temperaturę. Prędkość pompek ma znaczenie.
  18. Nie dodałeś zdjęcia. Daj zdjęcie z wyświetlacza sterownika ekran paneli z pokazaną temp zaworu albo chociaż ekran domu i zdjęcie od tyłu sterownika żeby było widać co jest podłączone trzeba zdjąć osłone. Do k1v2 nie ma czujnika spalin bo nie ma on Pid
  19. Po aktualizacji na 2.4.1 musiałem zamienić ze sobą połączenia pomp cyrkulacji i podłogówki. Wcześniej były podpięte zgodnie z instrukcją.
  20. Cały czas będziesz miał błąd wentylatora. Z błędem też dmucha ale jak tego nie sprawdzałem
  21. Ja się "pomyliłem" prawdopodobnie nie uznają gwarancji po takiej operacji, po za tym wszystko działa, trzeba tylko oprócz softa zaktualizować hardware zeby k1p działało jak trzeba tj: czujnik PT1000 i dmuchawa WPA HL ..... ( w miejsce kropek wstaw cyfertki z twojej dmuchawy). Jeszcze spiąć wszystko kabelkami i OGNIA!!! K1 nie pociągnie cofania podajnika czyli K1Pv2 ale to też da się przeskoczyć na upartego.
  22. Czy zna ktoś kod do ekranu producenta do sterownika K1P? Menu>widok ekranu>ekran producenta
  23. Można K1PV3 Adaptive control jak masz podajnik slimakowy z hallotronem i czujnik spalin
  24. Idziesz na całość K1P v2 czy tylko K1P?
