Treść opublikowana przez AntekBoryna
- Piony 3/4 "
Grzejniki Lekko Powyżej Poziomu Kotła Czy Zadziała Grawitacja?
Ok a jeszcze pytanie jesli wypuszcze w srodku domu rury na poddasze bezposrednio z kotlowni (kociol na srodku domu) i rozprowadze w posadzkach do grzejnikow rury to czy bedzie dzialac grawitacja? Czy taki uklad bedzie dzialal praktycznie tak samo jak klasyczne piony, tzn ile grzejnikow tyle pionow?
Cos juz rozumiem a czy schodkowe wychodzenie w gore rowniez zakluca grawitacje? Rozumiem ze zejscie im bardziej gwaltownie w dol tym lepiej? A czy rura powrotna moze przebiegac dowolnie czy dobrze jesli jest ona w podlodze a nie na gorze? W wielu starych instalacjach wlasnie rury powrotne sa przy podlodze...
Sterownik Do Plytowego Wymiennika Ciepla I Dwoch Pomp, Sterowanie Jak Zaworem 4D
Witam Czy istnieje jakis sterownik ktory by w ukladzie z wymiennikiem plytowym sterowal dwoma pompami tak samo jak sterownik zaworu 4D? Tzn. ustawiam 40 na grzejniki to pompa po stronie kotla zwalnia aby kociol pracowal sobie z temp 65/60 stopni a na grzejniki szlo 40/30. Przestawiam na 60 na grzejniki to pompa po stronie kotla przyspiesza.
Ok, wielkie dzieki; ale tak naprawde ponizej jakiego poziomu z rura zasilania nie moge zejsc? Bo jak rozumiem puszczenie zasilania w podlodze tworzy syfon, bo podloga jest za nisko... ale pytanie za nisko wzgledem czego? Bo gdybym dal rozdzielacz pod sufitem i rurki z rozdzielacza po scianie byloby ok?
A mozesz mi lopatoligicznie wytlumaczyc o co chodzi z tym syfonem? Domyslam sie ze chodzi o ten odcinek od rozdzielacza do grzejnika. Ale w pewnym sensie grzejnik A tez jest zasyfonowany bo cieplo idzie w dol. Gdyby od rozdzielacza zasilanie poprawic gora to grawitacja by dzialala? :) Bo nie rozumiem tych syfonow...
- Grzejniki Lekko Powyżej Poziomu Kotła Czy Zadziała Grawitacja?
Proszę o ocenę schematu. Czy zadziała grawitacja jeśli będzie układ jak w załączniku. Mam na myśli tu awaryjne działanie CO podczas braków prądu. Czy zadziała grzejnik A? Czy zadziała grzejnik B jeśli jest za rozdzielaczem? Ale od rozdzielacza specjalnie chce puścić PEX20. Do rozdzielacza od kotła miedź 22mm. Kolejna sprawa czy podłączenie reszty grzejników do rozdzielacza, które to grzejniki będą się znajdować już poniżej kotła będzie miało jakiś wpływ na układ?
Moc Starego Grzejnika Stalowego
Głębokość to 15 cm (w praktyce prawie 16) a rozstaw to 50 cm. Czyli omawiany grzejnik ma moc 90 W / żebro przy 90/70/20. Czyli ten 10 żebrowy konkretnie 900 W.
Jaką moc na żeberko ma taki stary chudy grzejnik? Obok wisi klasyczny grzejnik żeliwny. Ten stary stalowy ma prawie 2x tyle żeberek na mb co ten żeliwny ale chyba nie mają tyle samo mocy?
Dlaczego Bojlery Powyżej 140 Litrów Są Takie Drogie?
