roisin
    165
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    oze
  • Płeć
2013 wyświetleń profilu
Osiągnięcia roisin
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Czyli jako kąt nachylenia kolektorów będzie u nas najlepszy? 45? Oraz południe, czy równie dobrze będzie wsch-zach?
  2. przejście z ekogroszku na pompę ciepła ma sens pod warunkiem, że rozpatrzymy też zmianę ogrzewania na wodne podłogowe, które podobnie jak pompa ciepła pracuje w układzie niskotemperaturowym, a to daje nam znacznie tańsze ogrzewanie
  3. roczne koszty ogrzewania pompą ciepła dla domu 150m2 i 4 osobowej rodziny
  4. coś tam lekko zagrzejesz, a resztę odbierzesz z nadwyżki wyprodukowanej latem
  5. biorąc pod uwagę fakt ustawy odnośnie energii wiatrowej, to wróżę fotowoltaice całkiem świetlaną przyszłość w naszym kraju
  6. roisin
    Pompa Ciepla
    po prostu podaj jaki ma pobór mocy elektrycznej. w moim przypadku vikersonn bjorn (B0/W35) 2,58 kW przy pompie 12kW
  7. z daleko kombinujesz. jeżeli masz spoko sąsiadów, to możecie wspólnie zrobić sobie instalację przecież
  8. roisin
    Pompa Ciepla
    tylko, że tu nie chodzi o wielkość i moc pompy, a o to czy jest gruntowa czy powietrzna. ta gruntowa ma większą wydajność np pompa ciepła Vikersonn w zależności od modelu posiada współczynnik COP (B0/W35) 4,15-4,43.
  9. w sensie, że takie drogie, czy takie tanie?
  10. roisin
    Pompa Ciepla
    no to jest problem, czy nie ma skoro do -10, a potem grzałkami trzeba pracować. sama pompa powietrzna ma problem w takim razie
  11. roisin
    Pompa Ciepla
    inna w sensie zdecydowanie lepiej funkcjonują w niskich temperaturach.. powietrzne tracą już przy -10, a przy -20 generalnie możemy mieć problem z ogrzaniem domu. rozwiązanie dobre, ale na klimat angielski
  12. roisin
    Pompa Ciepla
    a co wliczasz w te 25tys? bo sama pompa to jest koszt porównywalny z piecem gazowy (oczywiście w zależności od mocy pompy). reszta to instalacja dolnego (w przypadku gruntówek) i górnego źródła, które również musisz wykonać jeżeli instalujesz ogrzewanie gazowe..
  13. roisin
    Pompa Ciepla
    tak, możesz połączyć bezpośrednio pompę z panelami i to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli pod tym kątem montujesz panele
  14. Według nowych regulacji do końca 2016, na inwestycje w system fotowoltaiczny, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp, można otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. W następnych latach pomoc spada do 30 proc, dlatego warto zainteresować się tym tematem jeszcze w tym roku.
