Paweł27kw
Treść opublikowana przez Paweł27kw
Woda Ze Zmiekczacza Do Instalacji Co Cwu
Paweł27kw odpowiedział(a) na Paweł27kw temat w Instalacje CO i CWU
Zmiękczacz to już mam i to lepszy. Pytanie brzmiało jaką wodą uzupełniac co. twardą czy miekką -
Wymieniłem wczoraj instalacje cwu. ZERO RDZY ZERO KAMiENIA. instalacja w ocynku pracowała 2 lata włącznie z zagotowaniem wody. Przerobiłem to na całość z pexa 25. W rurach był tylko jakis czarny nalot ktory jak sie wytarło szmatką to pod nim rurka i kolanka jak nowe. Więc chyba ocynk ne taki zły. Jak sambor pisze YETI?
Witam mam pytanko jaką woda uzupełniać instalacje co. Czy lepiej woda ze zmiekczacza czy wodą twarda z obejscia
Ok ostatnie pytanie. co najlepsze: PP stabi alu pp stabi włókno szklane
http://allegro.pl/rura-stabi-glass-pp-r-gf-pn-20-fi-25mm-jakosc-wip-i6916963254.html?reco_id=23ffdb6b-bb69-11e7-8989-6c3be5bbb2d8
Stabi glass ta z allegro? z zielonym paskiem?
to jeszcze mam pyt czy brac sigme-li? akurat wiem że jest u mnie w sklepie :) chciałbym wavina ale pewnie u mnie nie dostane.
czyli ten bojler podłącze jutro na pexa 25 a rury sie wyrzuci :) w przyszłym roku będzie chyba zmiana kotła na ekogroch albo pellet to sie usunie reszte ocynku :) szkoda bo kupa kasy poszła w ten ocynk. znaczy dzisiaj :) zaczne rozbieac te instalacje cwu i postaram sie zrobic fot tych rurek wewnatrz
a propo profesjonalistów dlatego robie sam bo już kilku miałem :) jak sie zapytałem : PP zwykłe czy stabi to sie pytał co to stabi :)
A rury PP w ścianach? Widziałem już jak ludzie prują ściany i nowe płytki bo kolanko pp pękło :) głupota
Właśnie ja tak to odbieam.... Czy to nie jest tak że producenci PP Pex wypisują takie złe opinie dla ocynku? Niby są badania jakies naukowe inne cuda... Mi zimą się pięknie gotowało w kociołku (zapomniałem zamknąć popielnik w smieciuchu) czyli wg. różnych opowiadań w internecie ocynk spływa..... gotowało sie ponad godzine.... potem coś przerabiałem.... żeby było ładniej (rury bardziej estetycznie żeby szły..) i rurki wewnatrz odziwo przez dwa lata używania jak nowe....? dlaczego? Na kotle mam ciągle 60st. powrót zawsze gorący bo jest 4d. Filtry przed pompami czyste...
No ok troche mnie to zastanawia dlatego że 2 lata instalacja co cwu tak działa i nic sie nie zapchało a filtry przed pompkami czyste. Czy to nie jest tak że ocynk jest taki "zły" aby ludzie go nie kupowali a kupowali PP, pex, cu ? Jutro planuję podłączać nowy bojler dlatego poruszyłem temat bo jest okazja wymienić CWU rury (zasilającą 3/4 i powrót 3/4) na pex 25.
