Treść opublikowana przez AntekBoryna
Alternatywa Dla Płytowego Wymiennika Ciepła
Jest sobie kocioł stałopalny i zasila on ogrzewanie podłogowe przez wymiennik ciepła. Dodatkowo kocioł bezpośrednio grzeje CWU oraz grzejniki. Czy jest możliowść niestosowania płytowego wymiennika ciepła a zastosowanie w tym przypadku czegoś co nie będzie wymagało pompy po stronie kotła stałopalnego? Chodzi o wymiennik innego typu ale w podobnej cenie co płytowy wymiennik 25 kW (czyli 500 zł). Oczywiście pompa po stronie podłogówki musi być (chyba?). Niechce wymiennika płytowego bo przy awarii jednej z pomp bądź braku prądu nie mam ogrzewania to raz a dwa to prąd a trzy że płytowy trzeba okresowo czyścić.
- Cwu Grawitacyjne Czy Z Pompą
mac65 nie odpowiedziałeś na meritum pytania. Mamy pewien układ w którym: a) na samym dole jest kocioł b) trochę wyżej jest boiler c) jeszcze wyżej są grzejniki Ciepłe idzie w górę co ma związek dokładnie z różną gęstością wody w zależności od temperatury. Ciepła woda jest mniej gęsta i mniej ciągnie ją grawitacja w dół OK. A teraz praktyka: Mamy rozgrzany kocioł i jest on najcieplejszy. Ciepła woda z niego ucieka wypierając chłodniejszą, która jest ściągana w dół. OK. A teraz mamy zimny kocioł, stygnące grzejniki i ciepły boiler CWU. Co się dzieje? Jaka siła nie pozwala chłodzić zbiornika CWU kosztem temperatury kaloryferów? Wydaje mi się, że bez układu pompowego zawsze będzie trochę ciepła uciekało z boilera na grzejniki. Nawet jeśli zrobisz syfon jak pokazałeś.
Projekt Instalacji Co Z Piecem, Kominkiem I Buforem
Realnie nie naładujesz bufora do 90-95 stopni bo musiałbyś: a) albo grzać bardzo długo małą mocą co mija się z celem bo to jest nieekonomiczne palenie b) grzać wodą kotłową o temperaturze 100-110 stopni. A tej nie uzyskasz bezpiecznie. Co do moich uwag to wolałbym mieć na Twoim miejscu: 1) jeden kocioł i bufor ciepła 3000 litrów i wtedy ten bufor mieściłby prawie cały zasyp kotła co miałby pełen sens a instalacja byłaby tańsza niż przedstawiona przez Ciebie 2) jeden kocioł i kocioł gazowy, olejowy, kolektory słoneczne albo powietrzną pompę CWU i nie musiałbyć niczym palić na wodę
Czyli tylko wchodzi w gre: - grawitacyjne CWO + grawitacyjne CO - pompowe CWO + pompowe CO innej opcji nie ma? Druga sprawa nie bardzo rozumiem to syfonowanie bo jak niby owy syfon robi układ jednokierunkowy (puszczanie ciepła w jedną stronę) w przypadku kotła i zasobnika CWU. A nie działa w identycznie sposób z zasobnikiem i kalofyrerami (gdy kalofyrefy są chłodniejsze). Myślę że zasobnik CWU przejmie dość dużo ciepła zwłażywszy, że kocioł z wentylatorem bądź miarownikiem ciągu i tak ujmie sobie mocy. W przypadku braku prądu można poprostu iść się kąpać i kocioł się nie zagotuje :)
Pytanie czy takie syfonowanie jest na 100% skuteczne? Czy mimo wszystko nie bardziej skuteczna jest pompa + zawór zwrotny. Czy takie grawitacyjne CWU może być lepsze niż pompa + zawór? W sumie mam dość wysokie piwnice więc mogę spróbować umiejscowić nawet 200 litrowy boiler na wysokości jego dołu około 1 metr. W grawitacyjnym CWU widzę taki plus że w momencie jak zabraknie prądu to on automatycznie pracuje jako bezpiecznik. W przypadku boilera na pompie i CO na pompie mamy gotowanie wody... Pytanie tylko czy zasyfonowany boiler grawitacyjny nie będzie dawał gorszego komfortu niż boiler pompa + zawór zwrotny. P.S. Czyli dedykowane zbiorniki typu wiszący Vitodens + stojący Vitocell są układami sprzecznymi z grawitacją?
Długość Obwodu Ogrzewanie Podłogowe, Średnica Zasilania I Powrotu
Panowie ale przepływomierz mierzy tylko przepłwy? Element, którym mogę przykręcic lekko jeden obwód podłogówki jest w standardzie przy każdym rozdzielaczu prawda? Tak jak pisałem starczy termometrem na podczerwień sprawdzić temperatury powrotów i ustawić wszystko na równo i będzie git.
Woda Na Wspólnej Linii Czy Na Rozdzielaczu
Witam Mam dwie łazienki nad sobą. Jak powinna być poprowadzona woda? Jaka jest typowa średnica wężyka prosto do kranu? 1. Rozdzielacz w kotłowni i woda idzie osobno do każdego punktu jakim? Czy PEX 18mm wtedy wystarczy? 2. Czy może powinno być PEX 25 w pionie i do każdej łazienki 18 mm? Niechciałbym spadków ciśnienia w łazience na górze bo chciałbym mieć w niej "pseudobicze wodne". Czy sposób nr 1 wyklucza cyrkulację? Pozdrawiam
- Długość Obwodu Ogrzewanie Podłogowe, Średnica Zasilania I Powrotu
Izolacja Pod Ogrzewaniem Podłogowym / Izolacja Garażu W Bryle Budynku
Uważasz że 10 cm nad nieogrzewanym styropianem to za mało?
