Paweł27kw
    76
Treść opublikowana przez Paweł27kw
  1. LFP sprinta i experia dla mnie to wyższa półka i raczej POLSKA.....
  2. nie pomyliłem się. Pompki powyżej 80st zatrzymują się i nie zalezy to od sterownika tylko od wbudowanego w nie termika. nawet jak bezposrednio pompke podłączy się do 230v a nie do komputera pompki zatrzymuja się
  3. WItam co myslicie o takim zaworze do zabezpieczenia kotła przed zagotowaniem? Gdzie sie montuje dopływ zimnej wody do powrotu czy tam gdzie dopuszcza się wodę? Zawór otwiera sie od temp 93st, sa tez takie od 97st. Mi pompki zatrzymują się kiedy temperatura wody w kotle przekroczy 80st. i wtedy szybko się gotuje...... Czy istnieje zawór który otworzy sie przed 80st? A może zastosować cos innego?
  4. To zatem negatywna funkcja bo gdyby nie to to by nie było problemu.
  5. Witam dwa dniu temu zagotowało mi sie w kotle bo nie zamknąłem drzwi popielnika..... jak wszedłem do kotłowni to pompki LFP (sprinta i experia) nie pracowały.....!? przez co woda nie szła w instalacje i nie mogłem schłodzić kotła..... kiedy tem wody spadała to pompki się włączyły jak to możliwe?
  6. 2 dni temu gotowało mi się w kotle ponad godzine. Tem na kotle 105 st. Na strychu wygotowała się woda w zbiorniczku. Po przekroczeniu jakiejs temp pompki elektroniczne LFP sprinta i experia wyłączyły się i nie chciały włączyć aż spadnie temp. instalacja pex wytrzymała, masakra co za przezycie. Oczywiście powodem było to że w smiciuchu nie zamknąłem drzwiczek popielnika i poszedłem sobie romonty w domu robić. Piec chodził jakby w kotłowni był odpalony TIR. Temp spadła po otworzeniu kotła i zasypaniu popiołem w wielkim strachu. MASAKRA!!!
  7. kupiłem sinus pro 800E + akumulator AGM 100ah działa aż miło łącznie 1100zł
  8. Ocynk najwyżej spłynie powyżek 65stC a kształtki i tak są odlewane z żeliwa
  9. 75% instalacji jak się wejdzie w google przy piecu jest w ocynku.... :)
  10. Nie wiem czy to dobry pomysł ten zawór.... różne opinie o nim piszą.... reduktory, filtry, rury, i zawór.... cena wyjdzie jak dobry ups + aku i bez roboty a działanie w 100%b pewne
  11. Odnośnie czujników to nie jest tak źle. TEN CZUJNIK CO JEST NA TASME TO TERMIK. A czujnik CO JEST w KOTLE :) CZUjnik od cwu to i tak sztuka bo cwu jest daleko 13m....a czujnik przy zasilaniu cwu za pompką...... PS. JAKIE TO CIKAWE W POLSCE.... NIEDAWNO TEMU SPRAWDZAŁ INSTALACJE GOŚĆ INSTALATOR 30 LAT PROJEKTUJE INSTALACJE I SIE NIE PRZYCZEPIŁ>>> ON NAWET CHYBA NIE WIEDZIAŁ CO TO 4D :)
  12. A nie chodzi o cienki rurki tutaj. I tak dałem 6/4" przy kotle :) ludzie mają miedz 22 :) to jest porąbany pomysł!!! 6/4" wokół pieca to ok. Zawór 4D działa pięknie ( zawór tez 6/4") instalacje było łatwiej i taniej zrobić na rozdzielaczach i pexach. Ide założyć opaski metalowe :) i to odrazu :) grawitacje na cwu dołoże - może w minimalnym stopniu pomoże w razie W no i chyba zaraz kupie UPS z pełnym sinusem i akumulator.
  13. Kocioł nie jest przewymiarowany, to jest stary dom a kotłownia dobudowana nowa, dom jest ciągle w rozbudowie i mysle że 50kg groszku na 3 dni to teraz mało, mimo tego że piec chodzi 24/dobe. Co do czyjników się zgadzam z tą izolacją:) ale to jest na chwile bo instalacja kilka dni temu przerabiana....