Najtańszy bojler dwupłaszczowy 140 litrów - ELEKTROMET 6 lat gw. na alledrogo to jest koszt 540 zł. Moc grzewcza tego wynalazku to w 60/10/45 równe 16 kW, czyli całkiem przyzwoicie. Dobowa utrata energii: 2,1 kWh. 200 litrowy ELEKTROMET, ale 4 lata gwarancji kosztuje 935 zł i ma 22 kW, czyli przeliczając na litraż bardzo podobnie. A dobowa strata energii 2,8 kWh. Czyli znowu proporcjonalnie praktycznie to samo. Tylko, że w tym pierwszym cena za 100 litrów wynosi 386 zł a w tym drugim aż 468 przy KRÓTSZEJ gwarancji. Skąd taka polityka i różnica cen?
Co W Piwnicy: Rury Do Grzejników Dołem Czy Górą?
Chce dorobić centralne w piwnicy. Pionów w domu jako takich nie posiadam. Rury na wierzchu. Stal+PP. Czy są jakieś przeciwskazania przed przeprowadzeniem wszystkich rur górą? Czy może się coś zapowietrzać, jeśli zrobię jeden punkt odpowietrzenia rur na parterze? Czy lepiej dla CO żeby rury były prowadzone sufitem czy przy podłodze? Prowadzając przy podłodze zużyłby trochę mniej materiału (zarówno kocioł jak i grzejniki bliżej są podłogi niż sufitu), ale boje się przypadkowego uszkodzenia rur. Znowuż przy suficie mam prąd. Czy jest jakaś ustawowa odległość prądu od rur CO? Chodzi o kable i skrzynki nadtynkowe. Trzecia sprawa, z przekrojami nie ma co chyba przesadzać w tym przypadku. Grawitacja i tak nie pójdzie bo kocioł na wyjście dużo wyżej niż najwyższy grzejnik zasilanie. Jaką prędkość cieczy mogę przyjąć? Może to być 1 m/s? Czy w PP będą szumy?
- Nieużywany 8 Lat Kocioł Zasypowy Czy Warto
Moc Kotła Zasypowego W Domku Letniskowym A Moc Grzejników
Witam W rodzinie mam niewielki (55m2 pow. użytkowej) domek letniskowy. Do tej pory ogrzewany kotłem elektrycznym 13 kW bo taki akuratnie był po ciotce, bez taryfy nocnej to masakra jeśli chodzi o koszta. Grzejniki rozgrzały się dość szybko ale ciepłą wodę trzeba było trochę czekać. Bojler jest dany 200 litrów bo i tak jak przyjeżdżają to minimum 4 osoby i zapotrzebowanie na CWU duże. Teraz chcemy założyć normalny kocioł. Nie chcemy z podajnikiem bo to bardzo duże koszta (przyzwoity kocioł to podobno wydatek 6000 zł, prawda?). Kolejna sprawa na działce zawsze jest trochę drzewa do spalenia. Pytanie jak dobrać moc kotła? Chce mieć możliwość szybkiego rozgrzania budynku. Budynek o konstrukcji masywnej bo budowany z cegły, nieocieplony. Jak się przyjedzie zimą jest naprawdę zimno. Chciałem kupić kocioł 18 kW TEKLA Economik 18kw z dmuchawą, ale znajomy instalator mówi mi że mam za mało żeberek. A mam 40 żeberek aluminiowych (^t = 60 ' C: 110 W, czyli razem 4400 W). Zależałoby mi jednak na mocnym kotle by dom szybko się nagrzewał, teraz po przyjeździe da się siedzieć tylko koło grzejników a dodatkowo szybko była ciepła woda. Obecnie trzeba czekać kilka godzin. Pozdrawiam
Malowanie Bojlera Od Środka
Pomalowałeś od środka i czuć zapach farby - niemożliwe. Może zbadaj węch. P.S. Farby nie są w ogóle szkodliwe dla zdrowia, bo lakiernicy nie mają obniżonego wieku emerytalnego jak np. wojskowi (wiadomo wojen w ostatnich latach było wiele, więc się napracowali).
