MaciejS01
    56
Ostatnia wygrana MaciejS01 w dniu 28 Kwietnia 2017
Użytkownicy przyznają MaciejS01 punkty reputacji!
1743 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MaciejS01
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. Witam Prośba do Was o ocenę schematu. Na chwile obecną mam kociołek na pellet (przerobiony żeliwny kociołek Viessmann na olej) + dwa obiegi - grzejniki - podłogówka z zaworem 3D. Do tego dojdzie pompa powietrzna (samoróbka Rotenso ze AHU kit) + wymiennik rurowy na 1 cal. Całość w mojej głowie wygląda tak jak w schemacie poniżej, pytanie czy prawidłowo? Wiem że nie mam ochrony powrotu z bufora na kocioł ale z założenia pellet będzie odpalany w przypadku temperatur poniżej -10 stopni.
  2. A koledzy macie jakiś namiar na pellet we wschodniej części mazowieckiego? Mój zeszłoroczny dostawca podniósł cenę o 200 na tonie i teraz chce 850 zł. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
  3. Super że już kilka sezonów używasz czegoś co jest dostępne od roku. Kostrzewa powinna więcej płacić za reklame lub doszkolic swoich spamerów.
  4. Ale masz gwarancję ceny całej kwoty czy przesył już mogą ci zmienić. W PGE u mnie gwarancję ceny owszem masz ale kWh a wszystkie inne opłaty przesył itp mogą Ci zmienić. Ja też mam gwarancję ceny. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  5. Z tym wpisem się nie zgodzam pomijając ceny podane wyżej bo raczej nie są to ceny do zapłacenia. Patrząc na swoje faktury mogę powiedzieć że minimalnym nakładem można zaoszczędzić. Jestem niewolnikiem zegara jak wszyscy jak komuś nie brakuje czasu to zazdroszczę natomiast jeżeli chodzi o zużycie energii to nie mam problemu i nie pilnuje się specjalnie z godzinami. Taryfa weekendowa wpisuje się w mój plan tygodnia i nie da się jednocześnie powiedzieć że to się opłaca lub nie. Mi się opłaca innym nie będzie i rozwijanie dyskusji typu że ludzie piszą głupoty że taniej jest nie fair. W razie czego mogę pokazać fv jako dowód. Rodzina 4 osobowa 2+2. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  6. Nie wiem jak to wyliczyles ale na swoim przykładzie muszę się nie zgodzić. Od prawie roku mam taryfę weekendowa i zużycie kształtuje się tak: 1440 kWh w taryfie nocnej 1009 kWh w taryfie dziennej Nie siedzę w nocy przy pralce czy zmywarce. Jak mam potrzebę to włączam w drogiej taryfie. Większość sprzętów ma timer więc włączenie zmywarki żeby wystartowała w nocy to żaden problem. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  7. Nie ma co liczyć na obslugowosc podobna do gazu czy oleju. Przy oleju jedyna obsługa to pokazanie gdzie się podłączyć wężem przy pellecie już trzeba przenieść opał, raz w tygodniu dosypac i wybrać z pieca pył z pieca. Jedyny plus to połowa kosztów i nawóz do ogródka. Coś za coś albo masz zero obsługi albo jedno zero więcej na koncie. :D. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  8. Zobacz czy na samej górze podajnika tam gdzie łączy się z silnikiem nie ma przypadkiem nakreconych śmieci liści folii itp (nad tym kolankiem gdzie się wysypuje). Wyjmowales spiralke z rury może dasz radę ja wyprostowac? Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  9. Ja mam pellet z Ukrainy i zaglądam do pieca co zbiornik czyli co 180 kg czasem jak jest spora kupka popiołu zaraz za palnikiem i spiek nie ma jak spaść to się uzbiera taka kulka na pół przelotu palnika średnica 3-4 cm jakbym miał zaglądać do pieca dwa razy dziennie to już chyba lepiej mieć zasypowy ta sama częstotliwość obsługi. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  10. Ale z transportem na cały kraj? Kolega Sambor chyba gdzieś w okolicy Mińska Maz.? Jak przywioza do mnie pod Siedlce to proszę o namiar pewnie będę coś szukał na końcówkę sezonu i na CWU latem. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  11. Możliwe ja jestem otwarty wyślij woreczek wsypie i zrobimy test. Tak jak pisałem innego palnika nie miałem więc nie wiem jak by działał. Mam palnik w piecu olejowym a pellas pasował idealnie w otwór tak jak zresztą kipi ale wybrałem pellasa czy dobrze? Nie wiem nic się nie dzieje a czy mogło by być lepiej raczej się nie dowiem bo teraz zmieniać nie będę. Jakby co możemy się wymienić workami pelletu via kurier i zrobić test chyba że jesteś z okolicy (Siedlce - sokolow podlaski) Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  12. Ja mam revo i nic się dzieje złego spieki spadaj fakt nie ma ich wiele ale człowiek który ma ten sam pellet w palniku kostrzewy musi ściągać go ręcznie bo temp podajnika rośnie. W popiele są tylko spieki nie ma niedopalonego peletu.Palnik nie obraca się cały czas tylko co jakiś czas i tylko trochę nie mam porównania do innych ale ze spiekajacym pellletem radzi sobie dobrze. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  13. Faktycznie to mam coś źle bo jeżeli paliwo ma 5 kw z kg to powinno być 0,8 jeszcze to sprawdzę. Wysłane z mojego nexus 7 przy użyciu Tapatalka
  14. Nie wiem jak jest w waszych palnikach ale w moim 4kw to 0,6 kg/h Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  15. To strasznie duża ta temp. Ja mam przy 8 kw max 120 przy 16 max co było to 160 zazwyczaj dobija do 150. Palnik pellasa i piec olejak viessman. Sprobuje jeszcze zmniejszyć powietrze bo ci wywiewa ciepło do komina. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
