Treść opublikowana przez mrekzo
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Kolego Kopek, nie zmniejszaj w zadnym wypadku nadmuchu!!!! Większość osób piszących tutaj ma kotły albo 10KW albo 12KW a to moim zdaniem moim zdaniem jakaś inna konstrukcja palnika. Ja mam compacta 18KW i nadmuch ustawiony mam na min 50% max 90%. A ile czasu straciłem na testowaniu rad kolegów z małym nadmuchem to moje. Wysyłam skan z instrukcji nastaw fabrycznych dla rożnych kotłów i tam widać różnicę. Ja obecnie mam ustawienia takie: kocioł: temp zadana 65 temp min pomp 45 histereza 10 - z tego względu, że mam zawór temperaturowy w celu zabezpieczenia temp powrotu i poniżej 55st na instalację idzie już mało ciepła więc staram się aby piec pracował właśnie powyżej temp 55. Ale u ciebie to narazie mało ważne bo piec i tak nie dochodzi do zadanej i nie wygasza się. palnik: pow 50 - 90 moc 50 - 100 podawanie 3,9 - ale koniecznie zrób test. U mnie w ciągu godziny sypie 19kg. wartość opałowa 5 Reszta w menu serw. palnika jest mało istotna..... Co: Tu jadę na trybie ręcznym, współczynnik korekcji na zero, ale to już kwestia instalacji tutaj bardzo dużo pomógł mi kolega Sambor więc nt. ewentualnych błędów instalacji to pytaj.
Kolego Tkmz, palnik w compact 18kw musi czymś różnic sie od tego mniejszego. Ja mam taki i mam ustawione po ważeniu paliwa podawanie 5.5 a nadmuch 50-90%. Pięknie sie pali. Wcześniej próbowałem ustawiać podobnie jak koledzy z forum mają ustawione swoje 10tki i było do bani.W książce od pieca są podane ustawienia wyjściowe dla różnych kotłów i tam już widać różnice dla 10kw i 18kw
- Schemat Instalacji Z Kotłem Na Pellet
Właśnie ten schemat już kolego widziałem w którymś twoim poście mam to zdjęcie nawet zapisane. Jeżeli do kotła dokupie moduł rozszerzeniowy to obsłuży cztery obwody grzewacze. Rozumiem, że trzy malutkie pompy wystarczą plus dla pewności na podłogę 25/60. A zasilanie i powrót z kotła do sprzęgła plus zawór temperaturowy mogą być 1" czy większe?
Jeśli mógłbyś coś doradzić kolego Sambor byłbym bardzo wdzięczny. Narazie mam tylko piony wyciągnięte i czekają na tynki. Instalator założył rury pp stabi glass 25x3,5 planował dać na parter i poddasze rozdzielacze z mieszaczami ale czytając opinie na tym forum nie zgodziłem się na takie rozwiązanie i chcę żeby wszystko było w kotłowni. Teraz mam w ścianie rury, które boję się że mogą okazać się zbyt małe. Na poddaszu mam ok 70m2 pięć pomieszczeń do ogrzania 16, 16, 18, 5, i łazienka 9m2.byloby 5 pętli lub 7 gdyby podzielić duże pokoje. Na dole podobnie 5, 15, 29, 10 i łazienka 5. Instalacja ma być w układzie zamknietym. Jak najlepiej to rozwiązać żeby nie było problemów ani z ogrzewaniem ani z zimnym powrotem? Z góry dziękuję
Witam, mam pytanie odnośnie schematu instalacji. Będę miał w domu kocioł tekla draco bio compact. Na stronie Tekli jest schemat instalacji z zaworem czterodrogowym. Chciałbym dowiedzieć się co należałoby zmienić w tym schemacie w przypadku gdy w domu będzie tylko podłogówka plus dwie drabinki w łazienkach, no i oczywiście zasobnik CWU 140l. Rozumiem, że w tym wypadku muszą być jakieś zmiany. Tam jest zasilanie podłogówki przez zaworem, a powrót z grzejników idzie do zaworu.
Dziś dzwoniłem do Tekli w sprawie Compacta i pan powiedział mi, że zdecydowanie lepszy zamiast 10kw bedzie nowy 18kw. Twierdził, że zapotrzebowanie na ciepło dla domu nie jest aż takie ważne ponieważ kocioł się wygasza i może być przewymiarowany. A w perspektywie czasu wiekszy będzie bardziej oszczedny dzięki temu, że ma większą pojemność wodną i po wygaśnięciu dłużej pracuje jako "bufor". Co o tym myślicie?
Witajcie koledzy, obserwuję ten wątek od dłuższego czasu ze względu na to, ze noszę się z zamiarem kupna Compacta do nowego domu z poddaszem użytkowym bez garażu o powierzchni 130m2, po podłogach jakieś 155m2. Dom ocieplony styropianem grafitowym 15cm, na poddaszu 30cm wełny, w podłodze na parterze 15cm styropianu. Ogrzewanie 100% podłogówka plus dwie drabinki i bojler 140l. Według wszystkich znaków na niebie i ziemi kociołek powinien w zupełności wystarczyć tylko, że w tym temacie piszą same osoby które maja z tym kotłem lub instalacją jakieś problemy. Prosiłbym o opinie od osób, które używają tego kotła u siebie bez problemów, jakie spalanie wyszło w tym sezonie, jakie powierzchnie ogrzewają na co zwrócić uwagę przy montażu itp.