Witam. Mam instalacje w ocynku.tzn: 1. Obieg kotłowy 6/4" - ocynk 2. Za pompą CO do rozdzielaczy 1"-ocynk (1 rozdzielacz 2m, 2 rozdzielacz około 4m) 3. Za pompą cwu do bojlera - 3/4" ocynk ( około 14m rury) Za rozdzielaczami pexy grzejniki głównie aluminium i stal. instalacja zimnej wody tez wszystko z nowej rury ocynk. Na to wszystko mam podłączoną stacje zmiękczania wody. Pytania: 1. Czy ten ocynk jest aż taki straszny dla zdrowia? ( w cwu: wody z cwu sie nie leje do czajnika tylko do mycia naczyń, kąpania.....) 2. Czy rury ocynk rzeczywiście będą reagować z kształtkami (niektóre nyple, zawór 4d) z mosiądzu...? 3. Czy zmiękczacz zaszkodzi jeszcze bardziej instalacji ocynk? (gdzies wyczytałem że miękka woda sprzyja niszczeniu ocynku ale jak kupowałem zmiekczacz to jest napisane że dzięki zmiekczaczowi nie ma kamienia w instalacji. 4. Czy jak dam w kuchni gdzie wlewam wode do spożycia (picia gotowania) filtr węglowy to ta woda będzie zdrowsza? Dlaczego ocynk? Ocynk dlatego że nie chciałem PP, Pexa i miedzi ponieważ. Znam kilka przypadków że pp Pękł pod nowymi płytkami i trzeba rozkuwać a ocynk mi wydawał się bardzo wytrzymały. Teraz mam dylemat. robię nową łazienkę i instalacje chce zrobić z ocynku (nie chce kuć płytek bo pęknie jakieś kolanko lub inne łączenie np pex skręcany zacznie przeciekać. Robić to z rury ocynk czy innej? Chodzi o to że chce raz a dobrze (miedzi nie chce bo będzie sie pewnie gryzła z ocynkiem)
Dopuszczanie Wody Do Kotla Przez Obieg Cwu
Dzięki właśnie o to mi chodzilo -
Moje pytanie brzmiało czy mozna tak podłączyć A nie czy będzie kamień czy inne cuda -
Woda bedzie szła ze stacji zmiekczania.... -
A odnosnie mojego pytania to jak myślisz? -
Tak to jest jak się pisze że słownikiem. ... -
Tytuł Dopuszczenie wody.... -
Witam. Aktualnie mam dolewanie wody do kotla co zrobione przez jeden z grzejników. Chciałbym to zaslepic i zrobić dolewanie wody przez obieg wody cwu. Czy tak można? Bojler mam stojący dwuplaszcz Ermet. Na dole na miejsce na spuszczenie wody ale btam chyba raczej to spuszczanie ogolnie wody z bojlera A nie obiegu cwu. Czy więc można na powrocie w bojlera za srubunkoem sąd trójnik zawor i tam zrobić dolewanie wody do kotla?
Grzejniki Aluminiowe Diva 96 Opinie
Właśnie zakupiłem 4 szt DIVY -
Witam czy polecacie grzejniki diva 96? Czy mają dobre parametry? Jeżeli nie to jakie polecacie.
Zawór Bezpieczństwa Sm150 Do Bojlera
a jak kupiłem regulator ciśnienia to tez trzeba to naczynie? -
czyli można montować -
Witam zakupiłem zawór sm150 do bojlera ale w insyrukcji jest napisane "Membranowy zawór bezpieczeństwa do ochrony zamkniętych instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z normą DIN 1988 i DIN 4753-1. Zawór jest fabrycznie nastawiony na odpowiednie ciśnienie. Zawór zostały wykonany z najwyższej jakości mosiądzu a membrana zaworu z elastomeru odpornego na działanie gorącej wody. Zawór posiada zabezpieczenie przed zmianą nastawy fabrycznej." CZy można zainstalować do bojlera który jest w instalacji otwartej? a dokładnie kocioł w układzie otwartym? http://allegro.pl/show_item.php?item=6784549761&snapshot=MjAxNy0wNS0xOVQxODo1MjozM1o7YnV5ZXI7MTE2ZGRkOGJmZmU1NmIwMDFiZGE1OGRhMDk0MTA3ZjZk ODM3MDM4MzY0NzBjZmFhYjNkODhlZDI1MGM4NDZlZA==
