Darek55
Treść opublikowana przez Darek55
  1. Zawsze jest jeszcze opcja że z pieca gruba rura do rozdzielacza o dużej średnicy o dopiero od niego na poszczególne obwody. Powrót tak samo. Tak podobnie ma brat zrobione. Co prawda na stali ale jemu nie udało się zagotować wody w piecu.
  2. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego lepszy kocioł na niedomiar . Z elektronicznym miarkownikiem nie mam doświadczenia, ale skoro tak się da to faktycznie jak piec się wypali i zamknie to oszczędności.
  3. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy przepalaniu jak piec wygasa to miarkownik dźwiga klapkę PP w górę. Woda w instalacji zatem oddaje ciepło do pomieszczeń i w komin. Chyba że miarkownik elektroniczny ma opcję że przy spadku temperatury zamyka się PP. W mechanicznym tej opcji brak. Więc to idzie w stratę. Co do ilości wody w instalacji to nie ma znaczenia bo ilość ciepła dostarczonego = ciepło oddane. W grę wchodzi tutaj bezwładność układu i kwestia sterowania. No w straty można jeszcze dodać że jak się taka masa wody nagrzeje to nim piec wyhamuje to trza ostro wietrzyć :-) . Więc ewentualnie tutaj straty. Wg mnie najbardziej optymalne jest palenie ciągłe. Nawet duża masa wody w instalacji przy dłuższym czasie ciągłego dostarczania i odbioru ciepła się ustabilizuje. Jeśli coś nie tak napisałem to przepraszam, proszę sprostujcie mnie ale do tej pory ja to tak rozumiem.
  4. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Marcin25 Mnie wyszło 11kW . kupiłem piec 12-14 i jest za duży jak na większość dni. Pytałeś o palenie samym drzewem to uważam że 12-14 ładowany od góry powinien wystarczyć. W zimniejsze dni można mieć trochę węgla do palenia. Odnośnie obliczeń to ja kilka razy podchodziłem do obliczeń bo zawsze czegoś zapomniałem uwzględnić. Przelicz jeszcze raz.
  5. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Ja jakoś na szczęście nie mam problemu z zawieszaniem się węgla. Drewno i owszem. Jak pionowo to jeszcze idzie ale jak krótkie klocki założyłem to niby fajnie, szczelnie cały zasyp ale się zawiesiło. Może gdyby to były okrąglaki a nie szczapy ... Wracając do węgla to nie pamiętam co ostatnio przywiozłem ale to kostka albo z Piasta albo z Janiny. Różnie kupowałem bo znajomy handluje węglem i jak zamawiam to już On decyduje żeby przywieźć taki żebym był zadowolony. Spieków dużych nie ma. Trochę się zapopiela ale jak jest duże zapotrzebowanie na ciepło to ładnie przedmuchuje.
  6. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maxiiii Jak śledzisz Forum to zauważyłeś że większość z nas narzeka na przewymiarowane kotły. Żeby można powiedzieć że piec "fajnie" pracuje to musi pracować na mocy nominalnej , powiedzmy 70-80%. Patrząc co ogrzewasz jest to podobnie do mnie. W domu 23-24 stopnie bo więcej to już za ciepło a klapka PP na minimum otwarta (na grubość zapałki). Teraz jak były mrozy po -20 'C to było fajnie. Wreszcie przyjemnie się paliło. Na piecu 70 'C, w domu 23 'C. Do pieca szedłem 2x na dobę, przerusztowałem, 2-3 szczapy drewna, wiaderko - półtora węgla i 12h spokoju. Ładnie się przepalało, przedmuchiwało itd. Przy 0 'C na zewnątrz to zabawa w przepalanie. Chcę powiedzieć że Twój dom ma małe zapotrzebowanie na ciepło, a sprawność tego pieca jest niezła.
  7. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maxiiii Śmiem twierdzić że wkrótce zaczniesz szukać rozwiązań jak ograniczyć moc. Ja chętnie teraz bym zamienił na 8-10kW.
  8. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam 12-14 kW i ogrzewam ok 180m2 ocieplonego domu z lat '70.
  9. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witaj Rusza się delikatnie, ale spokojnie daje radę. Wystarczy żeby popiół spadł do popielnika.
  10. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piko230 Jak Ci kolega Ziolek520 pisał trzeba zwrócić uwagę na klapkę krótkiego obiegu. I to nie jak piec wygaśnie, bo wtedy sama spadnie, ale podczas palenia czujesz że ją podnosisz i opuszczasz, czy rączka luźno chodzi. No i zobacz czy jest prosta, to znaczy w miarę szczelna.
  11. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bogdan Jest wełna do rur, specjalna, nacinana tak żeby się dobrze owijało, podklejona folią alu. Poszukaj na necie. Chyba że da się wbić niżej do komina ale to po pierwsze techniczne możliwości a po drugie kwestia kosztów. Co do grawitacyjnego niestety nie pomogę.
  12. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam z przodu i trochę przeszkadza przy chodzeniu koło pieca a z boku nie miałem miejsca. Osobiście sugeruję z boku ale ktoś wcześniej pisał że ramię od miarkownika jest za krótkie. Może Pan Marcin tak zaleci wstawienie mufy z boku żeby standardowe ramię wystarczyło.
  13. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I to jest podsumowanie i odpowiedź na kilka pytań z tego wątku.
  14. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Łukasz74 Przeczytaj co wczoraj pisał Carinus odnośnie obsługi kotła przez żonę. Miej też na uwadze że kocioł się zmienia - ulepsza. Ja kupiłem w wakacje a już są drobne zmiany w konstrukcji. Zależy co uważasz za niedopracowanie. Konstrukcja Camino nie zmieniła się przez kilkadziesiąt lat. Ludzie przerabiają ten kocioł na wszelkie sposoby. Nadal są nabywcy na ten model. Czy w takim razie skoro przez tyle lat nic nie jest zmieniane a piec się sprzedaje należy uznać że to dopracowana konstrukcja? To dlaczego są setki stron forum o modyfikacji?
