bietka
Treść opublikowana przez bietka
  1. Płyn do spryskiwaczy zimowy do wc leję.Albo bardzo dobrze powietrzem wydmuchac ale najlepiej rozkręcić baterie bo minimalna ilość wody spowoduje jej pęknięcie/ to zaliczyliśmy w pierwszym roku/.Jak masz zmywarkę to wybrać strzykawką wodę z pojemnika na sól i wykręcić elektrozawór. Krany zewnętrzne odkręcone zostawić. Rozsypać żarcie myszkom.Wierz mi -wlazą nie wiadomo kiedy i którędy.
  2. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Nie pył tylko taki grubszy żwir. Grubszych frakcji nie ma. Palę nim od 10.30.Miałam jareta plus i nastawy 10/50/36. /60 kg doba .Miał 8/36/30 -pali się super.Jestem bardzo mile zaskoczona.Zero spieków,latający pyłów po palniku.Wysoki,mocny płomień i taki mały nadmych.Ciekawe na ile godz go wystarczy.Póki co jest naprawdę dobrze. Jednak chyba marka ma znaczenie-kocioł mam na myśli RBR 23 kw od Karoki
  3. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Przyszedł.Dosuszam go i chyba jutro wsypię.Nie jest bardzo mokry.Drobny ale nie mam porównania bo to pierwszy mój kontakt i mego RBR z miałem. :) Mogłam zamówić ten droższy groszkomiał po 715.
  4. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    ster bruli 3,5 a dmuchawa wap 06/ale to muszę sprawdzić jak będę w domu/
  5. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Ja nadal czekam na paczuszkę testową z Kareny. Jak przyjdzie mokry to go dosuszę i zobaczymy jak ten opał spisze się u mnie. O ile podnieść dmuchawę w stosunku do groszku jaret plus/drobny/ teraz mam 10/55/ 36?
  6. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Przy moich tonach spalonych przez zimę szukam alternatywy. Palnik w rbr sprawuje się dobrze. Paliłam wesołą,która u innych spiekała a u mnie spalała się super. Bez większego problemu zutylizowałam słynną perłę. Na miał naprowadził mnie wątek na esterownik.
  7. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Dzisaij odezwała się do mnie Karena i zamówiłam testowe 2 worki http://iskra.karena.pl/oferta/ekomial/11,iskra-ekomial-siany zobaczymy jak to się u mnie pali. Wilgotność ok 15 % -czy w takim razie miał do naszych kotłów trzeba będzie dosuszyć czy ma być wilgotny jak w poprzednim moim górnego spalania?
  8. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Gmach mieszkalno-usługowy taki rozwleczony jak ja to mówię
  9. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Masz ten na mysli http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Mial-0-20mm-22-MJkg/152 cena znacznie teraz wyższa
  10. bietka odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    Mam gdzie go wysuszyć. Moja kotłownia ma Duży skład na opał. Nie potrzebuję go na teraz tylko np. na luty,marzec,kwiecień.
  11. bietka opublikował(a) temat w Opał
    Mam duży dom-druszlak w porównaniu w nowymi budynkami więc i dużo spalam ek/teraz ok 55kg/doba/ .Mam RBR 23kw. Obecnie palę jaretem plus ale zastanawiam sie jak się ma spalanie miału np z bartexu http://bartexwegiel.pl/sklep/polski-wegiel/75-polski-ekomial-10001.html do eko o podobnych parametrach? Czy idzie go więcej czy mniej więcej tyle samo? Nie martwię się o popiół bo już nic mnie nie przerazi po perle i innych wynalazkach. Zresztą ten jaret z atex też nie jest jakiś super-porównywalny do ekobranu syberyjskiego. Na miejscu na próbę nic nie dostanę więc tylko internetowe zakupy wchodzą w grę. Gra warta świeczki czy też nie-co sądzicie?Zimą idzie ok 100 kg/dzień.
