Sitepres
Treść opublikowana przez Sitepres
Na 3 biegu znów jest za duży przepływ i spada temp. kotła. A kocioł 32kW pracuje z buforem 1500L także utrzymanie temp. >80 stopni jest konieczne. Dzisiaj bazując na instrukcji od nowego DS II zgazowującego, zmniejszyłem w swoim wysokość szczeliny z 17x20 na 10x20. Rezultatem tego jest spokojniejsza praca, pompka pracuje na 1 biegu, ale trochę ciężko ma dobić do 80 stopni na stałej szczelinie. Przesłonę na szybko zrobiłem z szamotu, ale nie wiem czy nie lepiej by było z blachy tak jak jest w nowej wersji: Trochę ciężko teraz bym miał to wykonać. trzeba spawać w piecu a nie chcę tak ingerować w sezonie. Czy przesłonięcie szamotu przez blachę z wyciętym otworem będzie gorszym rozwiązaniem niż to fabryczne jak na zdjęciu? I jeszcze pytanie o zawirowywacze spalin. Jakieś opinie przy paleniu drewnem? Czy pomagają? U mnie ich nie ma ewentualnie będę je musiał sobie dorobić.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Odwiedziłem sobie dzisiaj stronę MPMa i pojawił się piec MPM DS II zgazowujący. Różnic za wielkich nie widać w stosunku do zwykłego? Czy zamontowanie zawirowywaczy spalin podniesie w jakimś stopniu komfort użytkowania jak i sprawność? W sumie to ja też już nie wiem jak mam palić. 1. Metoda: Wcześniej jak paliłem na miarkowniku podpiętym do popielnika to czasem mi się podgotowała woda jak za długo zostawiłem otwarte drzwiczki do rozpalania. Ale miałem problem z zawieszaniem się opału. Pompka pracowała na 1 biegu. Dłużej się rozpędzał kocioł przez co było gorsze spalanie 2. Teraz jak palę na stałej szczelnie w drzwiczkach od rozpalania przez większość palenia występują miejscowe podgotowywania. Opał się nie zawiesza, żar jest na wysokość drzwiczek od rozpalania. Pompka pracuje na 2 biegu. O wiele szybciej rozpędza się piec po 10min jest 60 stopni. Przez to, że pompa pracuje na 2 biegu szybciej ładuje bufor. Boli mnie tylko to miejscowe podgotowywanie ustępuje dopiero jak piec przekroczy 80 stopni i się ustabilizuje ale to jest trochę trudne przy paleniu drewnem.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Ile wyciągacie z kWp?
Sitepres odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie ma sensu w miesiącach zimowych patrzeć na dzienne zyski. Tylko można się przerazić :D. 10 Grudnia 2020 minie mi rok od instalacji. Instalacja 10,7kWp nabiło troszkę ponad 12kWp. Kierujcie się tym czy wyciągniecie w rok planowaną moc. -
W jaki sposób są zbudowane drzwiczki nad popielnikiem w przypadku kiedy jest klapka do miarkownika? W oryginale mam tylko dziurę fi20mm z przesłoną i dodatkowo drzwiczki mają blachę odsuwająca żar. Wywierciłem cztery dodatkowe otwory fi12mm wokół fabrycznego ale nadal słabo zaciąga powietrze i muszę jeszcze je dodatkowo rozszczelnić.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Doradźcie jak rozwiązać u mnie problem w MPMie górny zasyp. Problem polega na wypalaniu drewna w części środkowej rusztu a boki pozostają zwęglone i przez to drewno się zawiesza. Jak to rozwiązać?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ok. Jeszcze pytanie bo w instrukcji tego nie ma a do czegoś to pewnie służy. Po co są właśnie otwory poprzysłaniane klapkami w drzwiczkach załadunkowych (załadunek od góry) oraz w drzwiczkach pierwszych gdzie się podpala opał (nie wiem jak się fachowo nazywają :) ) Oczywiście że tak nie pamiętam teraz dokładnie modelu oraz na ile stopni ale jak na razie sterownik pokazuje 45-48 stopni tylko, że jeszcze nie założyłem otuliny na rurę więc może zaniżać wartości.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie do doświadczonych palaczy. Jakiś czas użytkują wykonaną własnoręcznie instalację opartą na buforze 1500L i MPM DS 32KW jak na ten moment palę mokrym drewnem powiedzmy trochę przewianym. Jakie rozwiązanie jest korzystniejsze: 1. Piec osiąga temp. 80-90 stopni włącza się pompa i rozładowuje go do 60 stopni (2 bieg pompy)(popielnik otwarty przez cały czas na pełną szerokość bez miarkownika). Ze względu na wilgotność drewna kocił nie jest w stanie utrzymać temperatury aż do wyłączenia pompy 60 stopni. 2. Przełączyć pompę na 1 bieg i ewentualnie spróbować wyregulować zaworem gdyby i to było za dużo aby utrzymywać stałą temp. 80-90 stopni. Tutaj raczej trzeb by było załączyć miarkownik gdyby ewentualnie temp. przekroczyła 90 stopni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam pytanie odnoście mechanicznego miarkownika ciągu regulusa. Jak powinien być prawidłowo zamontowany w instrukcji jest, że przy bocznym montażu ramie powinno być u góry i tak też zamontowałem. Nurtuje mnie tutaj to, że jeśli kręcę pokrętłem do nastawiania temp. zwiększając temperaturę to ramie się podnosi. Czy tak to powinno być?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdzenie Prawidłowości Schematu Co
