Treść opublikowana przez Kotecek
jkr80 dlaczego twierdze że auto rusztowanie to niewypał w hefie? Bo jak często ruszasz rusztami , to rozgrzany węgiel kruszy się i spada do popielnika niedopalony i u mnie zbiera się go "górka" pomiędzy wyczystką a popielnikiem. Ogranicza to pełny zakres ruch dźwigni rusztowania. Ja zamontujesz tam silnik , który to napędza to zwyczajnie go zatrzymasz. Tym bardziej że jak węgiel zrobi spiek to tylko łom mu pomoże. Przy obecnej cenie węgla, problemami z jego jakością i parametrami , to robi się absurdalne palenie węglem, czy to się komuś podoba czy nie. Owszem jak ma ktoś dostęp do taniego sprawdzonego opału , do tego lubi się babrać to owszem. Jeśli natomiast kupuje się węgiel na przeciętnym składzie, to mija się z celem taka zabawa.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
maronka , na starość to sobie kup kocioł gazowy , a nie będziesz z worami latał. Fakt miło się patrzy na filmik i w porównaniu do zasranego węgla to przepaść.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak węgiel się zawiesza to możesz bobie wajchować do rana nic to nie da. Tym bardziej że w hefie , przynajmniej w moim egzemplarzu , automat do ruszania rusztem to byłby niewypał sam w sobie .
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Śmigają , właśnie zasypałem dziada niech się pali :) Z ciekawostek to kupiłem na próbę tonę orzecha I z Wesołej. Generalnie to się w tym moim badziewku nie pali (zawiesza się strasznie), jak go przerobie młotkiem na orzech II jest dobrze, ale do Wieczorka to nie ma nawet polotu. Więcej go idzie, automatycznie , krócej zasyp starcza, więcej popiołu ok 50%. ( z wieczorka ma bardzo mało) , ale i tak jest to klasa węgiel w porównaniu moich wcześniejszych. W hefie drewnem ? , chłopie masz kogoś za masochistę ?:) Trza ludzia tam postawić żeby dokładał , palić się pali , ale szybciej od papierosa zasyp znika. Jak tam jest komora że ciężko coś sensownego zmieścić.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Odnośnie koloru płomienia ... to życzę Wszystkim kolorowych Świąt Bożego Narodzenia , w dodatku spokojnych, radosnych i rodzinnych :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Postaram się zorganizować jakąś szybę , nagram film jak wygląda spalanie u mnie , może coś podpowiecie, a może "pochwalicie". Odnośnie tego co pisałem wcześniej o dłuższej stałocieplności na mokrym węglu . Jeszcze siedzę i się wyjaśniło dlaczego . Bydle się zawieszało jak tylko usnąłem :) Kaloryfery mam własnie letnie więc musi wisieć ... Czyli komfortowa temperatura do spania ,a rankiem zwiększenie mocy :) I kto mi powie że na miarkowniku to nie możliwe :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie, mam 60 na kotle i szumi mocno , 22 w domu i tak zostawiłem. Płomień u mnie jak podniosę górną klapkę tą do czyszczenia wymiennika, to na dole "palnika" jest niebieskawo jasno-żółty , a wyżej do końca wymiennika taki pomarańczowy i sięga za wymiennik czyli schodzi do dołu lekko - patrzyłem po ok 2 godzinach palenia. Jaki jest na zamkniętej klapce nie wiem , musiałbym na szybie sprawdzić , a tego nie robiłem. Sadzy nie mam wreszcie, wiec to sobie tak żyje własnym życiem. Mam jeszcze jedną kwestię trochę taka historia z przymrużeniem oka ale ... Węgiel ma w innym pomieszczeniu niż kotłownia nasypuje do worków i taszczę do kotłowni ... Ostatnio został worek na dworze. Zapadało go i wiadomo że węgiel mokry :) Władowałem ten mokry węgiel do kotła i co dziwne, wręcz bardzo dziwne, znacznie mi wzrosła stało palność. Znacznie w sensie ok 2 godzin. Dziś zrobiłem trzeci załadunek już specjalnie mokrego węgla i zobaczę czy znów będzie tak samo. Teraz pytanie czy jak mokry to się jakoś spieka i zawiesza ? powiesi te 2 godziny tląc się i spada i pali się dalej ? Czy może jakoś parametry spalania woda poprawia? Jest jeszcze możliwość jakiegoś przypadku ...i go chcę wyeliminować próbami I najważniejsze pytanie , jeśli z jakiś względów mokry węgiel spala się dłużej utrzymują temperaturę w domu to czy nie rozwalę wymiennika ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka wytłumacz mi prostemu człowiekowi , bo chyba poszedłem nie w ta stronę co trzeba .... , lub ktoś inny niech mi wytłumaczy. Na filmiku powyżej jest palnik płomień i kolor ma czerwonawy. Ile ja się nakombinowałem żeby mieć niebieskawy. Wiec przy dobrym spalaniu jaki ma mieć kolor płomień ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ile masz nominalnie kW?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Norman nie zasnę :) szkoda że u mnie za mało miejsca ... na tyle ceramiki.