reco
Treść opublikowana przez reco
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
reco odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
U mnie podobnie. Napeeno tak niepowinno być. Przez parę lat chodził ok... Dopiero tej zimy nagle zaczął halasowac... -
Witam. Koledzy i koleżanki potrzebna pomoc. Możliwe że już temat poruszany ale nie mogę znaleźć. Szumi mi w motoreduktorze. Po jego wyciągnięcie okazało się że chyba puścił olej. Czy to jest naprawianie? Jakiś uszczelniacz? Dołożyć smaru? Ktoś to przerabial? -
Czy w sprzedaży są dostępne zawirowacze spalin do Draco 12 ? -
5 dla porównania jakiej jest wielkości :)
Wczoraj przyjechał do mnie pellet 690 zł z transportem, ładny czysty, ale taki drobny.....jest czego się obawiać?
Dzięki, nie dodałem, ze jestem z zachodniopomorskiego....
Witam, macie namiar na dobry sprawdzony pellet ale koniecznie z wysyłką...
Dzięki panowie po wyczyszczeniu ruszylo -
Panowie pilna sprawa, zapalarka chyba nie rziala. Kupiłem zły pelet i tak palulem, palnik się zapychal spiekami, ale czyscilem i rozpalalem ponownie. Dzisia po wyczuszczeniu pięć nie odpalił. Podajnik podake, ma wyświetlaczu pojawoa się napis rozpalanoe, słychać proces jakbu się grzałka wlaczala ale nic, zaraz czysxvzenie i ponowne podawanie. Czy hrzalka mogła die zapchac, zalepic, gdzie ona się znakduje? -
Ale widze, że tez ci się spieki robią...
Tylko co z tym gównem teraz zrobić.... już myslałem żeby sprzedać to jako ściółkę dla koni czy gryzoni :) ale ciekawe czy się nie potrują....
Nawet jak zasypywałem zbiornik, to śmierdział słomą, a nie drzewem....
Jak ja kupowałem ten pellet to tego negatywa jeszcze nie było, rozmawiałem z tym co go wystawił, że wogóle nim nie pali, kupił jakąś ilość innego peletu... Ogólnie pellet normalnie się rozpala, ogień jest , ale co z tego jak już po godzinie pracy są spieki, jak się jeszcze pali to spieki są takie gumowate.... Piec rozpaliłem o godz. 17, a o 9 rano piec się wyłączył z uwagi na brak ognia... Jak otworzyłem drzwiczki to zdębiałem....
Ja zamówiłem stąd... http://allegro.pl/show_item.php?item=6696024476&snapshot=MjAxNy0wMi0wN1QwNjo0MDoxOVo7YnV5ZXI7MzExMjE0YzRmNGQ0MWJiOTE5ZjZlODQ5MmJlOWIzNGE5NGRmZGQ0YzllNTkyZmY2NTZlODRlNWJlNThkM2JiNg==#thumb/1 tu pellet jaśniejszy i ładny i taki przyjechał....
http://brykiet-poznan.pl/kontakt.html Nie polecam...... już po spaleniu 2 worków tworzy się tak duży spiek że zapycha palnik, a *** mam tego gówna całą tonę...
Pytanie do osób, które mają automatyczny system czyszczenia palnika. Na jakiej zasadzie to działa, kiedy się to włącza. Czy spieki powstające z kiepskiego peletu go nie zacinają, czy może włącza się na tyle często, że dają radę je zepchnąć.... -
Dzwoniłem do przedstawiciela FABICH. Poinformowano mnie, że ten tańszy pellet 650 + wysyłka ciemny jest z domieszką kory w przeciwieństwie do jasnego premium 850 zł + wysyłka. Ponadto produkowany jest na innej lini produkcyjnej która bardziej wysusza trociny i to z tego powodu jest ciemniejszy. Ten jasny produkowany jest z czystego drewna i ma certyfikat din+, a ten ciemny din gepruft..... Okazuje się, że sprzedają go 60km odemnie, więc gdybym sam po niego pojechał to wyszedłby 700 zł za tonę.
A czy mieliście do czynienia z pelletem FABICH, głownie chodzi mi o FABICH standard, mają też premium ale jest dla mnie za drogi. A standard jeszcze do przyjęcia, ale ma ciemną barwę.....
Jeszcze w grudniu wysyłali za 750 zł....
Do przyjęcia, ale jeżeli to ten sam pellet TRAK co mi polecałeś wcześniej (a byłem z niego zadowolony) to po telefonie do nich powiedziano mi, że już nie wysyłają peletu, że mają dużo odbiorców, którzy przyjeżdżają osobiście.... Chyba, ze masz inny namiar?
Witam, czy możecie mi polecić dobry pellet w rozsądnej cenie z transportem? Sprawa dosyć pilna bo na dniach i się skończy, zawsze zamawiam tylko tone bo nie mam miejsca do jego składowania. Miałem dwóch sprawdzonych dostawców, ale poinformowali mnie, że nie bawią się w wysyłkę bo mają dużo miejscowych odbiorców....
Witam, posiadam sterownik Tech 407N, na chwilę obecną w domu nie mam żadnych regulatorów pokojowych, na podłogówkę zawór 3d puszcza mi temperaturę 24 stopni i temperatura w pomieszczeniu to 19 stopni przy skręconych przepływach do 1. Pompa chodzi cały czas (podpięta pod sterownik Tech). Czy jak podepnę pod sterownik regulator pokojowy tech st294 v1, to czy on mi wyłączy pompę od podłogówki w chwili osiągnięcia zadanej temperatury? -
A ja mam może trochę dziwne pytanie: jak skasować alarm braku paliwa? -
Witam, moj piec draco bo 12. Moj kociol chodzi ok od tygodnia i dzis pojawil sie komunikat "przegrzanie palnika", czym to moze byc spowodowane. Alarm ten pojawil sie o ok 3 w nicy a zobaczylem go dooiero o 16, piec chodzil. Nie wiem czy sie wylaczyl o tej 3 w nocy..,.. Czym moze byc spowodowane przegrzanie palnika? Ustawienia to podawanie 3, pow min 38 max bylo 50 ale niespalony pelet wyrzucalo z palnika i zmieni'lem na max 40 i po tym pojawilo sie przegrzanie palnika.... -
Długo mi to zajęło :) ale poustawiałem przepływy w podłogówce na 2, zarówno na rozdzielaczy na parterze jak i na piętrze jedną retortę musiałem wykręcić na maksa aby było prawie 2. Piec cały czas niedomaga. Po włączeniu pompy schładza się. Start pompy na 45. Przy tej temp się włącza dochodzi do 50 i spada temp, jak na zał. zdjęciu. Tam kiedy doszło do 80 stopni na piecu to pompa całkowicie sama się wyłączyła, a włączyła dopiero przy 80 jak piec się wygasił i po wykresie widać co było dalej.... Załączam też widok palnika przy podawaniu 3.5, musiałem, zdjąć do 3 bo wyrzucało mi pelet.
