Treść opublikowana przez mq21
- Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
Ale jak podłączysz inny nie dedykowany regulator to nie będziesz miał wszystkich obsługiwanych funkcji sterownika kotła. po to jest komunikacja RS. Dokładnie tak, po załączeniu pokojówki na sterowniku pieca, włączasz wyswietlacz regulatora pokojowego i tym samym aktywujesz go w układzie. Po wyłączeniu tej funkcji jest nieaktywny.
Tak musi być dedykowany jeśli chcesz mieć wszystkie dostępne funkcje w regulatorze pokojowym i móc w pełni podglądać i sterować kotłem. Jęsli cię interesuje mam do sprzedania nowy dedykowany SPK lux. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia zadzwoń do Defro, to samo Ci powiedzą bo temat już przerabiałem. Zresztą ten dedykowany ładnie się prezentuje i masz kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi funkcjami i dziecinnie proste podłączenie.
Ale w jaki sposób przerobić? Zrezygnować z obiegu wymuszonego nie chcę skoro mam przystosowany układ do działania bez pompy. W tym układzie nie da się ominąć zaworu kulowego. Zamontowałem regulator pogodowy i jest super, nie potrzebuję bawić się w przeróbki instalacji bo regulacja działa bardzo dobrze.
Mam ten sam sterownik i regulator pokojowy SPK Lux dedykowany do Defro. Jeśli masz połaczony przez RS to w pokojówce na wyświetlaczu masz wszystkie funkcje dostępne które są na sterowniku pieca a regulator pokojowy włancza/wyłancza pompę obiegową. U mnie się to nie sprawdza bo mam zawór kulowy równolegle do pompy i po wyłączeniu pompy co otwiera się zawór kulowy i co grzeje zamiast przechodzić w stan wychładzania. Dlatego muszę zrezygnować z regulatora pokojowego, który mam do sprzedania.
Sterownik Pieca Defro K1P + Regulator Pokojowy Spk Lux (Tech 280)
Ten regulator pokojowy to wielkie g...no. Służy tylko do pokazywania stanu kotła i włączania ew. wyłączania kotła. A cena nie adekwatna do możliwości ok. 630 zł. Nie polecam. Mój sprzedaję
- 16 odpowiedzi
- 12 kW
- Defro
- Sterownik K1P
- TECH
Problem Z Ustawieniem Regulatora Pokojowego Tech St-290 V2
Ja mam sterownik K1 + SPK Lux i jest problem a mianowicie po dogrzaniu pokoju regulator pokojowy wyłacza pompę i wtedy otwiera sie zawór kulowy na obejściu pompy i grzeje dalej mieszkanie. Chciałbym aby regulator pokojowy nie działał na zasadzie wlącz/wyłacz pompe tylko aby sterował zaworem 4 d (posiadam tez podłączoną pogodówke do tego zaworu). Czy jest możliwośc ustawienia regulatora pokojowego aby sterował zaworem 4d razem z pogodowym?) Jeśli tak proszę o pomoc w ustawieniu.
Regulator Pokojowy
Zamontowałem regulator pokojowy, w instalacji : starego typu" grawitacyjnej z obejściem na pompe i odcięciem zaworem kulowym. Moja regulacja pokojówką zwariowała, otóż po zgłoszeniu dogrzania pokoju przez regulator pokojowy wyłącza się pompa a całe ciepło z kotła płynie poprzez zawór kulowy, ktory otwiera się automatycznie w postoju pompy i efekt jest odwrotny zamiast wychładzać pomieszczenie jest dogrzewane. Jaka jest na to rada? Doradzicie ?
Jak Podłączyć Pogodówke Do Pieca Defro Duo Uni
Już wszystko pięknie działa sterowane regulatorem pogodowym. Regulator podpięty do sterownika kotła poprzez który sterowany jest płynnie siłownik zaworu, teraz temp. wyjścia zmieniana jest w zależności od temp. zewnętrznej (po ustaleniu własnej krzywej grzania). Dziękuję za pomoc. Temat zakończony.
- Jak Podłączyć Pogodówke Do Pieca Defro Duo Uni
Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Teraz mam kolejne pytanie, czy ten siłownik będzie pracował we współpracy z czyjnikiem zewnętrznym po podłączeniu pogodówki bo teraz podłączyłem sam siłownik zaworu i ten się kręci i na końcu wyłancza się. Nie ma sygnału z czujnika dlatego kręci do oporu. Czyli jak będzie pogodówka podłączona do sterownika pieca to sama będzie się ustawiać temp. na zaworze? Czy dobrze myślę?
Jak podłączyć pogodówke do pieca Defro duo uni ze sterownikiem K1. Posiadam siłownik SM 4.6 zaworu 4 drogowego oraz czujnik zewnętrzny zakupiony w Defro. Proszę o sposób połączenia tego układu. Moja wizja to połączenie wszystkich elementów do sterownika pieca K1. czy to dobry sposób czy macie inne sugestie?
Regulator Pokojowy
Wracając do regulacji temperatury pokojowej czy regulator pokojowy lepiej będzie sterował temp. poprzez zawór 4d z siłownikiem czy lepiej poprzez sterownik pieca, bo obecnie nie posiadam regulatora pokojowego i temp. na wyjściu z pieca reguluję ręcznie poprzez zawór 4d ale jest to trochę uciążliwe przez częste wizyty w kotłowni. Może ktoś ma doświadczenie ze sterowaniem i się wypowie.
Regulator Pokojowy
Czyli posiada więcej wad niż pozytywów.
Regulator Pokojowy
Niezbyt optymistycznie to wygląda, czyli lepiej zastosować Spk lux chyba nie posiada tych wad?
Regulator Pokojowy
Jak masz połączony regulator pokojowy ze sterownikiem pieca czy poprzez siłownik zaworu 4d. Jesteś zadowolony z tego regulatora pokojowego, pytam bo posiadam piec defro Duo uni pierwszy sezon i tak powoli dochodzę do wszystkiego po wcześniejszym paleniu w zwykłym piecu na miał. Teraz to jest wygoda z tym podajnikowym ale trzeba go odpowiednio ustwić i dosprzętowić aby zautomatyzować temp. w mieszkaniu. Obecnie temp. w mieszkaniu ustawiam poprzez zmiany na zaworze 4d ręcznnie ewentualnie zmianami nastaw na sterowniku pieca.
Regulator Pokojowy
Możesz napisać więcej na temat wgrania tego softu? Ten soft wgrywa się do sterownika kotła czy do regulatora pokojowego ST 280. Ja posiadam sterownik K1 bez PIDu, więc jaki soft będzie odpowiedni? na stronie Defro jest dużo tych plików i nie bardzo wiem który będzie odpowiedni a nie chcę uszkodzić sterownika pieca bo okres grzewczy w pełni i nie byłoby przyjemnie aby piec przestał działać. Proszę Cię o pomoc jeśli przerabiałeś ten temat.
Regulator Pokojowy
Będe zmuszony kupić droższy SPK Lux Dziękuję za odpowiedz,
Regulator Pokojowy
Posiadam kocioł Defro z podajnikiem, sterownik K (bez PIDu), mam pytanie czy ze sterownikiem K1 będzie współpracować regulator ST 280 bo w TECHU napisali mi że jest ograniczenie programowe i musi być regulator dedykowany czyli SPK LUX. Może ktoś z forumowiczów posiada regulator ST 280 z komunikacją bezprzewodową z K1 i podzieli się uwagami?
