bietka
Treść opublikowana przez bietka
  1. Syberyjski-3 worki skończył się wczoraj 0 22 i zasypaliśmy 50 kg syberyjski lekko zmieszany z perłą bo te 3 worki były lekko wilgotne,rozsypalismy by przesechł licząc że polski zamówiony będzie suchy.Przyszedł zlany wodą. Nie ma porównania do palenia na automacie.Skończyły się wielkie kalafiory i oklejony palnik.Dzisiaj rano po 4 nie było co wysypywać z popielnika.
  2. Uczę sie obsługi, rozeznaję się powoli zalezności między podawniem a nadmuchem.Tak jak pisałam to pierwsze zetknięcie z takim nabytkiem.
  3. Zanim tu przeczytalam zrobiłam korektę -1 o 4.36 palimy syberyjskim. Ocencie teraz jego pracę po korekciw bo ja tych wykresów spalania nie umiem ogarnąć.Wszystko mi się rozjeżdża. Czy mi się wydaje że po korekcie wzrosło spalanie ale poprawiła się stałopalność?
  4. Tego zadania nie wykonam albowiem dokumenty są w innej części budynku a po kąpieli nie wyjdę.Instrukcje są na stronie ogniwa a parametry spalania masz na wykresach
  5. Czyli póki się nie naumiem zostaje mi rusztowanie i wstawanie jak do dziecka co 3 godz w nocy.Moja wina i Putina
  6. Czuć nawiew powietrza.Własnie wygrzebałam megoa spieka z tyłu który zapchał cały palnik wręcz się zaklinował.Od razu rakieta palnik powrócił Na babski rozum to wina g,,,,,groszki-zemsta Putina mówię-i braku umiejętności z mojej strony nastaw
  7. No jak może byc zapchany skoro wczoraj dobrze się paliło.Komin murowany wysoki.Mam wrazenie że wraca problem.Sama już nie wiem.Podaje teraz co 8 sek
  8. Tak w instalacji jest dużo wody to swoisty bufor plus bojler.Nie zainwestuję kolejnych tys by się przekonac że to zły pomysł. Podsumowując-nie pali się jak wczoraj wieczorem.Pali się jak w kominku.Wieczorem wyczyścimy palnik i zasypiemy ten suchy rosyjski korekta na plus np. 2 powoduje że dmuchawa mocniej dmucha czy mniej?Na czym polega ta korekta?Wytłumaczcie mi proszę w kilu słowach. teraz podawał co 8 sek to za dużo moim zdaniem tak myslę i stąd ten niedopalony węgiel.Jak podawał co 12 sek lepiej było
  9. No nie strasz mnie ale mam tez wrażenie że im dłużej chodzi tym jest gorzej.Jakby nadal za mało było powietrza.Popielnik własnie wyczyszczony.Znowu cały zawalony -spieki róznego koloru-mniejsze jasne duże czarne dużo mniej lub więcej niespalonego groszku.Palnik-juz nie ma prostego zywego ognia.Pali się jak w kominku duzy płomień ale nie prosty lub lekko rozszerzający sie ku górze tylko taki rozchodzący sie na boki jak w koinku przy przymknietym powietrzu.Od powrotu nastawy na 0 korekty nikt nie grzebał w palniku w końcu miał byc samoobsługowy.
  10. Po 14 po powrocie do korekty 0 spiek był zrzucony tak jak pisałam wcześniej okleił cały palnik
  11. Tak bo jedyny dostępny tu suchy i nie oszukiwany że polski. wartosc 24-25 Czytałam na blogu Zawi Jana że ktoś w M palił perłą na korekcie -3 to może poszliśmy w złą stronę z 1?
  12. Nikt wody w ciągu dnia nie pobiera bo nie mamy jeszcze pompy recykulacyjnej i aby doleciała wodaa do domu to trzeba ją długi spuszczać.Wieczorem do kąpieli to się opłaca ale do umycia np. noża to nie. Zamówiony węgiel http://superopal.com/sklep/polski-ekogroszek-25-plus-promocyjna-cena na próbę i teraz dowiozłam inny rosyjski syberyjski suchy. Dym z komina mocniejszy czarniejszy.Na palniku nasypane dużo spieki oblepiają palni płomienie rozpłytwają się leniwie jak w kominku.Powróciłam do korekty 0 spieki w popielniku bardziej czarne
  13. Raczej nie bo końcowe grzejniki nie dogrzeją.Mój dom ma 2 pietra i wysoki parter oraz 2 przybudówki.
  14. Pompa od grzejników na najwyższym.Ogień nie idzie prosto do góry tylko rozlewa się na boki
  15. Tak CWU podgrzewa powrót.Teraz załączylismy pompę od bojlera cwu na 3 st .Dymek teraz po 2 godz od korekty ciemniejszy.Ogien bardziej leniwy spieki w popielnku są 2 jasno-beżowe Musimy jakoś przemyśleć sterowalność ciepła w sklepie bo nakryłam panów znowu na paleniu w otwartych drzwiach bo twierdzą że mają za gorąco. Zawór 3d na 3 ustawiony. Czy tak korekt 1 spowodowała że dmuchawa słabiej dmucha?
