Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Bercus nie znam się na tym ,ale po mojemu to działa to tak ze ten siłownik reguluje zaworem 4d po to by otrzymać stała temperaturę w domu,i tu moje pytanie skąd ten siłownik ma informacje jaka jest w tym domu temp.
Popcorn1 zrobiłem to narazie tak, bo zabrakło wiedzy pompa kotłowa i pompa CO podłączana razem czyli równolegle do sterownika pokojowego auraton który włącza i wyłącza pompy a zaworem trzeba ręcznie sobie ustawić temp,na grzejniki Pieklorz coś wspominał o czujniku żółty faktycznie podłączony jest tam gdzie kazał ------ale powiedzcie mi jedno co steruje tym siłownikiem,skąd on ma wiedzieć ze w pomierzeniach w domu jest za ciepło lub zimno żeby odpowiednio otworzyć lub przymknąć ten zawór 4d
Jutro będę próbował podłączyć,ale czuję że mnie to chyba przerośnie,tu potrzebna jest raczej nie instrukcja a wiedza której niestety nie posiadam....
Podpowiedzieć możecie mi jeszcze gdzie podłączyć pompę kotłową, chyba tak to się nazywa fachowo do tej centralki..
Pieklorz podziękować..
Popcorn1 chyba tak nie przyjąłem się drugiej stronie tej centralki...
Popcorn1 no dzięki poczekam może ktoś opisze i wytłumaczy co i jak ...
Popcorn1 dziękuję,podłącze tak jak pokazałeś ten siłownik,ale dalej nic nie kumam z kąt ten siłownik będzie wiedział ile ma puścić ciepłej wody do instalacji...
Witam potrzebna wasza pomoc,znajomy poprosił żebym zamontował u niego siłownik na zawór 4 drozny, pomyślałem że dam radę,ale kiedy zobaczyłem ten sterownik to ręce mi opadły, szczerze mówiąc nawet nie mam pojęcia jak to działa....i tu będę miał do was parę pytań, gdzie ten siłownik podłączyć do tej centralki,i jak ten sterownik ustawić,skąd ten siłownik będzie miał info..że trzeba troszkę mocniej,lub słabiej grzać w domu,
Podłaczenie instalacij i zaworu 4-drogowy
Robot16 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuje bardzo... -
Popkorn dzięki bardzo za wytłumaczenie.. Popcorn pytanie mam czy ta pompa kotłowa chodzi cały czas -
Kijars nie znam się co to pampa kotłowa a instalacja znajomego, gdzie błąd w instalacji i gdzie powinna być ta pompa kotłowa lub jakiś rysunek,jeżeli można. -
Witam mam pytanie hydraulik podłączył instalacje i zawór 4-drogowy do nowego piecyka,przy ustawieniu zaworu na 1-den powrót powinny być ciepły a jest zimny bez różnicy czy zawór ustawiony jest na 1.2.4.6 powrót jest zimny..pytanie czy dobrze to wszystko jest podłączone.dzięki..
Witam dziś postanowiłem zając się tym grzejnikiem wiec,zakręciłem górny motylek i odkręciłem te śrubę miedzy motylkiem a grzejnikiem,nie wiem jak to się fachowo zwie,ale zadziałało wyleciało sporo powietrza no i troszkę wody po rozpaleniu w kotle grzejnik bardzo dobrze grzeje,chyba należy zamontować odpowietrznik na tym grzejniku,oczywiście na zasilaniu tak mi się wydaje.....
alf być może i u mnie.. takie złośliwości,bo ten grzejnik jest tylko 20 cm dalej za ścianą przedłużony rurkami,a nie grzeje np. w salonie grzejnik połączony mam 6 metrów dalej a grzeje bardzo dobrze..
Alf a już idę i sprawdzam ten odpowietrznik. No to raczej nie to co prawda kiedy lekko wsadziłem igłę w ten odpowietrznik to przez jedną sekundę było słychać uciekające powietrze...
OK.. wszystkie wasze sposoby wypróbuje na razie bardzo dzięki...
FAFAŁ Dzwoniłem do gościa powiedział ze powietrze i żebym zakręcił górny motylek przy tym grzejniku i przed motylkiem odkręcił ta śrubę aż do pokazania się wody,co do zakręcenia grzejników tez testowałem i trochę lepiej ale nie oto chodzi chyba..
z tego pionowego nic nie leci woda uzupełniona jak zakręcę ten obok grzejnik czyli co grzeje to dalej nic .
Trener40 ale sprawdziłem ten grzejnik od którego został podłączony i tez jest pochylony źle czyli tył grzejnika niżej od zasilania,a grzeje bardzo dobrze,takie moje myślenie czy hydraulik nie zgrzał z byt mocno tych kolanek czy rurek ze przepływ w tych rurkach się zmniejszył.
No to grzejnik ma spadek jakieś 7mm czyli ta strona co na końcu grzejnika jest odpowietrznik ręczny to ta strona jest niżej..
FAFAL z tyłu tego grzejnika co nie grzeje jest odpowietrznik ręczny taki korek na śrubkę kiedy go odkręcę to woda leci..
Witam mam pytanie otóż postanowiłem dołożyć grzejnik hydraulik podłączył go równolegle do istniejącego grzejnika co może być powodem ze ten grzejnik prawie wcale nie grzeje.poniżej Fot. grzejnik który nie grzeje jest toż za ścianą
Kocioł Na Ekogroszek A Instalacja Grawitacyjna.
Robot16 odpowiedział(a) na Leszek32475 temat w Instalacje CO i CWU
Leszek32475 ----no jak w końcu zrobiłeś......... -
No tak,tylko ja mam możliwość kupienia tego palnika na miejscu,ale nie obrotowy,i tu jestem ciekaw czy też tak zda egzamin.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