  12. bietka odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Opał
    Zalecany niski nadmuch na granicy dymienia
  13. Dzięki.Wypiaskowanie rantów będzie dobrym rozwiązaniem?
  14. Podpowiedzcie jeszcze proszę czy taki uszczelniacz do retorty może być? http://www.tytan.pl/pl/produkty/uszczelniacz-kominkowy/#informacje Soudola nigdzie nie ma u mnie
  15. Przeczytaj post dokładnie-był na stronie Ciepło wł. Nowy dom ma inne potrzeby niż np. mój prawie 40 letni .Słuchać znających się na rzeczy sprzedawców którzy biorą odpowiedzialność za swoje sugestie co do mocy jak np. Karoka.
  16. 23 kw to mam ja -dom z lat 80 mieszkalno-usługowy przeszło 400 m więc niech się lepiej sprzedawcy znający się na rzeczy wypowiedzą np. Karoka by potem lamentu nie było przy ustawaniu kotła.
  17. Nie pomyślałam o tym a w sklepie nikt mi tego nie zasugerował.Nie wiedziałam że są wieksze srednice.
  18. Tych pianek które są na rurach nie chciałabym ściągać.Czy jest jakaś otulina np kupowana na metry by te ruruy dodatkowo owinąć
  19. Dziękuję za pomoc.Spisane punkty przekazałam do realizacji. Inny problem-w jaki sposób docieplić rury z co? Obecnie mamy nałożone takie cienkie pianki ale są rozcięte i wg.mnie kiepsko izolują. Mam problem z mamą która w spiżarni notorycznie otwiera okno bo przetwory....a tam też są rury z co.
  20. Witajcie po przerwie letniej. Zaraz ruszę z odpaleniem kotła po letnim postoju. Przypomnę -mam teraz RBR 23kw.Ponieważ spalił przez sezon tyle opału co Wy przez kilka lat to proszę Was o wskazówki jak przygotować kocioł na nowy sezon. Pamiętam że taką instrukcję dla Skama napisał Jarecki na FM ale nie mogę tego odnaleźć. Są tu nowi nabywcy kotłów z podajnikiem więc i im się przyda taka informacja. Zauwazyłam pod koniec sezonu że gorzej paliło się po przeciwnej stronie podajnika. Podzielcie się proszę co i jak mamy zrobić by kocioł palił jak nowy.
  21. Po przeciwnej stronie podajnika płomień był taki jakbys zapalił denaturat i taki leniwy pełający jakby. Snuł się po groszku.No ale spałił tyle groszku od grudnia co Wy przez 3 sezony.
  22. Witajcie. Niestety -finansowo nie wydolę Witajcie Niestety poddaliśmy się z modernizacją albowiem kosztorysy powalają z nóg. Straciłam też dzierżawcę z 1 pietra a że u nas w obszarze przygranicznym poza przemytem nic się nie rozwija więc pewnie lokal będzie stał pusty długo i dlatego zostanie jak było.Popracujemy nad dociepleniem rur i zamontujemy zawory by pozamykać ciepło tam gdzie można. Musimy też wyczyścić i wkleić od nowa palnik bo przecież spalił z 9 ton i miałam wrażenie że po przeciwnej stronie podajnika gorzej się pali. Zbieram kasę na groszek extra by hurtem kupić w Energo. Pozdrawiam z Mazur-też słonecznych.
  23. Dokładnie tu i przyszło kilka linkówna maila powszechni znanychnam składów
  24. Jak najtaniej czyli luz - w energo extra mam za 420 plus vat przy 10 T-transport ok 70 km.
  25. Zbieram kasę :D ​Liczyłam na te portale typu giełda paliw ale wyszło jak zwykle - propozycje typu super cena 850 zł .Potrzebuję ok 2 ton/miesiąc więc szukam nadal. Energo w hurcie wychodzi najtaniej ale mój transport musi być bo oni mają tylko 6 ton http://energobielsk.pl/s,sprzedaz,3.html . Na miejscu też tylko ruski albo ruski udający polski za 750 zł najtaniej. Miału się boję. Tu myślałam o jarecie plus http://pwatex.pl/#categories-bar.Zadałamzapytanie o ten groszek na muratorze ale tam wątek usypia.
