Treść opublikowana przez Melmack
- Hałas Podajnika
Docieplenie Domu - Kilka Pytań
Witam Stanąłem przed koniecznością docieplenia domu - obecny komfort termiczny w stosunku do ilości spalanego opału jest wysoce niezadowalający. Dom to typowy klocek z epoki późnego Gierka o powierzchni 200 m2. Ściana zewnętrzna składa się z 3 warstw: 12 cm cegły, 1 cm pustki powietrznej i 25 cm pustaka żużlobetonowego. Parter jest ocieplony 5 cm styropianu, piętro - niczym. Dom ogrzewany kotłem podajnikowym 17 kW na ekogroszek. W chwili obecnej przy zużyciu ekogroszku w ilości 45 kg na dobę i średniej temperaturze na zewnątrz -5C, na parterze udaje się utrzymać temperaturę 20C, na piętrze 18C. Zatem jak widać - szału nie ma :( Oczywiście przeglądałem już internet by zorientować się ogólnie w temacie; jednakże po drodze nasunęło mi się kilka pytań, stąd ten post: 1. Jaką grubość ocieplenia dobrać do takiego hangaru jak mój dom? Zakładam, że użyję styropianu grafitowego i będę docieplał z zewnątrz. Czy 10 cm jest wystarczające, czy też lepiej użyć 12 cm, a może nawet 15? 2. Czy przy docieplaniu ma znaczenie jak wentylowana jest pustka powietrzna w ścianie (słabo / mocno)? Czy w tym drugim przypadku docieplenie z zewnątrz nie da spodziewanych efektów ? 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, to w jaki sposób można sprawdzić siłę wentylacji pustki? 4. Czy ktoś ocieplał podobny dom i może podzielić się doświadczeniami, tak abym nie popełnił jakichś poważnych błędów ? Będę wdzięczny za odpowiedzi; gdyby trzeba było jeszcze podać jakieś szczegóły to oczywiście dostarczę. Pozdrawiam Melmack
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
Ekogroszek I Komin Murowany Bez Wykwitów
Pytanie do osób które wstawiły piec na ekogroszek do domów z kominami murowanymi. Czy podejmujecie jakieś środki zaradcze celem uniknięcia wykwitów siarkowych na kominie? Póki co piec dobrałem na styk, żeby się za mocno nie nudził i nie schodzę z temperaturę na nim poniżej 60 stopni żeby się i komina nie kisił. Myślę jeszcze nad strażakiem na kominie, żeby w niego extra wody deszczowej nie wlewać. Wkłady metalowe kominiarze mi skrytykowali, bo się szybko z nich w takich warunkach sito robi, twierdzą że komin wewnętrzny i niski to problemu nie będzie. Wole dmuchać na zimne - jakie środki zaradcze zastosowaliście u siebie? PS. Jeśli macie poważniejsze zmartwienia w życiu i przez 5 lat żadna plamka Wam na kominie nie wyskoczyła to też napiszcie ;)
- Hałas Podajnika
Hałas Podajnika
Myślałem nad tym. Moje wątpliwości budzi fakt czy to nie wpłynie na pracę motoreduktura, bo to przecież dodatkowe milimetry, które na "wałku" nie były przewidziane? Zastanawiałem się też nad taką uszczelką między motoreduktorem o rurą okalającą ślimak i sznurze ceramicznym na łączeniu tej rury z kotłem. Jakieś przeciwskazania?
Hałas Podajnika
Hehe. No niestety - jednych irytuje księżyc za oknem, innych kurz w poduszce uczula, a jeszcze innym komar spać nie daje. Ja należę do tych ostatnich i nie widzę powodu dlaczego mam się męczyć, bo istnieją szczęśliwcy którym to nie przeszkadza. PS. Trudno zarzucać nasłuchiwanie jak Cię ten dzwięk potrafi kilka razy w ciągu nocy obudzić a kotła używam od 1,5 miesiąca. Ile mam oczekiwać na "przyzwyczajenie się"? Pytanie oczywiście retoryczne.
Hałas Podajnika
Generalnie drżenie podłogi pod piecem nie jest wyczuwalne ręką, w przeciwieństwie do podajnika (pomimo gumy). Ale rozważałem stopki antywibracyjne pod piec zamiast standardowych + takie elastyczne złącza, co niestety wymaga przeróbek instalacji i daje koszt podchodzący pod 1000zł nie mając pewności że te 68dB nie rozchodzi się po prostu powietrzem wtórnie wprawiając mury w drgania. Wykładania całej kotłowni matami akustycznymi sobie nie wyobrażam, o drzwiach dźwiękoszczelnych nie wspominając, dlatego wolę popytać o tańsze sposoby zanim właduję kilka tysięcy w profesjonalne wygłuszanie jak być może wystarczy zareklamować silnik, który 3 domy dalej delikatnie mruczy jak kot drapany za uchem a nie jak u mnie wyrczy jak traktor na wysokich obrotach. Dzięki za linki - będę to mieć jakby co gdzie kupić.
- Hałas Podajnika
Dlaczego Piec Puszcza Na Grzejniki, Chociaż Nie Powinien?
Na stronie 20 widzę takie coś: "Temperatura minimalna obiegu" Może to to? A tak poza tym - zadzwoń do serwisu ze sterownika. Jest szansa że Ci zdalnie pomogą...
- Hałas Podajnika
- Hałas Podajnika
U mnie jest to dostępne w ustawieniach zaworu na samym piecu ale mam kompletnie inny piec i sterownik.
Sprawdź czy w ustawieniach jest dostępna opcja typu "minimalne otwarcie zaworu"...
- Hałas Podajnika
Hałas Podajnika
Witam, Posiadam piec SAS slim. Problem dotyczy głośnej pracy podajnika. Decybelomierz w telefonie wskazuje ok. 68 dB podczas pracy silnika podajnika. U znajomego, który ma ten sam piec kupiony rok wcześniej hałas oscyluje wokół 60 dB i "na ucho" jest o wiele lepiej. U obojga przekładnia TRANSTECNO, u mnie silnik TRANSTECNO, u niego PRZYMIERZE. Czy można reklamować głośną pracę? Czy są jakieś normy, średnie wartości hałasu itp. takich urządzeń, na które można się powołać? No i czy można to samemu jakoś wygłuszyć? Póki co mam gumową podkładkę pod stopką podajnika co zmniejszyło "buczenie" w całym domu, ale nie wyeliminowało problemu.
- Sas Slim 23Kw Duże Problemy Z Ustawieniami
- Średnica Rur Do Podpięcia Grzejników
Okej - przekonałeś mnie - końskim targiem mam przeliczone na 65/55. Czy w takich warunkach te średnice rurek są ok? A co do kotła węglowego - chyba nie rozumiem problemu - będzie zawór czterodrogowy i kocioł sobie będzie chodził na 60 stopniach a grzejniki tak jak ustawie krzywą grzania ze stacji pogodowej...
- Ekogroszek + .... Miedź Czy Pex Al Pex
Witam, Stoję przed dylematem: Piec z podajnikiem na ekogroszek - w czym wykonać instalację? Jedni chwalą miedź, bo jej gotowanie nie straszne, inni chwalą pexalpex zaprasowywany, bo łatwiej rury wyginać, lepiej złączki trzymają, taniej wychodzi. A ja już nie wiem... Co mi po tych zaletach pexa, jak sterownik zgłupieje, wodę zagotuje i roztopią mi się te plastikowe rurki pod tynkami... a ja już za mojego skromnego żywota więcej o nich slyszeć nie chce :) Doradźcie...
