AntekBoryna
Treść opublikowana przez AntekBoryna
  1. Spotkałem się z opnią, że lepiej kupić uzywany bojler nierdzewny niż nowy za 1000 zł. Chodzi o taki zasobnik o pojemności 150 - 200 litrów. Czy to prawda? Czy bojler nierdzewny jest nie do zdarcia? Będzie służył np 50 - 100 lat? Co jeśli ma się bardzo twardą wodę? Dużo kamienia. Czy bojler nierdzewny się nie załatwi?
  2. Witam Chce zmienić bojler na większy i przy okazji kusi mnie żeby przerobić CWU grawitacyjne na układ z pompą i sterownikiem. Pytania: 1) Czy będzie większy komfort wody użytkowej? Ile może trzymać taki bojler 200 litrów jeśli nie będzie zużycia wody? Powinien trzymać trochę dłużej bo nie będzie go rozładowywała grawitacja. 2) Czy są sterowniki, takie dodatkowe nie w kotle, które sprawdzają temperaturę wody w bojlerze i wody kotłowej i dopiero wtedy puszczają grzanie gdy temp w bojlerze jest niższa? Chodzi o to że standardowy sterownik załącza grzanie CWU np. powyżej 50 stopni. A co jeśli w bojlerze jest woda 80 stopni... mamy chłodzenie wody. Pozdrawiam
  3. Ale moment czy mając kolanko 90 stopni podłączone do wlotu komina muszę uzywać tej przejściówki? Tzn mam kolanko wsunąć do tej przejściówki czy wystarczy że owinę sznurem to kolanko 90 stopni?
  4. Z kotła niestety wychodzi... prostokąt, będę musiał szukać jeszcze jednej przejściówki :( Niestety drogiej bo kosztuja około 150 zl. Z kotła wychodzi mniej więcej 15x12 wymiar zewnętrzny.
  5. Jakie regulowane? Takie harmonijki? Czy takie obrotowe? Czy muszę mieć wyczystkę na każdym z kolanek? Druga sprawa czy naprawdę kocioł będzie działał poprawnie? Trzecie pytanie: do komina systemowego 200 mm w środku mam brać rury stalowe 180 czy 200mm?
  6. Witam Wychodzi mi podłączenie kotła w taki sposób: Komin systemowy i standardowe połączenie, potem kolanko 90 stopni, prostka około 2m, kolanko 90 stopni. Czy tak można zrobić? Czy będzie to należycie działać? Aha czy mam zastosować kolanka żaroodporne czy kwasoodporne? Kocioł to zwykły kocioł zasypowy na Orzech I / Orzech II. Pozdrawiam
  7. Ale chcąc tak grzać dwie pompy CO idą na okrągło. Jakie masz pompy? Liczyłeś ile to prądu bierze? Co chcesz uzyskać tą wysoka temp. powrotu? Trwałość kotła?
  8. Czy jeśli wentylator włącza się bardzo rzadko mimo, że temperatura utrzymuje się powyżej zadanej to znaczy już że kocioł jest za duży? Dodam że to wszystko gdy na zewnątrz jest około 0 stopni.
  9. Moment, moment czy rozdzielacz poniżej kondygnacji którą zasila w podłogowe może być poniżej tej kondygnacji? Nie będzie problemów z zapowietrzaniem?
  10. Dzięki za odp. Rozmawialem jeszcze z instalatorem i stwierdzil, żę moze mi zrobić taki układ tylko poleca go ulepszyć dodatkowym przełącznikiem który będzie oszukiwał czujnik temperatury w zasobniku CWU. Jeśli przełącznik będzie włączony to kocioł będzie myślał, że zbiornik CWU jest zimny i będzie grzał grzejniki. Jeśli będzie wyłączony to będzie normalnie działał.
  11. Po ilu latach zapchał Ci się wymiennik? Czy po stronie grzejników masz układ otwarty?
  12. Znalazłem w sieci ciekawy układ: http://budownictwo.livre.pl/ogrzewanie/kociol-gazowy-zasilajacy-cwu-grzejniki-oraz-ogrzewanie-podlogowe-bez-ukladu-mieszajacego/ Czy naprawdę można w ten sposób robić przy kotle gazowym? Co gwarancja producenta na to?
  13. Niepakuj się w płytowy wymiennik ciepła jak masz tylko jeden kocioł węglowy, nie potrzebny wydatek i dodatkowe zużycie prądu! Wymiennik płytowy na starej instalacji zajdzie brudem w mig. Zastosuj jw. wyrównawczy na dachu + obieg choć tak naprawdę jak dom jest zamieszakły to nie musi być obiegu bo na strychu i tak na 99% nie masz poniżej zera nawet w największe mrozy no ale bezpieczeństwo najważniejsze...
