pop
    130
Treść opublikowana przez pop
  1. stasiu a UPS mosz do pompki?? bo jak bydzie rozgrzany piec i wungel a ci sztrom wybije a ty w robocie bydziesz to możesz miec error kode piec dupniynty
  2. stalowe grzejniki w sumie 6500wat, narazie testuje bo regulator pokojowy wył. kospela ustawiony na 21.6 st pokojowy regulator, temp zew 4~ 5 st.
  3. według obrazka to daje 99% na tzw fałszywy luft, 20 lat ma kocioł może się rozszczelnił
  4. dj volt ustawiłem se kospelka i śmiga na 2~~3 kw temp zadana 22 w dzień w nocy 20 co ty na to?? na grzejnikach od 35 do 30 st.
  5. mnie tez Rece mi opadaja jak czytam takie bzdury że wodą da sie spalic, myslałem że wodór robisz, to tak spali się, miał woda =klęska, szczerze to miał powinien mieć specjalny piec z dmuchawa i bez wody, woda gasi tak dla zrozumienia.
  6. Piorr polewanie wodą opału to jest , mokra sadza która się osadza na kotle i w kominie no i mniejsza kaloryczność opału bo zanim wyschnie i odda ciepło, zreszta swoim postem sam sobie odpowiedziałes dlaczego tak się dzieje i te temperatury.(30kg opału i 5L wody) weź sobie rozpal mokre drewno i suche drewno tak na podwórku.
  7. no to kolego henryku musisz poprawić swe parametry, bo wczorajsza doba wyniosła na innych ustawieniach 34kwh(dalej ustawiam kospela co i jak) co do wyliczeń djvolta ile on zużywa, no jak tobie wyszło 15kwh u dj volta tzn u niego kospel 12h chodzi, wiesz dlaczego??bo to człowiek pracujacy, niech pracuje w tzw jakimś sklepie np mediamarkt 12h na dobe w pracy , dojazd przyjazd, w zależności od odlegLości, przyjmuję ze przebywa poza domem około 14h na dobę, kospela ustawia np 1,5h przed przyjściem aby zagrzał mieszkanie no i ta jego moc 8kw mój kospel 4kw jest różnica w obciążeniach?? jak dopasuję ostatecznie kospela dla własnych potrzeb dam ci znac i tzw ustawienia, a co do grzania węglem kiedyś to od września do 1/2 maja palone było, no i ciężejsze zimy, 8kWh to jest sezon letni boiler nonstop 24h w gniazdku dla zrozumienia. 1 czy 34 kwh to dużo na dobę (ogrzewanie + ciepła woda+ sprzęt agd) sezon zimowy 2 w sezonie letnim to tylko0 boiler + sprzęt agd 3 Djvolt pracuje 4 henryk pracujesz jeszcze? 5 od 3 lat jestem emerytem-tak dla zrozumienia a zarys budownictwa ogólnego to za komuny skończyłem 6 jak na razie według mych obliczeń szacunkowych, to już zaoszczędziłem , bo 750kg brykietu to 750zł, prąd średnio 140zł (kąpiel sprzęt agd itd)miesięczny koszt, do tego nie wolno mi nic dzwigać powyżej 5kg a węc Henryku potestujemy zobaczymy ile da się wycisnąć z kospelka do 4kw :P a co do mej prognozy zużycia itp to sobie podliczyłem od 500 do 635zł szacunkowo oczywiście i w zależności od ustawień kospela. i zuzycia agd [edit] Dlatego kolego jak ktoś mi pisze że na mieszkanie o powierzchni 55m2 zużywał 3 do 4ton węgla a ogrzewaniem elektrycznym i do tego w pierwszej taryfie wyjdzie mu taniej to po prostu nie wiem co o takim czlowieku myśleć.Przecież to jest prosta matematyka .[/edit] to tesz szacunkowo Henryku bo przewiźnicy okradaja na wadze itp no i w zalezności od gatunku wegla, ostatnia tona jaka mi przywiózł to, z wygladu jakięś 600kg a wagowo no ciężki był to fakt i starczyła ta tona na 40 dni.
  8. od czasu do czasy przepal drewnem aby sadza się wypaliła
  9. wiesz mieszkam w cegle a cegła w przeciwieństwie do betonu nagrzewa się, Gdy miałem stare c.o. na węgiel temperatura na kotle zawsze była 50 stopni i wystarczała, do zagrzania co i bojlera, a przez sezon zimowy spalanie to było od 3 do 4 ton węgla, w przeciwieństwie co do ciebie znam mieszkanie ponad 27 lat co do 22 stopnina kospelku raz 2 mogę osiagnąc, wiadomo że mam okna i drzwi pozamykane aby ciepło nie uciekło, masz kospela?? masz mieszkanie w cegle o 55m2 co do taryfy to se policz 14 h w droższej taryfie i 10 h w tej tańszej, a kospel chodzi jak boiler.
  10. 30 do 40 zgadza się ale może wyjść mniej, narazie testuję różne ustawienia i przepływy, no czekamy dj volt ile to masz temp na powrocie i zzerania na dobe.
  11. djvolt ile na dobę ci pożera prądu kospel?? i jaką masz temp na powrocie??
  12. ale piękny projekcik, tylko zapamiętaj o dobrym ups do pomp bo zabraknie prądu rozpalony kocioł i dup i niy ma kotła, chopie czamu ty nie dosz przynajmniej 1 rura np cwu nad drzwiami!!! wrazie braku prądu wymusi samoobieg na cwu.
