Treść opublikowana przez AntekBoryna
Boiler Na 45 Stopni Czy Boiler Na 80 Stopni I Termostatyczny Zawór Mieszający Do Cwu
A ocet nie szkodzi na stal nierdzewną?
a czy takiego boilera nie da sie jakos zalac sola i wygotowac jak czajnika? :) sol nie uszkodzi stali nierdzewnej?
Czy od takiego pukania młotkiem czegoś nie rozwalę? Czy nawet najtanszy boiler jak Termica ze stali nierdzewnej bedzie lepszy niz emaliowany w podobnej cenie znańszego producenta?
ale czy bojler-nierdzewka jest recepta na twarda woda? czy nie zakamieni mi sie ta nierdzewka od srodka jak bede grzal do 80 stopni?
Ha, akurat chodziła dziś po wsi pani Jastrząbek i badała wodę. Wyszło 21 stopni Germańskich. Czy to jest dużo czy mało? Czy łatwo załatwić bojler taką wodą?
Panowie a co jeśli jest dużo kamienia w wodzie? Można grzać na 80 stopni i nie bać się że cały bojler zajdzie kamieniem?
- Kocioł Gazowy Kondensacyjny W Układzie Otwartym
Podłogówka + dwa duże grzejniki o mocy około 3 kW wsadzone z dwóch względów: a) jak podłogówka nie wyrobi b) w przypadku awarii prądu c) nie ma mnie czasami przez 2-3 tygodnie w haupie zimą to szybciej nagrzeje powietrze sambor: uwazasz, że producent X podaje sprawność realna dla kotła turbo a nie realną dla kotła kondes? Ja uważam że jeśli kłamie to i tu i tu. Więć różnica dalej pozostaje ta sama. Kotła z otwarta komorą spalania nie chce bo się go boje.
Nie mam na myśli układu z otwieraniem zaworu bo to dla mnie jest lipa. Po prostu ciśnienie słupa wody na poziomie 0,9 bara. Wiem: można założyć zwykły kocioł niekondensacyjny przystosowany do układu otwartego i taki bez problemu będzie działał w układzie otwartym. Czy waszym zdaniem to najlepsza opcja? Problem jest taki, że kocioł Termet do układu otwartego kosztuje ze 2500 zł a komin do niego z kwasówki na 9 metrów to 700 zł. Kondensacyjny MCR 3 kosztuje 3500 zł a komin do niego plastikowy 320 zł więc można powiedzieć że różnicy między nimi 620 zł Licząc że Dietrich pociągnie dłużej i spali 20% mniej paliwa to mamy lepsze ogrzewanie niewiele drożej. A po czasie taniej... Pytanie czy naprawdę może się coś stać kotłowi kondensacyjnemu w układzie otwartym? I czy zamykalibyście układ jeśli ma się na razie kocioł węglowy a myśli się o dostawieniu gazowego, ale przerabiam całą instalację. Przykład kotła ACV to był przykład że w ogóle istnieje jakiś kocioł kondensacyjny fabrycznie do układu otwartego. Niestety drogi.
- Cwu Grawitacyjne Czy Z Pompą
Ogrzewanie Zasysanego Powietrza Do Kotła Gazowego
Temperatura samozapłonu metanu wynosi około 600 stopni. Czyli do tej temperatury musi się podgrzać gaz by się zapalić. Jakbyś miał gaz o temperaturze 10 stopni musisz podgrzać go tylko o 590 stopni a jak -10 stopni to o aż 610 stopni. 3,5% różnicy. Nie jest to jednak 3,5% różnicy spalanego gazu bo trzeba policzyć ile energii zużywa podgrzanie 1 kg gazu a ile uzyskujemy ze spalania i wyjdzie wynik... Aczkolwiek jak pisali koledzy-forumowicze: to samo jest w kominie koncentrycznym.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Wielu instalatorów chwali się że wykonało wiele instalacji na kotłach viessmann, które odpalały dzięki utrzymującemu się ciśnieniu ze słupa wody. Oczywiście sens układu otwartego ma tylko w połączeniu z kotłem stałopalnym. Żaden z popularnych producentów kotłów jak viessmann, de dietrich czy nasz Polski Termet nie ma w ofercie kotła kondensacyjnego, jest jednak ACV, który zdaniem producenta chodzi poprawnie w otwartym. Info stąd: http://budownictwo.livre.pl/ogrzewanie/kociol-kondensacyjny-do-ukladu-otwartego-acv-kompakt-solo-hre/ Co o tym sądzicie? Czy żywotność kotła może być rzeczywiście krótsza? Może jakieś tam parowanie wody w układzie otwarym jest, ale raczej minimalne, moja ciotka dolewa raz w roku. Można dolewać wody demineralizowanej ostatnio w markecie widziałem za 1,5 zł więc o bankructwie nie ma tu mowy.
- Alternatywa Dla Płytowego Wymiennika Ciepła
Zalety wymiennika ciepła: a) zabezpiecza w 100% przed zagotowaniem wody w układzie wtórnym (układzie podłogówki) b) wymiennik robi za typowy układ "podmieszania" zaworem 4D który też kosztuje a przy wymienniku nie montuje się go c) podobno podłogówka lepiej działa w zamkniętym bo otwarty łapie powietrze a jak powietrze trafi do podłogówki to trzeba ją odpowietrzać
