Treść opublikowana przez reco
Długo mi to zajęło :) ale poustawiałem przepływy w podłogówce na 2, zarówno na rozdzielaczy na parterze jak i na piętrze jedną retortę musiałem wykręcić na maksa aby było prawie 2. Piec cały czas niedomaga. Po włączeniu pompy schładza się. Start pompy na 45. Przy tej temp się włącza dochodzi do 50 i spada temp, jak na zał. zdjęciu. Tam kiedy doszło do 80 stopni na piecu to pompa całkowicie sama się wyłączyła, a włączyła dopiero przy 80 jak piec się wygasił i po wykresie widać co było dalej.... Załączam też widok palnika przy podawaniu 3.5, musiałem, zdjąć do 3 bo wyrzucało mi pelet.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Wczoraj zakręciłem grzanie dolnej podłogówki, aby sprawdzić czy zagrzeje góre i niestety to samo. Przy nastawach 35 stopni na podłogówce, piec pracuje w granicach 40 -50 stopni, po wyłączeniu pompy od podłogówki (zalączanie przy 45) złapie temp. do 50 i znowu spada. Więc piec chyba nie jest za mały skoro na górze jest raptem 60 metrów podłogówki. Podłoga zimna, nagrzewa się tylko najkrótsza pętla ta w korytarzu na górze która jest przy samym rozdzielaczu. Czujnik temperatury podłogówki zamontowany zaraz za pompą jakieś 70 cm od niej, czujnik powrotu na dole przy kotle. Pompy kotłowa? Nie wiem dałem zdjęcia wszystkich pomp które mam. Pracą zaworem 3d steruje siłownik, który jest podłączony do Tech st408n. Przepływy jako od 2 do 2.5 Pierwszego uruchomienia jeszcze nie miałem, bo piec ciągle nie działa tak jak powinien, więc chyba mi kotła nie odbiorą.
Co do zaworu 3d to muszę poszukać faktury. Dom w budowie jeszcze nieocieplony i narazie niegrzeje jeszcze tak aby było ciepło. Nie mam jeszcze czujników temp wnętrza. Jak puszczę na podłogowke 20 stopni to piec dochodzi do zadanej temp 65 przy wygaszania dojdzie do 80 ale później momentalnie spada do 45-50. Jak dam na podłogowke 30-35 stopni to po załączeniu pompy od podłogowki przy 45 dochodzi do 50 i później spada do 40. Jak nastawilem na 35 stopni podłogowke i praca pomp ciągła to piec trzymał temp 30 stopni.
W załączeniu przesyłam zdjęcia swojej instalacji. Nie wiem jakiej długości są pętle, ale rrurki rozłożone sa w kazdym pomieszczeniu raczej tak samo, parę zdjęć znalazlem w archiwum. Pompa na podłogówkę Grundfos Alpha 2 L 25-60 180 Pompa na CWU Grundfos Alpha2 L 25-40 180. Średnira rur od pieca do rozdzielaczy jak dobrze zmierzyłem to 28 mm Bardzo proszę o ocenę i porady co można z tym zrobić aby to działało
Dziś instalator był w mojej kotłowni. Wyjaśnił mi ze estyma nie może się gryźć z tchem ponieważ jeden sterownik nie widzi drugiego. Kocioł że sterownikiem estyma obsługuje tylko jedna pompę. Jest to pompa która jest pomiędzy zasilaniem a powrotem, wytworzony jest jeden mały obieg dla pieca który toczy ciepła wodę z kotła na powrót. Ma to utrzymać temperaturę powrotu. Reszta zasilania idzie do zaworu 3d i dalej na pompę od podłogowki. Instalator twierdzi że problemem jest pięć o za małej mocy, a obecnie ma ogrzewać ok 120-130 metrów podłogowki. Instalator twierdzi że ok 700-800 metrów rurek.