  15. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lote. Ja palę w MPM-ie nic nie przerabiając. Fabrycznie mniejszy palnik i tyle. O porównania pewnie trudno bo nikt, może prawie nikt, nie zmienia pieca co rok czy 2. Raz w tygodniu czyszczę wymiennik. Tyle z obsługi. Jak rozleci się fabryczny palnik to będę przeprowadzał doświadczenia. Więc jeśli pytasz czy można palić w tym piecu bez przeróbek to odpowiem że można.
  16. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mniejszy palnik w 12-14 sprawdza się super. Odnośnie dymienia na kotłownię to wg mnie po otwarciu drzwiczek zasypowych po pierwsze przez palnik nie może przejść tak duża masa powietrza żeby w całym przekroju utrzymać podciśnienie które zatrzyma dymienie, a po drugie to duży dostęp tlenu powoduje gwałtowne rozpalenie się rozgrzanego i gazującego opału. W takim wypadku przy dużym palniku bądź bardzo dużym cugu dało by się utrzymać otwarte drzwiczki bez kopcenia. Ale sami policzcie jaką macie średnicę palnika i średnicę zasypu. Udaje się żeby nie było kopcenia jak albo dosypujemy węgla jak jest jeszcze warstwa nie palącego się paliwa, i wtedy ta warstwa ogranicza przepływ i wydostawanie się gazów na kotłownie albo jak jest na tyle mało żaru że otwarty jest cały prześwit palnika - nim otworzę drzwiczki zasypowe to przez rewizyjne paleniska odgarniam żar od palnika. Z drewnem jest gorzej bo nie uszczelnia tak dobrze części palącej się opału no i niestety zawsze mi ucieknie trochę na kotłownię.
  17. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak ma nie być ciepły. U mnie spaliny jak piec idzie pełną parą to 250'C. Później 120-150'C. Komin jest ciepły ale nie gorący. W 80-tych latach przy ścianie z kominem miałem wersalkę, na ścianie słomianka, to w miejscu komina po zimie była brązowa. Komin parzył. Kup w markecie termometr do grila, dziura 8mm w czopuchu i temperaturę zmierzysz.
  18. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest moje zdanie. Gdybym miał z tym doświadczeniem podjąć decyzję o zakupie to kupił bym 10. Zwłaszcza że jak w obliczeniach podawałeś to dom jest nieco docieplony (5 cm styropianu) a w przyszłym roku docieplisz to straty będą dużo mniejsze. Przelicz na stronie jeszcze raz zapotrzebowanie tak jak masz i jak będzie po dociepleniu. Powiem tak, jeśli w razie potrzeby, żeby uniknąć kiszenia, będziesz miał gdzie wstawić bufor to w ciemno 12-14. Jeśli będzie w sam raz to tylko się cieszyć. Jeśli uznasz że piec jest za duży to wstawisz bufor i chwilowy nadmiar ciepła odzyskasz. W miarę dobrze się ten kocioł steruje miarkownikiem jak Kolega Sarmata już wcześniej pisał. Jak przemyślę temat i odłożę trochę gotówki to jednak na bufor się skuszę. Teraz założyłem zasobnik 120 l , zostawiłem szczelinę 2 mm przy PG i jest lepiej.
  19. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witaj Gredy Mnie wyszło z obliczeń 11kW. Kupiłem 12-14kW. Jest za duży. Mogłem brać 8-10kW. Myślę że właśnie 8-10 byłby OK. Max to 12-14 ale niech się więcej Użytkowników Forum wypowie.
  20. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gleo2104 - chyba masz najnowszy kocioł na Forum. Jak jest rozwiązana klapka krótkiego obiegu u Ciebie? Czyżby rant po bokach z płaskownika na którym się opiera?
  21. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy "wezyrkach" zrobiłem u góry rant - dospawałem, tak żeby małym młoteczkiem pobić do góry. Jak będzie trzeba to przewiercę otwory u góry lub dospawam ucha żeby zrobić dźwignię do podciągnięcia do góry. Obecnie przetykam prętem. Przy klapce: albo delikatnie rozegnij z prawej strony mocowanie albo pręta na którym się trzyma delikatnie szlifierką. Jak ja przyszlifowałem boki jest super.
  22. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zmierzyłem. 70 cm wejdzie ale będzie brakowało miejsca na żar. Wg mnie jeśli palić pionowo to 50 cm max.
  23. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja zamówiłem odpowiednio długi u producenta wraz z kotłem. Oryginalny jest o ile dobrze zauważyłem zwijany z blachy i spawany. Proponował bym albo nałożyć większy i uszczelnić szczeliwem jak do drzwiczek albo z 18-tki wyciąć pasek blachy, zwęzić i pospawać.
  24. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja ładuję pionowo. ciąłem na 33cm /metrówki na 3 części/ . Pali się dobrze. Czasem się zawiesi no ale tak już z drzewem chyba jest. Teraz nie zmierzę czy 50 cm wejdzie. Jak będę miał chwilę to potnę parę kawałków na 25 cm i zobaczę jaka jest różnica. Chyba że ktoś na forum pali poziomo i napisze opinie czy warto ciąć klocki krótsze.
  25. Darek55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak węgiel i wrzucany łopatką to wygodniejszy boczny. Jak wiaderkiem lub palenie drzewem to od góry. Plus to co napisał Sarmata - od góry załadujesz więcej.
