Treść opublikowana przez Paweł27kw
- Pexy Na Co I Cwu Oraz Do Zbiorniczka
Witam. Szukam szukam i nigdzie nie moge znaleźć konkretnej odpowiedzi. 1. Czy można zastosować PEX 32 od pieca do Zbiorniczka wyrównawczego? 2. Czy można dać PEX 32 Od pieca do Rozdzielaczy 3. Czy można daC PEX 25 OD pieca do zasilania i powrotu od bojlera. Chce jak najmniej łączeń dlatego zdecydowałem się na PEXY i te pexy będą prowadzone w miejscach gdzie nie będę mógł rozebrać podłóg ( drewniony strop. DO bojlera będę miał 20m w jedną stronę. pexy dam w ociepleniach Złączki skręcane chodzi o do czy wytrzyma instalacja. Planuję trzymać na piecu 60st.
Pex 32 Na Zasilanie Co I Cwu? Można?
Witam mam pytanie czy do rozdzielacza zamiast stali, pp, miedzi, można dać PEX 32 a do zasilania i powrotu cwu 25. Czy pex wytrzyma i czy można za piecem za pompkami dac PEXY na zasilania? Proszę o odpowiedź i pomoc bo będę kupował materiał :) Mam dużo zakrętów a rury planuje puscic w podłodze więc chce jak najmniej połączeń ..
- Proszę O Sprawdzenie Schematu Instalacji Co Cwu + 4D
Witam proszę o sprawdzenie schematu. Piec śmieciuch 27 kw, dom około 280m2, instalacja pex 1. Czy dobrze wpiołem rure bezpieczeństwa? 2. Mimo że do bojlera jest 11m po rurach i kilka zakrętów to grawitacji nie będzie więc nie dałem ZR tylko pompe FLP 25/40 energooszczędną i za nią zawór zwrotny... klapkowy? -rury do bojlera 1" potem redukcja na 3/4" i wszystko ocieplone pianką - przed bojlerem odpowietrznik automat? -czy musi byc ZR w obiegu cwu czy wystawczy pompa i Zaw zwrotny? - obieg cwu wpiąłem przed obejściem co z 4D żeby nie szła chłodniejsza woda na cwu 3. Instalacja CO jest na rozdzielaczach na parterze i na piętrze rozdzielacz + podłogówka mała w łazience. -rozdzielacze z odpowietrznikami automat -Z pieca zrobiłem obejście 2" w "górę" z zaworem różnicowym 2" techpol ( niby dobry ?) - obejscie pionowo jest 2" a obiego pompowy 6/4" ( zawory, filtr, zawór 4d =6/4") Czy dobrze zrobiłem zawór 4D? - może być zamiast kolanka obejścia? ( właśnie tak chciałem zrobić) -Zawór 4D tak zrobiony żeby nie było więcej niz 50cm do kotła. W załączniku jest schemat. *** Wiem że dostane minusa za: -zawór różnicowy 2" ( na rozdzielaczach i tak nie będzie grawitacji a do bojlera za daleko) - 4D pewnie wszyscy odradzą ...... kocioł śmieciuch... Proszę o sugestie i zjoby i co ok. Nie chciałbym wyrzucać 4D i ZR2" bo już wydałem na to kase, tak samo pewnie pompa co 32/80 za duża - ale na szczęście elektroniczna sama sie reguluje... a i gdzie dodać jakieć manometry temp i ciśnienia? Zapraszam do komentowania. co.bmp
witam prosze o sprawdzenie schematu instalacji, wszystko opisałem na foto. -piec Urbański pleszew 27kw śmieciuch -komin 8m fi 200 ceramika -bojler 100l -grzejniki 18x 10żeber aluminium bez zaworów termost. -zawór 4d afriso DN 40 -pompa co FLP 32/80 energooszczędna -pompa cwu FLP 25/40 energooszczędna - wyj/wej z kotła 2" -podłogówka 12m2 -do ogrzania parter 140m2 i piętro 140m2 w tym poddasze ocieplone wełną 30cm Czy mój schemat jest dobrze wykonany? przerobiłem foto i tak bym chciał zrobić moją instalacje. - czy zbiornik wyrównawczy jest dobrze wpiety czy puścić go całkiem osobno? - obieg cwu pusciłem przed 4d żeby była gorąca woda bo do bojlera z pieca jest około 15m po rurach - wszystkie rury które się da będą w piankach ocieplone. - czy dac sterownik jeden na obie pompy czy tylko do co? -Może ktos ma jakies lepsze pomysły, chociaż wszystko już mam kupione, tylko trzeba to poskładac
- Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
- Jakie Obejście Do 27Kw 2"
Posiadam taki obieg jak w załaczniku. Cały jest z 1" elementów. Zawór afriso 4d chce wstawić zamiast kolanka przed pompą, jednak wydaje mi sie że będzie za mały przepływ. Z pieca mam wyjście 2" i powrót też 2". Wygląda to tak że z pieca 2" jest odrazu redukcja na 1" !!!! na taki obieg jak w załączniku. Jak to przerobic na jaki przedrój. ja mam DN 25, planuje zrobić na 5/4" na dn 32 sam obieg a dalej 1" Czyli tak z pieca cce zrobic n 2" dalej redukcja na 6/5" od trójnika w prawo 5/4" przed i za pompą. Za obiegiem dać 1" Co myslicie o tym? proszę o pomoc
Witam mam piec 27kw z wyjściem 2", następnie jest obejscie przez redukcje-śrubunek 1". Całe obejście jest wykonane z 1" rury, zaworów DN25. Mam pytanie: 1. Czy przejscie odrazu z pieca 2" na 1" jest dobrze wykonane, czyli czy nie jest to zbyt drastyczny spadek przepływu? 2. Czy zawór czterodrożny Afriso 1" DN25 (przepustowość12kv) przed pompą nie będzie miał zbyt małej przepustowości? 3. Czy przerobić obejście całe od pieca na 5/4" ? Jak to ugryść bo zawór czterodrożny kupiłem i wydaje mi się że będzie miał za mały przepływ Czy przerobic obejscie z 1" na 5/4 DN32? Prosze o pomoc