  13. djvolt a podatek gdzie masz wliczony?? 1 kWH to 0,53 gr
  14. fotoogniwa popatrz https://www.youtube.com/watch?v=PWRupCQGpWs https://www.youtube.com/watch?v=8Rs3x-jdRQM
  15. może to ci się przydać https://www.youtube.com/watch?v=4aShKufBdG0
  16. no jak taka duża rodzinka to nie pozazdroszczę kosztów utrzymania, to ile średnio wydajesz miesiecznie za ten prąd??
  17. dom wczasowy masz?? ale 2 pokoje kuchnia przedpokój to kospell styknie i jeszcze jutro niewielka przeróbka aby bojler wykorzystac jako bufor ciepła no i regulator pokojowy zakupie.
  18. automatyk bo padnę ze śmiechu, jak możesz porównać mieszkanie i zapotrzebowanie 55m2 a różnica 400m2. ale tak a propo bo duże różnice widzę niby w cenie brutto za 1 kw to pisza różnie że jest to 0.53 gr lub że jest to 0.31 gr jaka prawda???/
  19. co mi da nocna taryfa?? gdybym miał piece akumulacyjne to tak, ale policzyłem i za drogo piece w utrzymaniu wychodzą, potrzebował bym łącznej mocy 3 piece około 9KW i na tej taniej taryfie niby u nas wychodzi około 40gr brutto, policz sobie te 9KW co musi przez tyle godzin grzac i ile to zeżre niby taniego prądu, kospel jest całodobowy i działa jak bojler po prostu sobie dogrzewa, a gdy mu dam jeszcze regulator pokojowy to będzie działac tak jak mu zapodam na moje życzenie i taniej będzie. Sasiad 2 piece akumulacyjne bojler automat no wszystko na prąd i się cieszył że co miesiac tylko 600zł płaci a jak przypiździło do -17 st to i 1000zł zapłacił za prąd no i ma siłę 3 fazy.Miał bo wyjechał. automatyk twoja cena prądu 35gr nocna taryfa liczyłem tylko 3 piece bez bojlera i innego sprzętu i mi wyszło tylko piece na nocnej taryfie 2700KW na miesiąc to daje 945 zł tylko piece akumulacyjne, to i tak Gdybym jechał na kospelu 24 godz na dobe to mi zeżre 40 na dobę, kw 1200 na miesiac taryfa G11 660zł wszystko na miesiactemperatura na wyjściu 50 stopni lub wiecej nie ma znaczenia bo Gdy się kospel rozgrzeje to tylko podczymuje temperature zadana. Pozdro licz chopie licz Dj Volt napisz mi jak masz ustawienia na kotle czyli ile litrów na min do sieci daje kocioł, i jaka temp masz na powrocie.
  20. mnie wychodzi co innego sam zobacz G11 netto to 25 gr a brutto 53 gr i inne doplaty za np 3 fazy itp http://www.tauron.pl/sitecollectiondocuments/ts/tpe_ki_taryfa_sprzedazowa_tauron.pdf
  21. co do G11 przy mym kospelu to mi nawet elektryk odradził G12 heehhehe
  22. sterownik jest w sklepie nazwy zapomniałem ,sprzedawczyni ma dzwonic czy będzie kompatybilny z kospelem cena 129 zł za sterownik, ja ci podałem na testach jak mi wychodzi, grzejniki maja moc 3x 1500 wat i 1 o mocy 2000 wat temp w pokojach w duzym 20 st w średnim 21 st, w kuchni 22,5 st, no jak dopne sterownik i będzie pracował kocioł około 12 h to zuzycie wyjdzie mi 20KW na dobę to bedzie 53gr x 20 Kw =10,6 zł x 30 dni===318 zł za prąd, ciekawe czy tak wyjdzie :P acha ściany zew ocieplone od środka steropianem 2cm
  23. tu se kliknij masz mapkę i aktualne ceny brutto G11 i nie widzę 35gr, widocznie to cena netto umnie netto to 33 lub 31 gr, było 55gr a staniało o 2 grosze więc obecnie brutto płacę 53 gr za 1 KW tu masz mape Polski i obecne ceny + kalkulator http://www.cenapradu.strefa.pl/
  24. Dj volt może szybciej będzie jak opiszesz mi swoją instalacje i ustawienia kotła co??
  25. a więc jest to 2 dzień pracy kotła, ustawienia obecne to 3l na min przepływ wody ustawiony na 40 stopni wyjście, wejście ma 34 stopni około 6 st róznicy, kospel pracuje jak mu sie podoba czyli max do 2 KW ale na tej prędkości to 1 KW się zalącza, 4kw bo mam 55m2 mieszkanie, wnocy go puściłem na 50st i przez 12 godz zużyto ogółem prądu (kospel ,kompy, tv ,lodówka) 20KW o 21 pójdę sprawdzic na tych 40 st ile zżarł, narazie mam ciepło 21 st w pokojach a w kuchni 22 stopnie. potestuje z ustawieniami, acha co do bojlera to kospelek leci przez bojler aby temperatura powrotu była mocniejsza. przydział na prąd mam 5,7KW wystarczy na kospelka i inne rzeczy obgadane z elektrykiem. temp na grzejnikach 32 stopnie a więc jest tak , praca kospela do 4 kw na dobę 1 od 21 do 9:00 rano --20 kw + sprzet rtv lodówka itd na 50 stopniach 2 od 9:00 do 21:00 -- 18 kw + sprzet itd na 40 stopniach suma na 24 h to 38 kw minus 8kw to kospel zżarł 30 kw 0,53 gr brutto x 30 kw sam kospel zżarł 16,8 zł x30 dni 504 zł taniej jak gaz 24 h na dobę, no to potestuję dalej co wyjdzie to wyjdzie ale już mam zysk bo cena 10kg brykietu to 10-12 zł 25 kg na dobę, 750kg na miesiac 750 zł + prad 8kw na ogrzanie wody i reszty.
