jarekr
Treść opublikowana przez jarekr
Sugeruję pompę ciepła , są dofinasowania , a po co zmieniać kopciucha na kopciucha .
sory że piszę w tym wątku , ale fajnie gdyby był polski idealny kocioł :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
kotły na hg tak są zbudowane , kocioł ds niewiele się różni
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chyba zbyt cienkie nie mogą być chodzi o izolacje termiczną , teoretyzuję palę tylko drewnem ale chyba smoła to smoła
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
żeby coś oddymić trzeba doprowadzić powietrze ,a to wiąże się ze wzrostem spalania itd itp , jeśli ktoś ba bufor nie ma to wielkiego wpływu , ale jeśli niema bufora a kocioł jest przewymiarowany no to robi sie problem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
raz ze szamotki trzeba jakoś umocować po drugie znacznie zmniejszają komorę załadowczą , zrobię kilka fotek jak to u mnie wygląda , co prawda inny kocioł ale działanie to samo , jutro coś wstawię
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli komora była by w całości wyłożona szamotem nie było by smoły , ale to musiał by być inny kocioł i o ile droższy .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
morał z tego taki że naprawdę warto instalować bufory ciepła, koszty przy najprostszych buforach niewielkie , a wygoda .................
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czy ktoś wie ile powinien twardnieć beton żaroodporny zanim włoży się go do pieca ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w prawdzie inny kocioł , ale coś podobnego zrobiłem , z działania jestem zadowolony
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rck to nienabijane kasy , to często konieczne dla utrzymania stałych parametrów spalania
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za informacje .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, a jaki beton polecacie do odlewania palników ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze można do kotła założyć wentylator wyciągowy działa bardzo dobrze , pod warunkiem sterowania bardzo dobrym sterownikiem , MPM chyba fabrycznie ma miejsce na taki wentylator .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak chodziło mi o 130 l komory załadowczej . To była moja sugestia aby robić większe komory , nie będę dyskutował , który kocioł lepszy . Gdyby rok temu w Polsce był podobny kocioł ( o podobnych parametrach ) kupił bym w Polsce .Mój kocioł to Kalvis K-2-25U i tak go po swojemu poprzerabiałem . Nie piszę tego aby pokazać wyższość kotła z za wschodniej granicy , a po to aby nasze ulepszyć .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-88
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-25u a dlatego
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i sugestia dla producenta MPS , zwiększyć drastycznie komorę załadowczą . Mam Kalvisa 25 kW do nabicia bufora 2 tyś l , w tym czasie ogrzewanie domu ok 250 m2 ,wystarczy dwa wsady drewna .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem zawór z siłownikiem , zamieniłem na termostatyczny . Co do ceny Laddomatu to wcale nie jest specjalnie wysoka , pod warunkiem że zbudujemy układ zastępczy taki jak oferuje laddomat . dobra pompa to ok 500 zł esbe 511 to ok 300 zł zawór zwrotny klapowy to ok 50 zł do tego jakieś zawory kształtki, robocizna i cena się nazbiera .
Tego nie wiem , musiał bym bardzo zmniejszyć komorę spalania .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oczywiście że nie , piszę to tylko po to że nie należy obawiać się dużych komór zasypowych . Na Polskim rynku w kotłach produkowanych seryjne nie ma tak dużych komór zasypowych jak u mnie . Patrząc proporcjonalnie do mocy kotła .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam Kalvisa 25 kW komora załadunkowa 130 l ( przed moimi przeróbkami ) teraz trochę mniejsza . Pale drewnem, nie zdarzyło się aby górne warstwy drewna zapaliły się od dołu . Może to nie miejsce na pisanie o konkurencyjnym kotle ,ale chce tylko powiedzieć że duża , dobrze skonstruowania komora załadunkowa to same zalety .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
jarekr odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam od 2 sezonów taką przetwornicę , aku samochodowy ( taki miałem ) . Ma dwie wady nie jest tania , dość długi czas przełączania ,pow 1 s . Ale ma zalety , u mnie cała kotłowa elektronika pracuje tak samo jak przy zasilaniu sieciowym , łącznie z pompą elektroniczną i wentylatorem , druga zaleta to mały pobór energii w stanie czuwania oko 4 W . -
czujnik zamontuj na wysokości na której chcesz odczytywać temperaturę , zazwyczaj umieszczone są mniej więcej po środku . Bojler powinien być zabezpieczony naczyniem przeponowym . I jeszcze jedna sprawa ,chyba najważniejsza , nie widać podłączenia naczynia wzbiorczego , czyli masz w kotłowni potencjalną bombę . instrukcja-wymiennik-poziomy-we_xx_26plus67.pdf
Bojler cwu powinien być podłączony przed zaworami mieszającymi , od razu za kotłem a na kotle jaka temperatura ?