Po co mi przepływomierze skoro mogę sobię sprawdzić termometrem na podczerwień temperaturę powrotu i ustawić tak by były takie same? Chodziłem po podłogówce ułożonej w meandry jak i tej ułożonej na ślimaki. Niepowiedziałbym która jest która gdybym nie wiedział. Przy ślimakach raczej trudno uzyskać bardzo krótkie obwody, a przy meandrach i dużym rozdzialaczu mogłyby mieć one po te 50 metrów. Więc może krótkie meandry lepsze niż długie ślimaki?
A więc krótsze odcinki = lepiej. A może by nie bawić się w ślimaki tylko położyć meandry po 50 metrów długości każdy (w pokoju o długości 4m byłoby to zaledwie) 12 rurek obok siebie, czyli jeden meander miałby może 1,4 m szerokości. W końcu rozdzielacz na 8 odwodów bez różnych często niepotrzebnych akcesoriów to jest koszt 200 zł.
Witam Powszechnie stosowane zalecenie: max 100 metrów. A czy podłogówka działałaby znacznie lepiej na obwodach 70 metrów? A może warto zastosować obwody 50 metrów? Druga sprawa typowy rozdzielacz jest zasilany rurą 1". Czy to oznacza, że powinien być zasilany rurą minimum 1" bądź 25 mm? Pozdrawiam
Flot
Na węglu jest inaczej: musisz mieć pełną kotłownie węgla na zimę bo tak miałeś przez całe życie i płacisz za niego kilka tysięcy a nie widzisz kiedy ci ile schodzi na miesiąc. Przy gazie jest inaczej: w najzimniejszym miesiącu albo płacisz dużo za najzimniejszy miesiąc albo przychodzi potem rozliczenie i dopiero jest zaskoczenie...
Czemu zasobnik z wężownicą nie działa bez grawitacji? Sąsiad ma solary a więc boiler z 2 wężownicami żadnej pompy CWU i sobie chwali. Zimą wodę grzeje węgiel bez problemu. Z tego co piszecie to ideałem byłby grawitacyjny boiler na ostatniej kondygnacji (strychu) nad jakimkolwiek grzejnikiem :P
Mam wrażenie, że Ty myślisz, że władowałeś do swojej instalacji wszystko co najlepsze. Niestety jesteś w błędzie: 1. Masz mały bufor ciepła, praktycznie na granicy sensu go stososowania 2. Dublujesz kotły rozumiem gaz + węgiel, gaz + kominek, ale kominek + węgiel to bez sensu... Polecam artykuł o http://budownictwo.livre.pl/ogrzewanie/pojemnosc-cieplna-bufora-ciepla/ pojemności cieplnej bufora. Twój bufor to nędzne 35 - 50 kWh, a więc ciepło za zaledwie 20 zł prądem. Zastanów się czy to sens. Maganazynowanie energii z 10 kg węgla?
Tak sobie myslę czy w instalacji grawitacyjnej bez zaworów (albo z tylko zaworami ręcznymi) jest wogule fizyczna możliwość by ciepło z boilera nie szło na grzejniki? Bo chyba nie... no chyba, że boiler stałby na strychu - tzn. w najwyższym punkcie. Druga sprawa to widzę, że sterownik z antywychładzaniem to znowu wydatek rzędu 180 zł. Trochę droga ta elektronika, a przecież to proste urządzenie. Rozumiem, że antywychładzanie to system, który wyłącza pompę gdy boiler jest cieplejszy niż CO? Trzecia sprawa limit CWU 50 stopni jest śmieszny. Wolę mieć boiler 200 litrów rozgrzwany do 70 stopni i zawór schładzający niż 300 litrów rozgrzewane do 50 stopni.
- Który Podgrzewacz Wody Na Propan-Butan Przepływowy Czy Z Zasobnikiem?
- Mieszkanie 57M2, Dł. Komina 10M,wkład Fi 110. Co Poza Termetem
Instalacja Co Do Chłodzenia W Lecie
Niestety obstawiam kiepską wydajność. Przy CO żeby mieć ciepło = 22 stopnie kalofyrer musi minimum okolo 45 stopni. Różnica 23 stopnie. Jak będziesz chciał mieć latem chłodne 22 stopnie to musiałbyś mieć kaloryfer o temperaturze -1 stopnia... nie uzyskasz tego. Podobny problem robi się w piwnicy: w piwnicy masz np. 15 stopni a to dużo dużo więcej niż 0 stopni. Suma sumarum jak na parterze bez chłodzenia będziesz miał 25 stopni a w piwnicy 15 stopni to możesz schłodzić w ten sposób do max 23-24 stopnie co przy dużej wilgotności latem i tak będzie ciepło... Lepszy efekt można by uzyskać mając rury głęboko ze 2m w ziemi.
[Kraków/krzeszowice] Bojler Poziomy Lemet Z Wężownicą Ok 100 Litrów
Ocieplony pianką. Ma jakieś 4 lata. Mało używany. Wielkość około 100-120 litrów. Podam dokładnie w miarę zainteresowania. Powód sprzedaży: miastowe się wprowadziły i "jest za mały".
