Treść opublikowana przez Darek55
Kocioł DS MPM
Nie dostałem dodatkowego. Jest węższy. To znaczy nie jest symetryczny. Z jednej strony jest więcej szamotu z drugiej mniej. Właśnie jeden z kolegów pisał że lepiej mu się pali drewnem jak część palnika wyleciała. Coś w tym jest. Jak węglem palę to spokojnie otwieram drzwiczki zasypowe, nic nie kopci, ładnie komora zasypowa się oddymia. Przy drzewie jest tak jak by piec nie nadążał odprowadzić spalin i wydyma. Poza tym węgiel pali się mniejszą warstwą a drzewo rozpala więcej. Może zmniejszenie palnika dla węgla ma sens do niewielkiego zmniejszenia mocy. Przy drzewie już to nie działa. Może ktoś pali drzewem na zmniejszonym palniku? Czy wszystko jest OK?
Kocioł DS MPM
Sprawdź czy nie odwrotnie masz założoną klapkę. U mnie jest pasownie. Może nawet za pasownie. Jeśli chodzi o górną wyczystkę to też miałem pękniętą izolację - bo to nie szamot - nazwy nie pamiętam. Producent przysłał mi nową, powierciłem otwory i jest OK. Ruszt tak działa. Myślę że gdyby więcej to mógł ny się klinować na niedopalonym węglu.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam 12-14 z palnikiem od 8-10. Na węglu pali idealnie. Drewno trochę gorzej ale tylko rozruch. Później jest super. Niestety kawałki ma za długie i muszę wkładać pionowo. Uczę się rozpalać. Wystarczy że trochę się opałem przysłoni palnik a cała kotłownia w dymie. Myślę że to tylko kwestia wprawy :-) . Jak się rozpali to bez problemu na samym miarkowniku, ale przy drzewie muszę nastawiać minimum 80'C. No i dokładanie drzewa. Jak otwieram drzwiczki przy niewypalonym drzewie to jak dostanie powietrza to zamiast w palnik to na kotłownie. Musi być dopalony poprzedni wkład żeby dołożyć.
Kocioł DS MPM
Carinus napisał o lokalnym podgotowaniu. U mnie właśnie coś takiego zaobserwowałem. Odniosłem wrażenie jakby była gdzieś w piecu poduszka powietrzna i na styku powietrze woda się gotowało i syczy. Wiadomo że tu gdzie woda to blacha się nie rozgrzeje powyżej 100'C , ale tam gdzie powietrze to już może. Oglądałem budowę pieca, rozmawiałem z producentem i nie powinno być nigdzie zamkniętego powietrza. Tak wynika z konstrukcji kotła. A jednak przy ostrym paleniu syczy i delikatnie bulgocze nawet przy temp wody ok 70'C. Jak to wygląda u innych posiadaczy MPM'a?
Gotująca Się Woda W Kaloryferach.
Witaj Jak napisał majschi każdy piec może być zbyt mocny. Może załączysz jakieś zdjęcia. Pytanie czy obieg jest tylko grawitacyjny, czy masz regulator ciągu, czy grzejniki mają termostaty? Jeśli da się zamontować regulator ciągu to powinien ograniczyć rozpalenie zładu i temperaturę wody. Jeśli jest słaby obieg grawitacyjny to wskazana pompka. Jak nie masz gdzie zamontować termometru to nawet przylgowy do rury założysz.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam pytanie. Czy zwracałeś uwagę na klapkę krótkiego obiegu? U mnie czasami się podwiesi no i wtedy faktycznie możesz palić ile wlezie a wszystko idzie w komin. Klapka jest dość dopasowana + nieuniknione zanieczyszczenia. Jak nabiera temperatury to się rozszerza i delikatnie klinuje. Teraz jak palę to ją zamykam po kilku sekundach od zapalenia w kotle i temperatura rośnie aż miło patrzeć.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
