Treść opublikowana przez reco
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Panowie pilna sprawa, zapalarka chyba nie rziala. Kupiłem zły pelet i tak palulem, palnik się zapychal spiekami, ale czyscilem i rozpalalem ponownie. Dzisia po wyczuszczeniu pięć nie odpalił. Podajnik podake, ma wyświetlaczu pojawoa się napis rozpalanoe, słychać proces jakbu się grzałka wlaczala ale nic, zaraz czysxvzenie i ponowne podawanie. Czy hrzalka mogła die zapchac, zalepic, gdzie ona się znakduje?
Jak ja kupowałem ten pellet to tego negatywa jeszcze nie było, rozmawiałem z tym co go wystawił, że wogóle nim nie pali, kupił jakąś ilość innego peletu... Ogólnie pellet normalnie się rozpala, ogień jest , ale co z tego jak już po godzinie pracy są spieki, jak się jeszcze pali to spieki są takie gumowate.... Piec rozpaliłem o godz. 17, a o 9 rano piec się wyłączył z uwagi na brak ognia... Jak otworzyłem drzwiczki to zdębiałem....
Dzwoniłem do przedstawiciela FABICH. Poinformowano mnie, że ten tańszy pellet 650 + wysyłka ciemny jest z domieszką kory w przeciwieństwie do jasnego premium 850 zł + wysyłka. Ponadto produkowany jest na innej lini produkcyjnej która bardziej wysusza trociny i to z tego powodu jest ciemniejszy. Ten jasny produkowany jest z czystego drewna i ma certyfikat din+, a ten ciemny din gepruft..... Okazuje się, że sprzedają go 60km odemnie, więc gdybym sam po niego pojechał to wyszedłby 700 zł za tonę.
Witam, czy możecie mi polecić dobry pellet w rozsądnej cenie z transportem? Sprawa dosyć pilna bo na dniach i się skończy, zawsze zamawiam tylko tone bo nie mam miejsca do jego składowania. Miałem dwóch sprawdzonych dostawców, ale poinformowali mnie, że nie bawią się w wysyłkę bo mają dużo miejscowych odbiorców....
Witam, posiadam sterownik Tech 407N, na chwilę obecną w domu nie mam żadnych regulatorów pokojowych, na podłogówkę zawór 3d puszcza mi temperaturę 24 stopni i temperatura w pomieszczeniu to 19 stopni przy skręconych przepływach do 1. Pompa chodzi cały czas (podpięta pod sterownik Tech). Czy jak podepnę pod sterownik regulator pokojowy tech st294 v1, to czy on mi wyłączy pompę od podłogówki w chwili osiągnięcia zadanej temperatury?
- Rozbudowa Zbiornika Na Pellet
Witam, moj piec draco bo 12. Moj kociol chodzi ok od tygodnia i dzis pojawil sie komunikat "przegrzanie palnika", czym to moze byc spowodowane. Alarm ten pojawil sie o ok 3 w nicy a zobaczylem go dooiero o 16, piec chodzil. Nie wiem czy sie wylaczyl o tej 3 w nocy..,.. Czym moze byc spowodowane przegrzanie palnika? Ustawienia to podawanie 3, pow min 38 max bylo 50 ale niespalony pelet wyrzucalo z palnika i zmieni'lem na max 40 i po tym pojawilo sie przegrzanie palnika....