Wady Układów Grawitacyjnych
A co to znaczy grube rury? Bo dla jednego to 1" a dla innego 2"
- Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
Panowie ja to liczyłem, dlatego piszę, że podłogowe jest jako takim buforem ciepła. pojemnosc cieplna podłogi grubość wylewki 0,06 m powierzchnia wylewki 70 objętość 4,2 gęstość 1,75 masa 7,35 ciepło właściwe 0,9 różnica temperatur 12 pojemność 79,38 MJ pojemność 22,05 kWh pojemność cieplna rur długość rur 700 mb pojemność rur mb 0,12 mb/l pojemność sumaryczna 84 l różnica temperatur 17 C pojemność 1428000 Cal 1,428 Mcal 5,978748 MJ 1,660763 kWh Razem: 23,71 kWh. To 1 kg węgla przy sprawności 60% ma 15,6 MJ czyli 4,33 kWh. To jest ekwiwalent bufora o pojemności 677 litrów rozgrzewanego do 80 stopni i schładzanego do 50 stopni. Oznacza to, że stosunkowo niewielka podłoga (70 m2) posiada pojemność ciepłą równowartości 5,5 kg węgla. Dodatkowo w zasobniku CWU 200 litrów zwiększamy temperaturę o 35 stopni i mamy (z 45 stopni na 80) kolejne 8,14 kWh zmagazynowane. A to już kolejne 200 litrów bufora. Razem więc uzyskujemy bufor o pojemności prawie 900 litrów. Dużo ludzi ma bufory ciepła 1000 litrów, które mają wbudowaną wężownicę (dlatego przyjąłem 50 stopni dla bufora, że to minimum) i jakoś z tym żyją i chwalą jakie to wygodne CO. A tu mamy bardzo kosztem, potężny i chyba dość trwały bufor ciepła, nie zajmujący przy tym miejsca.
- Folie Grzewcze. Co Sądzicie?
Realna Sprawność Kotła Podajnikowego
Czytając ulotki producentów i to forum odnoszę wrażenie że kotły podajnik owe mają wyższą sprawność niż zasypowe. Jak to się jednak ma do następujących faktów: 1) 95% podajnikowców to kotły z dmuchawą, a dmuchawa to podobno samo zło przy spalaniu węgla (lepszy normalny miarkownik) 2) jak się ma wysoka sprawność kotła podajnik-owego do faktu, do pracy z bardzo ograniczoną mocą. Czy realna sprawność podajnikowca biorąc pod uwagę że będzie on przez większość pracy kisił opał będzie naprawdę wyższa od zasypowego odpalanego z góry?
Panowie może podyskutujmy nad tymi 100W / m2. Weźmy sobie pomieszczenie 20 m2. Moc z powyższego wychodzi 2 kW. Dla porównania: grzejnik Purmo wysokość 600 x szerokość 1200 x głębokość 102 mm Moc przy parametrach instalacji 75/65/20*C: 2051 W Czyli duży i gorący grzejnik a pokój nadal zimny. Wyobrażam sobie być w takim pokoju z gorącym grzejnikiem. Po godzinie zrobiłaby się sauna, nawet w kiepsko ocieplonym domu. Chyba Panowie macie rację, nie można liczyć 100W / m2 dla podłogówki. Resztę obliczeń podtrzymuję.
sambor: oczywiscie zwykle czepialstwo z Twojej strony. Wiadomo ze chodzilo o kW a to czysta literówka. Z całego tekstu można było jednak wywnioskować, że chodzi co najwyżej o kWh/h bo chodziło o energię oddaną przez godzinę. Każdy więc zrozumiał o co chodzi. Co do bufora: wiadomo, oryginalnego bufora nie zastąpi ale twierdze, że przy kotle zasypowym lepiej mieć podłogowe jako bufor niż mały bufor np. 500 litrów i grzejniki, które wiele z bufora 500 litrów nie wyciągną. Najtańszy bufor 1000 litrów to koszt już 2500 zł. Do tego dochodzą koszty utraty ciepła do piwnicy. Co do zmiennej temperatury podłogi: jakoś mi to nie straszne. Jeśli ktoś ma na parterze podłogowe a na piętrze grzejniki to też ma ciągłe "szoki temperaturowe" chodząc po domu i jakoś żyje.