  14. wyszło tak, pexy 32 to gów..... dałem mocne rury 1", działa super IMG_3369.bmp
  15. idzie 3/4, teraz zmieniam na 1", tylko zastanawia mnie dlaczego przy bojlerze stojącym który planuje kupic przyłącza sa na 3/4? ZZ nie będzie, planuje przerobic na różnicowy ( tylko czy jest sens jak do bojlera jest ok 13m z zakrętami....?
  16. ?jak foto podoba się?
  17. DZięki, nie wcisnąłem załącz ten plik... :) IMG_3369.bmp
  18. czemu nie moge dodac zdjęcia?
  19. DOM 270M2, styropian, 15CM, wełna dach 30cm Piec 27kw śmieciuch, Pompka Duża LFP SPRINTA 32/80 zasilanie co Pompka Mała LFP EXPERIA 25/40 CWU pierwsza rura od prawej -zbiorniczek wyrównawczy 1" obieg kotłowy z rury 6/4" za pompami zawory zwrotne: CO 5/4", CWU 1" Ciśnienie jak widac na zasilaniu CO (skala 1-6 , do Jedynki dużó brakuje....) Moje pytanie jest takie, czy przy pompce cwu mogę zamontować zawór róznicowy z obejściem....? Do bojlera jest około 13m po rurach 3/4" za zaworem zwrotnym. Chodzi o to że jak braknie prądu to żeby chociaż cwu pracowało na grawitacji......bo CO jest na rozdzielaczach.
  20. ta rura idzie bezposrednio kocioł-zbiorniczek i nic więcej nie jest podłączone odrazu od kotła idzie trójnik. w góre zbiorniczek, a z trójnika w bok idzie dopiero ciepła na pompy itp.....
  21. Witam mam pytanie odnośnie zbiorniczka wyrównawczego 1. Mam wpięty bezpośrednio w kocioł na rurze 1". Wiem że powinno być jaknajmniej kolanek, zwęrzeń itp. Niestety wyszło mi aż 5 kolanek, czyli sporo zakrętów. i tu moje pytanie: Czy rura do zbiorniczka powinna być gorąca, ciepła...? bo u mnie 1,5m od pieca już jest rura "letnia" a pozostałe 5m do zbiorniczka rura jest lodowata..... 1. czy tak powinno byc? 2. Czy zrobić do zbiorniczką rure 5/4" ? 3. czy zastosować kolanka 45 (stopni)? 1" 4. czy zrobić całość z rury 5/4" i kolanek 45 stopni? 5. i czy wogóle warto robić 5/4" jeżeli przyłącze zbiorniczka jest 1".....? Wolałbym zostawić na 1" tylko jest sporo zakrętów i ciężko to zrobić tak aby ich nie było
  22. Witam mam takie pytanie. Dlaczego bojler leżący np 140l ma przylącze 5/4" a taki sam stojący 3/4"? Chce zakupić stojący 140 l i czy poprowadzić do niego instalację pex 25 czy 32? Szczerze to kupiłe już pex 25 ale ostatecznie miałem zmienić na 32 a pex 25 wykorzystać gdzie indziej. Jednak przeglądając bojlery na allegro stojące do pojemności 200L mają przyłącza z pieca 3/4" Zakładać pex 25 czy kombinować pex 32 a na końcach redukcje na 3/4" ? Długość od pieca do bojlera około 17-20m zależy jak poprowadze instalacje.
  23. Mam jeszcze jedno pytanie. obecnie od zbiorniczka wyrównawczego do kanalizy mam pex 16. czy wystarczy tam dać pex 25 czy musi być 32? Pytam dlatego bo jak dolewałem kiedys wode i przelałem .... to wode wywaliło górą zbiorniczka..... mysle sobie że jak zasilanie zbiorniczka jest 1" to "odpływ" powinien byc pex 32...... ale niestety znowu mam zapas pexa 25 ...... więc pytanie pex 25 czy koniecznie 32...?
  24. dzięki za odpowiedź. Szkoda ale juz kupiłem pex 25.