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolega Kotecek to nie narzeka , tylko *** na swój kocioł, bo przynajmniej u mnie w stanie fabrycznym to pożytku i pociechy z niego mało. Inni mają i są ponoć "zadowoleni" , to jak z Waszymi ... MPM-ami. Kolega Pejot dał mi pole do testów tym co napisał. Bo do tej pory myślałem żeby zmniejszyć/ obniżyć warstwę żaru to trzeba obniżyć palnik, a może wystarczy zaślepić ruszt pionowy ten żeliwny co mam :) do połowy i da podbny efekt. Pisze tu bo w sumie rozwiązania konstrukcyjne podobne. Może się komuś przyda, może ktoś coś podpowie. Może obniżając warstwę żaru zyskam na stałopalności , ale pewnie więcej stracę. Jednak może rozwiązanie z "sosny" kolegi Pejota się sprawdzi na węglu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bo żeliwo się odlewa , blachę docina...? Czytaj różnica w cenie ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki śliczne :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ponoć przy ruchu wirowym dopalają się lepiej węglowodory , ponoć ...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mógłbyś w jakimś paincie zobrazować tą modyfikację drzwiczek ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
problem w tym ze 45W to u mnie max wcześniej chodziła na 7 W
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Pejot nie chcę Cię martwić , ani mędrkować na temat MPM-a , którego nie posiadam. Natomiast jak nie przesypiesz drewna groszkiem , zapomnij o stałopalności sensownej. Przerabiałem ten temat u siebie w dolniaku. Główny problem to wielkość komory załadowczej. Żar z groszki co będziesz miał na dole dopali Ci gazy z drewna i tu trochę zyskasz plus sama kaloryczność groszku. Sumarycznie sensowna stało palność. Jednak trzymam za Ciebie kciuki może coś Ci się uda "opatentować". Sam ma dość dużo jeszcze drewna , trzymam je na lato do wody, jednak zawsze z lenistwem przegrywa i grzeje prądem, ale kto wie może i zimą zejdzie :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś tam po udoskonalałem, coś tam pozmieniałem , dopalacze działają , sadzy nie ma , pali się bardzo dobrze i zero dymu , po ok 20-30 minutach z komina absolutnie nic. Tylko pojawiło się ale ... szumi strasznie w wymienniku woda , szumiała wcześniej przy ok 70 na miarkowniku . Teraz szumi przy ok 57 jak dam więcej na bank zagotuje. Więc dałem na pompie 45 W szum w grzejnikach zawór zakręcony co łączy wejście z wyjściem czyli wszystko na kocioł i co .... nic szumi. Jak macie podłączone wyjście i wejście do kotła ? Dałem na skos tak jak logika by wskazywała i producent twierdzi , ale zaczynam się zastanawiać czy tam nie ma czegoś wspawanego do mieszania. I to że dałem na skos to jest gorsze zło niż bym dał po tej samej stronie wejście i wyjście.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
w Bełchatowie węgla się nie kopie :) Kleszczów i Chabielice tylko :) A poważnie to myślisz że zaczną go malować z brunatnego na kamienny? :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie posiadam kotła MPM , ale też dolniaka i powiem ogólnie. Może i dość względnie kotły zasypowe pracują na paliwie jakie deklaruje DTR. Natomiast problem jest w pozyskaniu takiego węgla. Z autopsji wiem że deklaracje sprzedawcy , bicie się w piersi i cena nijak mają się do parametrów węgla. Jeśli rynek węgla nie zmieni się , to przed producentami kotłów nie tylko wyzwaniem będzie piąta klasa, wyzwaniem będzie dodatkowo uniwersalność stosowanego paliwa. Inaczej forum będzie dalej się wylewało pytaniami i żalami użytkowników nabitych w butelkę przez sprzedawców węgla. Będzie zapewne można przeczytać : "ja ma z Wesołej i się nie pali" - "nie znasz się lub masz za słaby ciąg kominowy" , " wstaw szamotkę najlepiej dwie , jak nie wejdzie daj w poprzek " prawda może być taka że koło Wesołej to ten węgiel tylko przerzedzał. Sam w innym dziale nakur...em na swój kocioł. Po zastosowaniu kilku modyfikacji zaczął dawać radę dość względnie. Natomiast nie do końca na tym rzecz polega żeby kupić i modyfikować. Oczywiście zawsze jest grono osób , które się tym "pasjonują" z większą lub mniejszą satysfakcją i oni zawsze coś będą próbowali. Sam temat kotów zasypowych zaczyna stety lub nie zanikać z przyczyn wiadomych. Jeśli temat węgla będzie dalej utrzymywał tą tendencje pozostaną tylko drzewiarze. Reszta z musu i wygody zacznie "groszkować" lub gazować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
może łatwiej prze gwintować na śrubkę nr większą
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaco jak masz jakąś dechę starą to postaw ją przy lewej czy prawej ściance . Tak żeby była od rusztu po górę kotła. o zasyp węglem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co to za węgiel?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy nie porównuje GS i DS mówię o samy fakcie rozpalania , bo po co.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co ile czyścisz wymiennik ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