Sitepres odpowiedział(a) na Sitepres temat w Instalacje CO i CWU
Ale przecież wg. powyższego rysunku który podesłałem jest takowy bypass.- 59 odpowiedzi
- Schemat instalacji grzewczej
- Budowa instalacji co
(i 1 więcej)
To jak rozwiązać układ z pompką i grawitacyjnym obiegiem w wyniku braku prądu?- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
A co tu zautomatyzować? Wkłada kapilarę zaworu termicznego w piec a sam zawór montuje na nitce ciepłej wody wężownicy z bufora.- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nasunął mi się kolejny pomysł ale potrzebuje porady co do jego stosowności. Pomysł to wykorzystanie wężownicy od wody użytkowej która jest w buforze 1500l jako wężownicy schładzającej piec. Chciałbym wpiąć zawór bezpieczeństwa na rurce od poboru ciepłej wody z wężownicy? Dzięki temu zostało by w kieszeni 650zł (jest to koszt wężownicy do pieca)- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Kocioł 2,5bar natomiast zbiornik buforowy 3bar. Z tego co znalazłem to grupa bezpieczeństwa jest na 1,5bar bądź 2,5bar. Najlepsza by była pewnie wersja 2bar ale całej grupy bezpieczeństwa z takim zaworem nie mogę znaleźć. Także pewnie zamontuje 1,5bar. Pytanie jeszcze odnośnie zastosowania rurek PP stabilizowanych folią AL od pompek do rozdzielaczy i powrót do bufora. Czy jest to dopuszczalne rozwiązanie? Producent podaje, że mogą być wykorzystywane do instalacji CO 6bar/80C i Tmax=90C.- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Czy zabezpieczenie instalacji zaworem bezpieczeństwa 2,5bar jest ok, czy może zmienić na 1,5bar?- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
No własnie nurtowało mnie cały czas pytanie co będzie jeśli np. uda mi się rozgrzać wodę w całym buforze do takiej temperatury, że przez zawór mieszający przepłynie cieplejsza woda niż nastawiona. Czy jest taka sytuacja w ogóle możliwa do zaistnienia (mimo wszystko powracająca woda do bufora zawsze będzie chłodniejsza a zawór zwrotny na powrocie przed buforem uniemożliwi pociągnięcie gorącej wody z bufora)? Czyli wnioskując po twojej wypowiedzi należy po prostu odciąć pompę od zasilania. Przejrzałem instrukcję sterownika którym chce to wszystko kontrolować i jest tam właśnie możliwość ustawienia maksymalnej temp. po przekroczeniu której pompa zostaje wyłączona więc nie muszę stosować oddzielnego zabezpieczenia.- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam, Za miesiąc przystępuję do realizacji instalacji CO i CWU. Schemat instalacji trochę uległo zmianie także prosiłbym doświadczone osoby o jego sprawdzenie. schematCO.pdf- 59 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Weryfikacja Projektu Ogrzewania Podłogowego
Ok. Dzięki za info. Muszę w takim razie dołączyć do swojego projektu sterownik z krzywą grzania obsługujący jednocześnie termostaty pokojowe. -
Skoro tak to bzdury to opisz jak wg. ciebie wygląda samostabilizujące się ogrzewanie podłogowe? -
Tylko, że zapotrzebowanie na ciepło oblicza się przy warunkach brzegowych jakie mogą zaistnieć czyli -20 na zewnątrz +20 w wewnątrz. A takie mogą być przez tydzień reszto to już loteria. Więc uznawanie podłogówki jako samostabilizujące się jest wg. mnie błędem. Musi być jakiś termostat który będzie to kontrolował inaczej nie ma sensu. Więc nawet większy grzejnik nie robi problemy po prostu cała powierzchnia posadzki będzie grzana równomiernie co może zniwelować ewentualne nierównomierne naprężenia w posadzce. -
Wyliczenia te są dla temp. zasilania 35 stopni także jak coś mogę zmniejszyć ją do np. 30 stopni. Nie wiem jak będą umeblowane pomieszczenia, jakaś część grzejnika zapewne zostanie przysłonięta. Grzejniki będą na głowicach termostatycznych więc jeśli grzejnik nawet jest większy niż powinien to i tak nie będzie przegrzewał pomieszczenia. -
Zapotrzebowanie uwzględnia straty przez okna. -
Dla czego? -
Czy ktoś by wspomógł i zweryfikował poprawność poczynionego prze zemnie schematu rozłożenia rurek ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe tylko na parterze. Założenia: - wszystkie rozdzielacze z siłownikami sterowane termostatami z pokoi (w salonie jeden termostat obsługujący cały rozdzielacz z siłownikami) - jedna pompa Autoadapt 25/40 na całą podłogówkę. Pytanie czy wystarczy? - rurki pex 16x2 Rysunek w załączniku.
Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
Sitepres odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły zasypowe
Można to zrobić przy pomocy takiego zaworu http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc500 lub http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2682,2c1-temperaturowe-zawory-atv.html