Wczoraj grzebałem trochę w ustawieniach palnika. Podniosłem podawanie do 3.5 i niestety po godzinie takiej pracy kocioł dalej pracował przy włączonej pompie podłogówki w przedziale 40-50 stopni (start pompy 45 stopni) mimo zadanych 65 na piecu. Później podniosłem do 4.0 ale po jakimś czasie zauważyłem, że jasność płomienia ma jakieś 60, zajrzałem w palnik a tam cały zapchany peeletem i go wyłączyłem zrezygnowany. Nadmuch min 30 max 50. szkic mojej instalacji w zał.
Dokładnie estyma pilnuje temp na piecu a tech reszty. Dzisiaj postanowiłem trochę pobudzić rozdzielacze podłogowe. Zakręcilem wszystkie głowice, pompę ustawiłem na III bieg przy pracy ciągłej i po kolei odkrecalem każda głowice przy reszcie zakręconych. Ciepła woda przepływala przez każde pętle osobno zasilanie i powrót były ciepłe, więc możliwość zapowietrzenia podłogowki wykluczyłem. W trakcie tych zabiegów pięć ładnie się nagrał i palnik się wyłączył przy zadanej temp. Niestety jak odkrecilem wszystkie głowice to temperatura na piecu z 70 spadła do 35. Wygląda to tak jakby kocioł miał za mała moc. Czy możliwe jest ze podawanie peletu jest za małe (obecnie ustawione na 2.8 bo przy większym był błąd wygaszania.) Czy można coś pozmieniać w palniku aby zwiększyć moc kotła?
tak już to zauważyłem, ochrone powrotu wyłączyłem, ponieważ w pierwszej kolejności kocioł dążył do podnoszenia i utrzymywania minimalnej tempretaury powrotu jaka została zadana na sterowniku. Wyłączyłem ochrone powrotu, ale mam problem z pompą, obniża ona temperaturę na piecu. Nie wiem dlaczego po jakimś czasie pompa się wyłącza i wtedy piec dochodzi do 80 stopni, wygasza się, pompa po jakimś czasie się włączy i momentalnie wychłodzą piec. Przy takiej pracy spala mio około 40 kg peletu na dobe.
Tech obsługuje pompy, temperatury na obwodach. Otwarcie zaworu 3d, ochrona powrotu, pogodowka. Później mają być do niego podłączone regulatory do sterowania temperatura w poszczególnych pomieszczeniach. Sterownikiem estyma ustawiam tylko parametry palnika i temperaturę na kotle. Niestety jestem zielony w sprawach co. Zaufalem instalatorowi który ma dobre opinie.
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Witam, a ja cały czas mam problem ze swoim Tekla Draco Bio 12. KOcioł na razie grzeje tylko podłogówkę, grzejniki w łazience i CWU jeszcze nie podpięte. Jak kocioł pracował na swoim sterowniku to wszystko było OK. Ale jak mój instalator podpoił pod niego sterownik TECH 408N, to kocioł zaczął wariować. Tempertaure na kotle mam ustawioną na 65, histerezę 5. Podłogówka 100% ok. 130m2, na dwóch rozdzielaczach góra dół. Jedna pompa do podłogówki przy mieszaczu i zaworze 3D, na powrocie podpięta druga pompa celem podnoszenia temperatury powrotu. Start pompy 50 stopni. Niestety w momencie gdy pompa wystartuje to kocioł słabo podnosi temeprature. Pompa po jakimś czasie się wyłącza i kocioł dochodzi do zadanej temperatury 65 stopni, po czym następuje wygaszanie i w procesie wygaszania dochodzi do ok. 80 stopni. Gdy pompa się wyłącza to i zawór zamyka się na "otwarcie 0%" Dopiero po jakimś czasie pompa od podłogówki się włączy i wtedy temperatura na piecu spada jak sekundnik w zegarku, aż do ok. 40 stopni. Przy rozdzielaczach rurki wchodzące w podłogę ciepłe, a wychodzące zimne. Na razie temperaturę na zaworze podłogówki mam ustawioną na 35 stopni. Bardzo proszę o jakieś rady. Wcześniej miałem problem z wyagaszniem i moje obecne ustawienia palnika to: dmuchawa 35/50 podawanie 2.8
